gernikaGT
    Huesca
592 visitas al perfil
Logros de gernikaGT
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Hola! Ayer le zumbé a un coche por detrás y me saltaron los airbags, chapa no tiene mucho pero me da que al haber saltado airbags me lo darán siniestro verdad? audi a5 1.8 170 2008 74.000km, lo tengo a todo riesgo pero me huelo que el seguro me va a ofrecer una miseria....
  2. Recargar fueron 39€ que estaba de oferta!! Me confundí en el post anterior y no se modificarlo! Un saludo
  3. Solucionado!! Ya vuelvo a ir bien fresquito, en LO no hay quien aguante de fresco como siempre. Presostato 42€ Recargar 49€ Se puede decir que he tenido suerte! Saludos
  4. Estoy tomando cafe al lado del taller!! Pa las 15:30 debería estar cargado, funcionando ya veremos....
  5. Mañana a las 11 lo tengo en la tienda y a las 3 cita de recarga! Espero q salga fresquito de alli ahora que bajan las temperaturas
  6. Cuando fui a desmontar el sensor me encuentro con esto: Más claro agua
  7. Está a eseprecio si, pero preguntaré en una tienda de recambios de aquí del pueblo. después de borrar los fallos pues me sale este: Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 289 C HW: 8K0 907 289 C Component: BCM2.01 H38 0253 Revision: 00003002 Coding: 030000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3979CB6FB042B3B Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: ELVAUDIB8 H35 0039 1 Fault Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 59 Mileage: 64302 km Time Indication: 0 Date: 2016.09.06 Time: 22:03:46 Antes de borrar los fallos anduve a mirar los fusibles del lado derecho, que el 10 es el que protege el sistema del aire acondcicionado.
  8. A simple vista en el garage a oscuras el radiador del clima se ve seco, solo esta mojado el sensor, al tener el aro verde creo que debe perder por la rosca, quizas estea floja. El liquido verde debe ser el gas y al perder pues.... Mañana o pasado intentare llegar con la llave de 13 y cer si estaba floja
  9. Me fijé en el sensor y me he dado cuenta que está empapado en un liquido verdo, supongo que será el freón o como se llame. el anticongelante delcoche es rosa jeje. No se si estará haciendo corto el sensor o es que ya ha perdido el gas y no le deja actuar al compresor. ojalá sea fuga porque ya se donde está! En cuanto pueda desmonto el sensor y lo limpio bien y carga al canto!!
  10. yo los limpio con "sidol" y alguna vez con pulimento kraft que uso para los rascazos del coche de la mujer jejej
  11. Gracias Tineo! Ya estoy llamando a talleres a pedir precio de recarga, en la audi 100 euros.... Tendré que pedir la pieza para cambiarla yo y luego ir a recargar, las piezas de Oscaro y esas web sirven o es mejor ir al concesionario oficial?
  12. Luego los borraré! Sabes donde se encuentran los fusibles del aire acondicionado? He comprobado las compuertas de aire y echa aire por donde le diga, las velocidades de aire tambien funcionan bien, lo mas seguro que de fusibles estea bien.... los que estan en la parte izquierda del salpicadero estan todos bien....
  13. Gracias por tu pronta respuesta. El tema es que he usado el buscador del foro y a mas de uno le pasaba lo mismo y al final era el compresor etc etc.... Como has conseguido esa captura de imagen? tienes algún manual de mecánica? Un saludo
  14. Me compré el vag-com porque no me enfria el aire del climatizador, se lo acabo de meter y madre de diós las averías que salen! Queda registrado hasta cuando le quito un fusible para comprobarlo, cuando se quedó sin batería (y eso que que en ningún momento quedó sin batería ya que la nueva se la instalé alimentando por delante. A dia de hoy lo que me interesa es lo del climatizador, por lo demás el coche va estupendo. Esto me ha salido con el vag-com, algo dice del sensor G395 pero no se si fiarme jejeje VCDS Version: Release 11.11.2 (x64) Data version: 20120126 Saturday,03,September,2016,15:08:59:62939 Chassis Type: 8T0 Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 47 52 53 55 56 Mileage: 64300km/39954miles 01-Engine -- Status: Cannot be reached 1100 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: Cannot be reached 1100 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: Cannot be reached 1100 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: Cannot be reached 1100 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 R HW: 8K0 907 379 R Component: ESP8 front H04 0210 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 030D00 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 489FBEABFBA8DA3 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 289 C HW: 8K0 907 289 C Component: BCM2.01 H38 0253 Revision: 00003002 Coding: 030000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3979CB6FB042B3B Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: ELVAUDIB8 H35 0039 3 Faults Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 17 Reset counter: 63 Mileage: 63038 km Time Indication: 0 Date: 2016.06.20 Time: 18:12:06 02812 - Supply Voltage (Terminal 30) for Electronic Steering Column Lock 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 14 Reset counter: 63 Mileage: 63038 km Time Indication: 0 Date: 2016.06.20 Time: 18:12:07 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 23 Mileage: 63041 km Time Indication: 0 Date: 2016.06.20 Time: 18:42:17 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 AB HW: 8T1 820 043 AB Component: KLIMA 3 ZONEN H06 0140 Revision: C0000000 Serial number: 0106.05.080929 Coding: 