Virues6627
    Benidorm
    Audi a5 8t 190 cv 2.7 tdi multitronic
633 visitas al perfil
Logros de Virues6627
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Hola , Jorge . tengo un Audi a5 2.7 190cv DPF multitronic 137000 km . Necesito informacion porque me toca cambiar el aceite de la caja de cambios, pedi presupuesto en la casa audi y el precio ronda los 500€, tb pedi presupuesto en un taller multimarca y el presupuesto es de 370€ ( 8litros , filtro y mano de obra) y por ultimo pedi presupuesto a un taller especializado en cajas automaticas e inyeccion diesel ( un taller muy inportante en benidorm) y el presupuesto es de 150€/170€ ( aqui solo me cambian el aceite y mano de obra ) me dice q ese modelo segun el bastidor no hay q cambiar el filtro y solo es la sustitucion del aceite . que consejo me dariais ?( por que leyendo en los foros y paginas web, he visto que hay maquinas especiales para la sustitucion del aceite y que en mas del 95 % se sustituye el anterior aceite
  2. La codificacion que habla el compañero mas arriba , la puede hacer un taller ?
  3. El consorcio de seguros me dio dinero para lo mas básico y cuando quise ampliar la peritacion , me la denegaron ahora me dicen q contrate un perito , para q los 2 peritos trabajen conjuntamente . y mientras pasa eso necesito información por si tengo que hacerlo por mi cuenta
  4. Hola tengo un audi a5 8t 190 cv multitronic hace 2 meses se me inundó el coche hasta la altura baja de los asientos, ya lo secaron todo pero a causa del agua ha dañado partes electricas como: asientos electricos,modulo airbag ( el q esta debajo del posabrazos), interfaz confort 8T0035729 TX )y balastro del faro derecho y bateria Mis preguntas son : se pueden sustituir pieza delicadas como la interfaz y modulo airbag por unas de desguaces? si se pudiera ,habria que codificar ? si comprara una bateria ,seria quitar y poner ? el balastro del faro , con coger su referencia podria valer ?
  5. Hola yo tb soy dueño de un audi a5 b8 2007 tdi 190cv se me indundo hasta las alfombras y al llevarlo al taller me di cuenta que luce el testigo de freno con 1 aspa y 2 rayos ,estoy esperando para el jueves ponerle el ordenador e intentar borrar el fallo decir que frena muy bien y sin problemas
  6. Hola buenos dias hace unos meses pedia info pra comprar un audi a5 coupe , y ya por fin tengo el mio ( audi a5 -8t -2009 -2.7- 190cv) tengo una duda sobre la radio de serie ..... el coche venia de serie con una radio cd charger y quiero ponerle una radio multimedia ( cd, sd, y Bluetooth) es posible comprar la radio mencionada antes ? Y la instalación seria quitar y poner? O necesitaria interface de algun tipo
  7. Virues6627
    AUDI a5 coupe
    Hola buenos dias quisiera que me dierais consejos sobre un audi a5 coupe 2009 a2011( me falta datos de un tipo de motor en concreto) que tipo de motorizacion comprar , lo aconsejais???
  8. Hola ya he podido cambiar los discos delanteros y sus pastillas y sigue haciendo el ruido al girar ( ahora va a mas el ruido) ya he cambiado todo las piezas de el tren izquierdo q a mi parece pueden trasmitir el ruido ahora una cosa!! puede ser q la cremallera haga el ruido? Mi mecanico me dijo q justo en la dirección izquierda estaba el fuelle roto y tb tenia perdida de aceite ,quizas por el reten perdiese . Es posible q una cremallera en mal estado haga ese ruido al girar en velocidad y al disminuir la velocidad se vaya apagando el ruido?
  9. Hola buenos dias he probado tb cambiando las pociones de las ruedas en cruz y sigue sonando . ahora suena mas q antes .mi pregunta es : si ya cambie palier , y rodamientos y engrasé todas las homocineticas creo q hay alguna pieza q mientras esta en movimiento suena . tb he cambiado fuelles dirección y estaban mal . puede ser q haya perdido aceite la cremallera? Y esté pa cambiar por eso cuando giro un pelin ya esta sonando y vibrando
  10. Hola buenos dias he probado tb cambiando las pociones de las ruedas en cruz y sigue sonando . ahora suena mas q antes .mi pregunta es : si ya cambie palier , y rodamientos y engrasé todas las homocineticas creo q hay alguna pieza q mientras esta en movimiento suena . tb he cambiado fuelles dirección y estaban mal . puede ser q haya perdido aceite la cremallera? Y esté pa cambiar por eso cuando giro un pelin ya esta sonando y vibrando
  11. Hola He probado en un elevador ,rodando y girando no suena por q no tiene peso . en estos dias cambiare disco y pastillas y os seguire contando
  12. Hola foro soy jorge ( audi a4 b5 1.9 tdi avg)(110cv) tengo un problema al girar a la izquierda desde 10 km/h hasta 120km/h o mas . ya he cambiado palier ,y rodamientos los neumaticos son nuevos y sigue sonando cierto es q tengo los discos y pastillas pa cambiar creéis q puede ser eso ? una cosa... puedo quitarles las pastillas izq y rodar un poco para comprobar q sigue sonabdo ?
  13. Gracias Perdona que te moleste ,podria tener tu numero o email y preguntarte cosas
  14. Me refiero a la parte del cardan ,es como si se viniera hacia mi el semieje y yo colocado en la rueda Y cuando estoy montado en el coche y parado y giro el volante muy poco hacia los dos lados hay un juego de sonidos que creo q no son normales
  15. Hola Hoy he cambiado la homocinetica que esta en la rueda del conductor y cuando ya tenia la punta fuera he tirado un poco del palier y ha dado de si un poco Esto es normal o tendria que estar bien sujeta ?
