Chochelas
    Linares
    Audi a4 avant 2.0 143cv.
Logros de Chochelas
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Soy de linares, pero entre semana vivo en Málaga.
  2. Si todavía no has hecho nada yo te podría ayudar, no es que sea experto pero algunas cosillas le he hecho al mio.
  3. El simbólico se me quito al rato despues de estar unos cuantos klm por encima de 3000 rpm.
  4. Pues eso acabo de realizar un autoscan porque el otro dia andaba de viaje y se me encendio la luz del motorcito, y me gustaria que alguien me dijera que ocurre exactamente. Un saludo y gracias. 3 Faults Found: 5253 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor P2452 00 [032] - Elect. Malfunction Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 20 Mileage: 127135 km Date: 2015.08.21 Time: 13:28:37 5262 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor P2454 00 [040] - Short to GND Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 100 Mileage: 125138 km Date: 2015.08.17 Time: 07:19:05 5162 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor P2453 00 [096] - Implausible Signal Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Readiness: 0 1 0 0 0 1 Fault Found: 01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68) 001 - Upper Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 11 Reset counter: 167 Mileage: 120428 km Time Indication: 0 Date: 2015.02.15 Time: 21:06:40 Freeze Frame: Voltage: 12.90 V Temperature: 20.0°C Temperature: 7.0°C Count: 11178 Count: 11818 Bin. Bits: 01000000 Bin. Bits: 00000111 Time: 255.00 s
  5. Problema resuelto, he seguido los pasos de el apartado 10 de activación del teléfono y en el último paso tenía desmarcada la casilla telephone.... Etc, fue marcarla guardar y a funcionar, menos mal q ya m imaginaba yo una avería más grave
  6. Pues eso que hecho unas activaciones con vag-com y al querer conectar el teléfono me ha salido el mensaje en el mmi que no está conectado o instalado no recuerdo bien, y también me he dado cuenta que no he realizado unas ciertas activaciones y ahora están activas, como por ejemplo la opción de cronómetro o temperatura del aceite. Cabe la posibilidad de desactivar todas las activaciones que he hecho y dejarlo como estaba antes. Necesito que alguien me ayude un saludo y gracias.
  7. Hola, pues hoy me ha llegado el vag-com y he estado activando unas cuantas cosillas y todo perfecto hasta que he querido conectar el teléfono y me ha salido en el mmi que el teléfono no esta conectado. Que me recomendais vosotros he pensado en la opción que hay en el tutorial de activar el telefono para los que supongo que no lo tiene y deciden ponerlo. Un saludo y gracias.
  8. Ok, muchas gracias, en el momento que llegue lo probaré y si no viene tutorial como dices te mandare un privado. Gracias.
  9. Hola, acabo de comprar este modelo de vag-com estoy esperando q llegue lo he comprado de aliexpres. Me gustaría saber si alguien lo tiene que me explicara como habría q hacer la instalación del cd en el pc, lo haría en Windows 7. Un saludo y gracias.