64020000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 71E9334FA8B23BB 2 Faults Found: 00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 54 Mileage: 64255 km Time Indication: 0 Date: 2016.09.02 Time: 20:10:56 Freeze Frame: Temperature: 31.0°C 00457 - Control Module for Network (J519) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 54 Mileage: 64255 km Time Indication: 0 Date: 2016.09.02 Time: 20:10:56 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 C HW: 8K0 907 063 C Component: BCM1 1.0 H21 0253 Revision: 04021001 Serial number: 00000000041485 Coding: 260050914014AF000009000000005D5D0F1C038800010141000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 2F6DF5377E066DB Subsystem 1 - Part No SW: 8T1 955 119 C HW: 8J1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 140408 H13 0040 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0003 Coding: 02532C Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G Component: E1 - LDS H07 0070 5 Faults Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 62 Mileage: 63038 km Time Indication: 0 Date: 2016.06.20 Time: 18:12:00 01516 - Terminal 30; Left 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 96 Mileage: 64268 km Time Indication: 0 Date: 2016.09.03 Time: 13:25:00 03123 - Terminal 30 - 2 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 96 Mileage: 64268 km Time Indication: 0 Date: 2016.09.03 Time: 13:25:00 00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Reset counter: 96 Mileage: 64255 km Time Indication: 0 Date: 2016.09.02 Time: 20:11:00 00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395) 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 16 Reset counter: 59 Mileage: 64255 km Time Indication: 0 Date: 2016.09.02 Time: 20:11:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H12 0013 Revision: -------- Serial number: 90315HEG0000S Coding: 000012 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3D71DF7FA46A8FB Component: E221 - MFL H02 0003 1 Fault Found: 01426 - Controls in Steering Wheel (E221) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 63 Mileage: 63046 km Time Indication: 0 Date: 2016.06.20 Time: 19:09:54 ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8T0 920 931 HW: 8T0 920 931 Component: KOMBIINSTR. H28 0221 Revision: 00200000 Serial number: 71U36RD58 Coding: 0F05000003000008050000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: F4E7BA5B57A08E3 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J033) Labels: None Part No SW: 8Q0 907 46= H HW: =T0 907 438 H Component: GR-BEM 5FAN H56 0591 Revision: GG102039 Serial number: 3<00G084708205 Coding: 000603 Shop #: WSC 71861 002 00000 VCID: 489FBEABFBA8DA3 Subsystem 3 - Part No SW: 8N0 915 184 B HW: 8N0 915 184 B Component: J667-BDM% H54 0450 2 Faults Found: 03041 - Energy Management Active 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent 00457 - Control Module for Network (J519) 004 - No Signal/Communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 289 C HW: 8K0 907 289 C Component: BCM2.01 H38 0253 Revision: 00003002 Serial number: 0111423198 Coding: 0100068000390440013000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3979CB6FB042B3B 3 Faults Found: 02616 - Fuel Tank Cap; Unlock 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 52 Reset counter: 88 Mileage: 62562 km Time Indication: 0 Date: 2016.04.16 Time: 11:19:00 02615 - Fuel Tank Cap; Lock 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 21 Reset counter: 88 Mileage: 62568 km Time Indication: 0 Date: 2016.04.21 Time: 08:37:50 00457 - Control Module for Network (J519) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 63 Mileage: 63041 km Time Indication: 0 Date: 2016.06.20 Time: 18:42:17 ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-ASC.clb Part No SW: 8T0 035 223 J HW: 8T0 035 223 Component: DSP STD H07 0210 Revision: S1700000 Coding: 0203010101 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3561C75F9C5A57B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb Part No SW: 8T1 035 186 C HW: 8T1 035 186 C Component: Concert3 H01 0310 Revision: 00000003 Serial number: AUZ5Z6H1060190 Coding: 00020080010405004359070000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 377DCD578656A5B Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A Component: Display 1 Fault Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 62 Mileage: 63038 km Time Indication: 0 Date: 2016.06.20 Time: 18:12:25 End ---------------------------------------------------------------------
  15. Hola, esta mañana me ha llegado el cablecillo, se lo he chutado al coche y me sale toda esta colección de averias o fallos. No le dia a limpiar fallos por si las moscas.... en principio solo me interesa lo relacionado con el aire acondicionado. aqui os dejo el tochazo de fallos: VCDS Version: Release 11.11.2 (x64) Data version: 20120126 Saturday,03,September,2016,15:08:59:62939 Chassis Type: 8T0 Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 47 52 53 55 56 Mileage: 64300km/39954miles 01-Engine -- Status: Cannot be reached 1100 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: Cannot be reached 1100 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: Cannot be reached 1100 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: Cannot be reached 1100 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 R HW: 8K0 907 379 R Component: ESP8 front H04 0210 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 030D00 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 