systemx
Todo lo publicado por systemx
  1. Buenas, Tengo un a3 TFSI 125cvs, y hace años que no paso el mantenimiento por la casa, y me he percatado que con 90000kms y 9 años que tiene el coche, que no se le.ha cambiado el filtro de gasolina, pero es que en la.web de Audi no veo cuando se le tiene que cambiar, solo veo que se les cambia a los motores diesel, no sé si es un error de la web o que, pero tengo entendido que en los gasolina se debe de cambiar cada 40000kms. Entiendo que más vale que vaya ya a cambiarlo.si no quiero algún disgusto.
  2. Ayer me di cuenta de que la presión de inflado no es la que decía el informe que era de 2.5 bares, sino 2.25, y encima según el libro de mantenimiento debería estar a 2.7 bares. Le hice unos kms a 120km, y a veces si me iba un poco a un lado y a veces al otro, así que seguramente sería por la carretera y no por el coche, porque si no, siempre se me iría al mismo lado. Tampoco noté vibraciones.
  3. Buenas, Acabo de cambiar las gomas delanteras del coche, unas Contisport Contact 5 por unas Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5, de 225/40 92Y. Presión a 2.5 bares. El caso es que he notado que la dirección está más dura, ¿Sabéis s que puede ser debido? En el coche no noto vibraciones y no se me va a ningún lado, por lo que descarto que sea el paralelo. ¿Puede ser que me hayan alineado mal las ruedas?
  4. Buenas, Acabo de recoger el coche por un cambio de aceite y me han comentado que hay una pequeña fuga en el retén del cigüeñal. Me dicen que no es importante, porque no goteaba, y que en cada cambio de aceite se vería a ver si va a más. La cosa es que para arreglar eso hay que desmontar bastantes cosas para llegar ahí, unas 6h de trabajo, así que si l cosa no va a mas pues que lo dejaría y si algún día cambio el embrague, pues ya se aprovecharía a solventar la fuga. El coche solo tiene 6 años y 68000kms, 1.4 tfsi 125cvs. ¿Que opináis?
  5. Al final he pedido yo por internet los dos filtros de aire y de polen, ya que es fácil cambiarlos, así que iré a un taller de confianza y cambiaré el filtro de aceite y aceite castrol por 89€. La pregunta es, ¿es necesario pedir que le pasen un diagnóstico de la centralita?
  6. Gracias compi, lo llevaré conectado mejor.
  7. Como no me deja editar el mensaje, tubo mejor con “b”
  8. Buenas, pues resulta que dos años después de que me cambiaran el filtro del aire me doy cuenta ahora de que me dejaron un tuvo suelto,¿para que sirve y que problemas puedo tener por no haberlo tenido puesto en su sitio? (ahora ya está conectado porque lo he puesto yo).
  9. Si esta claro que el aceite se degrada con el tiempo, la cosa es que los fabricantes de aceites de larga duración dicen que aguanta dos años.
  10. Por lo que veo hay opiniones para todos los gustos, habrá quien opine que cada 2 años hacer el cambio es suficiente y otros que no, pues aquí está la cosa, esta claro que si lo cambias cada 6 meses tu coche encantado, pero tu bolsillos no tanto, la cosa es encontrar un equilibrio, pero vamos, si yo hago al año 10000km, ¿para que voy a echarle aceite de larga duración que es más caro? No se, no creo que te cargues el coche por hacer el cambio cada dos años.
  11. Pues nada, acepto presupuesto :-). Por cierto, el aceite de lo cambio cada dos años por ser de larga duración y no hacerle 30000km (le hago 15000km), pero me ha dicho el chico de Norauto que da igual si es de larga duración o no, hay que cambiarlo todos los años, ¿es eso cierto?
  12. Buenas, Resulta que voy a pasarle la revisión de los 90000km o 6 años a un a3 1.4tfsi 125cvs en un Norauto, solo tiene 67000km pero tiene ya 6 años, así q ir por tiempo le toca. El caso es que lo único que le van a hacer es cambio de filtros aceite y aire, y el aceite, además de muchos chechenos de centralita y niveles de gasolina(eso pone). ¿No os parece excesivo el precio? ¿Sería mejor pedir presupuesto solo para los cambios y ya está? Seguro que sale por la mitad de precio.
  13. Buenas chicos, busco una pantalla de 7” para mi a3 8v 2015, y que tenga sople car play, algun modelo aconsejable por favor? gracias
  14. Últimamente me lo hace con menos intensidad, igual es por el frio. En fin, así se va a quedar, qué remedio.
  15. Muchísimas gracias! Vaya, casi 500 pavazos, ahí es na. La mejora es cojonuda, eso de tener un navegador decente y todas las posibilidades de Android es una mejora que siempre he echado en falta, por cierto, ¿Cortes peligro de que te psre aduanas? Porque el palo sería bueno. Ahora, me da un yuyu que no veas desmontar todo el tinglado y no sepa montarlo a pesar del tutorial, o salgan errores en la centralita. Tu es que eres muy manitas para los bricos y lo mismo lo ves con otros ojos, ¿Crees que este brico es apto para cualquiera?
  16. Compi, podrías poner el enlace de compra del android-auto? Haya que ser muy manitas para instalarlo? Te ha quedado genial!
  17. Tal cual, el mismo ruido. Me da rabia, porque da la sensación de coche viejo, cuando solo tiene 5 años. Si tengo que desmontar el salpicadero para solucionarlo creo que se va a quedar así.
  18. Efectivamente debe de ser algo del aire. Supongo que con 5 años y pico que tiene el coche ya empiezan a salir cosillas del uso.
  19. Buenas, ¿Estas seguro que no es el mecanismo de la pantalla?¿Como sabes que es del aire acondicionado?
  20. Buenas, Tengo un A3 8v del 2015 y desde hace unos meses vengo observando que al arrancar el coche, al salir la pantalla del salpicadero, suena unos segundos un ruido como de algo rozando, pero lo raro es que este ruido suena justo después de haberse desplegado la pantalla, durante 2 o 3 segundos. Luego si escondo la pantalla pulsando el botón, y la despliego otra vez, ya no suena, solo me pasa cuando arrancó el coche después de haber estado un día sin cogerlo, ¿A alguien más le pasa? Supongo que tiene difícil solución, y seguramente tener que desmontar el mecanismo de la pantalla. Saludos.
  21. systemx
    Bateria.
    Lo voy a llevar a Norauto también, pensaba pedirla en una web y montarla yo, pero me da cosilla por el tema de la electrónica. Como curiosidad, os comento que si queréis que os la cambien en la casa, os van a soplar nada mas y nada menos que 360€! Madre que robo por favor, y para colmo me dicen que no saben decirme que modelo de batería me ponen.
  22. Gracias por vuestra ayuda chicos, creo que me quedaré como estoy, al menos como dice el compañero del post de @jatdt se gana en aplomo en el asfalto, y la diferencia es poca la de consumo.
  23. Pues ¿sabes quñe es lo que me han dicho? Que me van a cambiar el turbo, no se qué tiene que ver, pero eso es lo que harán. En fin, otra semana más sin coche.
  24. Pues creo que me quedo como estoy, es un follón cambiar de medida de llantas. Saludos.
  25. Creo que te has hecho un pequeño lio. A mi coche no le he cambiado nada, me han dejado uno de sustitución con unas 205/55/R16, y noto que el coche va mas vivo que el mio, por eso preguntaba si reduciendo las medidas con la misma llanta de 18 si iba a notar algo o no. Unas de 16 no las pongo ni de coña, desmerecen el coche mucho.