489FBEABFBA8DA3 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 289 C HW: 8K0 907 289 C Component: BCM2.01 H38 0253 Revision: 00003002 Coding: 030000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3979CB6FB042B3B Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: ELVAUDIB8 H35 0039 3 Faults Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 17 Reset counter: 63 Mileage: 63038 km Time Indication: 0 Date: 2016.06.20 Time: 18:12:06 02812 - Supply Voltage (Terminal 30) for Electronic Steering Column Lock 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 14 Reset counter: 63 Mileage: 63038 km Time Indication: 0 Date: 2016.06.20 Time: 18:12:07 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 23 Mileage: 63041 km Time Indication: 0 Date: 2016.06.20 Time: 18:42:17 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 AB HW: 8T1 820 043 AB Component: KLIMA 3 ZONEN H06 0140 Revision: C0000000 Serial number: 0106.05.080929 Coding: 64020000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 71E9334FA8B23BB 2 Faults Found: 00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 54 Mileage: 64255 km Time Indication: 0 Date: 2016.09.02 Time: 20:10:56 Freeze Frame: Temperature: 31.0°C 00457 - Control Module for Network (J519) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 54 Mileage: 64255 km Time Indication: 0 Date: 2016.09.02 Time: 20:10:56 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 C HW: 8K0 907 063 C Component: BCM1 1.0 H21 0253 Revision: 04021001 Serial number: 00000000041485 Coding: 260050914014AF000009000000005D5D0F1C038800010141000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 2F6DF5377E066DB Subsystem 1 - Part No SW: 8T1 955 119 C HW: 8J1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 140408 H13 0040 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0003 Coding: 02532C Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G Component: E1 - LDS H07 0070 5 Faults Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 62 Mileage: 63038 km Time Indication: 0 Date: 2016.06.20 Time: 18:12:00 01516 - Terminal 30; Left 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 96 Mileage: 64268 km Time Indication: 0 Date: 2016.09.03 Time: 13:25:00 03123 - Terminal 30 - 2 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 96 Mileage: 64268 km Time Indication: 0 Date: 2016.09.03 Time: 13:25:00 00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Reset counter: 96 Mileage: 64255 km Time Indication: 0 Date: 2016.09.02 Time: 20:11:00 00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395) 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 16 Reset counter: 59 Mileage: 64255 km Time Indication: 0 Date: 2016.09.02 Time: 20:11:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H12 0013 Revision: -------- Serial number: 90315HEG0000S Coding: 000012 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3D71DF7FA46A8FB Component: E221 - MFL H02 0003 1 Fault Found: 01426 - Controls in Steering Wheel (E221) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 63 Mileage: 63046 km Time Indication: 0 Date: 2016.06.20 Time: 19:09:54 ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8T0 920 931 HW: 8T0 920 931 Component: KOMBIINSTR. H28 0221 Revision: 00200000 Serial number: 71U36RD58 Coding: 0F05000003000008050000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: F4E7BA5B57A08E3 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J033) Labels: None Part No SW: 8Q0 907 46= H HW: =T0 907 438 H Component: GR-BEM 5FAN H56 0591 Revision: GG102039 Serial number: 3<00G084708205 Coding: 000603 Shop #: WSC 71861 002 00000 VCID: 489FBEABFBA8DA3 Subsystem 3 - Part No SW: 8N0 915 184 B HW: 8N0 915 184 B Component: J667-BDM% H54 0450 2 Faults Found: 03041 - Energy Management Active 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent 00457 - Control Module for Network (J519) 004 - No Signal/Communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 289 C HW: 8K0 907 289 C Component: BCM2.01 H38 0253 Revision: 00003002 Serial number: 0111423198 Coding: 0100068000390440013000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3979CB6FB042B3B 3 Faults Found: 02616 - Fuel Tank Cap; Unlock 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 52 Reset counter: 88 Mileage: 62562 km Time Indication: 0 Date: 2016.04.16 Time: 11:19:00 02615 - Fuel Tank Cap; Lock 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 21 Reset counter: 88 Mileage: 62568 km Time Indication: 0 Date: 2016.04.21 Time: 08:37:50 00457 - Control Module for Network (J519) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 63 Mileage: 63041 km Time Indication: 0 Date: 2016.06.20 Time: 18:42:17 ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-ASC.clb Part No SW: 8T0 035 223 J HW: 8T0 035 223 Component: DSP STD H07 0210 Revision: S1700000 Coding: 0203010101 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3561C75F9C5A57B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb Part No SW: 8T1 035 186 C HW: 8T1 035 186 C Component: Concert3 H01 0310 Revision: 00000003 Serial number: AUZ5Z6H1060190 Coding: 00020080010405004359070000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 377DCD578656A5B Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A Component: Display 1 Fault Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 62 Mileage: 63038 km Time Indication: 0 Date: 2016.06.20 Time: 18:12:25 End ---------------------------------------------------------------------
