Género
Ubicación
Madrid
984 visitas al perfil
Logros de Ripae
Señores, salvo rotura de pistas del circuito del plafon, la mayoria de las veces el problema se trata del conector del plafon. Por favor, movedlo y vereis como hace mal contacto. Supongo que los faston del conector cogen una minima holgura. Saludos
tt mk1 180 quattro liada haldex....ayuda!!!
Ripae responde a g-lo de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
Sabeis si se puede desmontar el filtro Haldex de repuesto y montar la parte filtrante en el tapon de origen de aluminio????? -
Hola Rider85, lo solucionaste? Me acaba de pasar lo mismo. Ninguno de los 2 mandos abre ni cierra. Le pasé VAG y obtengo Tipo de Chasis 8N - Audi TT Consultar la Memoria de Averías 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56 Dirección 01 ------------------------------------------------------- Unidad de Control: 8N0 906 018 AE Componente: 1.8L R4/5VT G 0001 Codificación: 05710 Taller Nº: WSC 01236 0 Códigos de Avería detectados: Dirección 03 ------------------------------------------------------- Unidad de Control: 8N0 907 379 E Componente: ESP 20 CAN V005 Codificación: 18446 Taller Nº: WSC 01236 0 Códigos de Avería detectados: Dirección 08 ------------------------------------------------------- Unidad de Control: 8N0 820 043 Componente: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D02 Codificación: 00040 Taller Nº: WSC 01236 Note: Errores de Comunicación Excesivos Note: No puedo sincronizar la Velocidad de Comunicación Salto Dirección 15-Airbags Dirección 17 ------------------------------------------------------- Unidad de Control: 8N1 920 880 A Componente: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D24 Codificación: 06144 Taller Nº: WSC 03632 Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0X6161208 0 Códigos de Avería detectados: Dirección 22 ------------------------------------------------------- Unidad de Control: 02D 900 554 B Componente: HALDEX LSC ECC 0006 0 Códigos de Avería detectados: Dirección 35 ------------------------------------------------------- Unidad de Control: 8N Componente: Zentralverrieg. D04 Codificación: 00000 Taller Nº: WSC 38912 72 Códigos de Avería detectados: 01366 - Abierto por Señal de Accidente 35-10 - - - Intermitente 01371 - Alarma por Conmutador de Contacto de Puerta, Lado Conductor 35-10 - - - Intermitente 01572 - Alarma por Conmutador de Contacto de Puerta, Lado Acompañante 35-10 - - - Intermitente 01374 - Alarma por Terminal 15 35-10 - - - Intermitente 01370 - Alarma por Vigilancia Interior 35-10 - - - Intermitente 01369 - Alarma por Conmutador de Tapa del Motor 35-10 - - - Intermitente 01368 - Alarma por Conmutador del Compartimento de Portaequipaje 35-10 - - - Intermitente 01373 - Alarma por Contacto de Radio a Masa 35-10 - - - Intermitente 01558 - Conmutador de Contacto en Cerradura, Lado Conductor: Cerrado(F241) 29-10 - Cortocircuito a Masa - Intermitente 01557 - Conmutador de Contacto en Cerradura, Lado Conductor: Abierto (F241) 29-10 - Cortocircuito a Masa - Intermitente 01618 - Válvula de Capota Eléctrica (N272) 28-10 - Cortocircuito a Positivo - Intermitente 01563 - Conmutador de Bloqueo Interior, Lado Conductor (E150): Bloquear 29-10 - Cortocircuito a Masa - Intermitente 01564 - Conmutador de Bloqueo Interior, Lado Conductor (E151): Desbloquear 29-10 - Cortocircuito a Masa - Intermitente 00947 - Conmutador de Desbloqueo a Distancia de la Tapa Trasera (E188) 29-10 - Cortocircuito a Masa - Intermitente 01565 - Luz de Compartimento de Portaequipaje (W3) 29-10 - Cortocircuito a Masa - Intermitente 01565 - Luz de Compartimento de Portaequipaje (W3) 28-10 - Cortocircuito a Positivo - Intermitente 00668 - Alimentación de Tensión Terminal 30 07-10 - Señal demasiado pequeña - Intermitente 00991 - Luz Interior, Cortocircuito a Positivo 28-10 - Cortocircuito a Positivo - Intermitente 01616 - Línea de Señal a Vigilancia del Interior 36-10 - Interrupción - Intermitente 01568 - Sistema de Confort: Señal para Desbloquear 28-10 - Cortocircuito a Positivo - Intermitente 01569 - Sistema de Confort: Señal para Bloquear 28-10 - Cortocircuito a Positivo - Intermitente 01616 - Línea de Señal a Vigilancia del Interior 29-10 - Cortocircuito a Masa - Intermitente 01616 - Línea de Señal a Vigilancia del Interior 28-10 - Cortocircuito a Positivo - Intermitente 01357 - Motor Bloqueador de la Tapa del Tanque (V155) 29-10 - Cortocircuito a Masa - Intermitente 01555 - Motores de Cierre Centralizado: Bloquear 29-10 - Cortocircuito a Masa - Intermitente 01556 - Motores de Cierre Centralizado: Desbloquear 29-10 - Cortocircuito a Masa - Intermitente 00955 - Llave 1 Límite de Adaptación Excedido 09-10 - Límite de Adaptación Superado - Intermitente 00956 - Llave 2 Límite de Adaptación Excedido 09-10 - Límite de Adaptación Superado - Intermitente 00957 - Llave 3 Límite de Adaptación Excedido 09-10 - Límite de Adaptación Superado - Intermitente 00958 - Llave 4 Límite de Adaptación Excedido 09-10 - Límite de Adaptación Superado - Intermitente 01570 - Retraso de Apagado, Terminal 15 29-10 - Cortocircuito a Masa - Intermitente 01570 - Retraso de Apagado, Terminal 15 28-10 - Cortocircuito a Positivo - Intermitente 01559 - Puerta de Conductor 58-10 - No Se Puede Bloquear - Intermitente 01560 - Puerta de Acompañante 58-10 - No Se Puede Bloquear - Intermitente 00000 - Ninguna Avería 00-10 - - - Intermitente 00000 - Ninguna Avería 00-10 - - - Intermitente 01559 - Puerta de Conductor 59-10 - No Se Puede Desbloquear - Intermitente 01560 - Puerta de Acompañante 59-10 - No Se Puede Desbloquear - Intermitente 00000 - Ninguna Avería 00-10 - - - Intermitente 00000 - Ninguna Avería 00-10 - - - Intermitente 01559 - Puerta de Conductor 60-10 - No se activa el Bloqueo de Seguridad - Intermitente 01560 - Puerta de Acompañante 60-10 - No se activa el Bloqueo de Seguridad - Intermitente 00000 - Ninguna Avería 00-10 - - - Intermitente 00000 - Ninguna Avería 00-10 - - - Intermitente 01559 - Puerta de Conductor 61-10 - No se desactiva el Bloqueo de Seguridad - Intermitente 01560 - Puerta de Acompañante 61-10 - No se desactiva el Bloqueo de Seguridad - Intermitente 00000 - Ninguna Avería 00-10 - - - Intermitente 00000 - Ninguna Avería 00-10 - - - Intermitente 01552 - Motor de Cierre Centralizado, Puerta de Conductor (V56): Bloquear 29-10 - Cortocircuito a Masa - Intermitente 01553 - Motor de Cierre Centralizado, Puerta de Acompañante (V57): Bloquear 29-10 - Cortocircuito a Masa - Intermitente 01554 - Motores de Cierre Centralizado, Puertas Traseras: Bloquear 29-10 - Cortocircuito a Masa - Intermitente 00949 - Motor de la Tapa Trasera – Bloquear 29-10 - Cortocircuito a Masa - Intermitente 00849 - Contacto S en Conmutador de Arranque y Encendido (D) 31-10 - Interrupción / Cortocircuito a Masa - Intermitente 01581 - Componente de Sistema Incorrecto Detectado 35-10 - - - Intermitente 01366 - Abierto por Señal de Accidente 29-10 - Cortocircuito a Masa - Intermitente 01379 - Conmutador p. Vigilancia del Interior (E183) 29-10 - Cortocircuito a Masa - Intermitente 01618 - Válvula de Capota Eléctrica (N272) 29-10 - Cortocircuito a Masa - Intermitente 01109 - Relé de la Bomba Hidráulica del Techo de Convertible (J321) 29-10 - Cortocircuito a Masa - Intermitente 01366 - Abierto por Señal de Accidente 30-10 - Interrupción o Cortocircuito a Positivo - Intermitente 01482 - Motor de Cierre Centralizado 29-10 - Cortocircuito a Masa - Intermitente 00951 - Relé del Motor Desbloqueador de la Tapa Trasera (J398) 29-10 - Cortocircuito a Masa - Intermitente 01586 - Conmutador en el Cierre de la Puerta del Acompañante (F242): Cerrar 29-10 - Cortocircuito a Masa - Intermitente 01585 - Conmutador en el Cierre de la Puerta del Acompañante (F242): Abrir 29-10 - Cortocircuito a Masa - Intermitente 01615 - Conmutador Desbloqueador a Distancia de la Tapa del Tanque (E204) 29-10 - Cortocircuito a Masa - Intermitente 01134 - Sirena de Alarma (H12) 49-10 - Ninguna Comunicación - Intermitente 01134 - Sirena de Alarma (H12) 76-10 - Terminal 30 falta - Intermitente 01134 - Sirena de Alarma (H12) 77-10 - Alimentación de Tensión Interna - Intermitente 01092 - Conmutador de Posición de Reposo del Techo de Convertible Abierto (F1 27-10 - Señal Ilógica - Intermitente 01091 - Conmutador de Posición Cerrada del Techo de Convertible(F202) 27-10 - Señal Ilógica - Intermitente 00000 - Ninguna Avería 00-10 - - - Intermitente 00000 - Ninguna Avería 00-10 - - - Intermitente 01617 - Por favor consultar Memoria de Averías de Vigilancia del Interior 35-10 - - - Intermitente Dirección 55 ------------------------------------------------------- Unidad de Control: 4B0 907 357 Componente: LEUCHTWEITEREGLER D003 Codificación: 00010 Taller Nº: WSC 01236 0 Códigos de Avería detectados: End ------------------------------------------------------- Es decir, 72 errores relacionados con el modulo 35 confort. Curiosamente antes del problema, mientras circulaba, escuché un pekeño ruido justo donde se encuentra dicho modulo, al lado del cargador CDs. ¿se habrá jodido o desprogramado el modulo 35? Gracias
Vendido FUERA, se puede retirar, gracias
DESCRIPCION DEL ACCESORIO: kit de latiguillos metalicos de freno Goodridge modelo SAU0601-4P. No incluye embalaje original PROCEDENCIA: Compra conjunta en foro Audi AÑO DE FABRICACION: 2009 ESTADO DE CONSERVACION: A estrenar GARANTIA DEL FABRICANTE: Si PRECIO: 45€ FORMA DE PAGO Y GASTOS DE ENVIO: A elegir por comprador. Envio gratis a toda España
Hola pulpiTTo, cuando yo sustituí el interruptor de freno, me lo cargué al instalarlo (habia que girarlo y crack). Comprueba que lo hayas hecho bien. SaludeTTes
Cerradura del TT no abre mi puerta AYUDA
Ripae responde a elchorvo de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
Mi solucion: desconectar bateria durante unos segundos. -
Subo este post porque estoy sin poder abrir la puerta del conductor Gracias -
Sigue sin abrirme mi puerta ¿me podriais ayudar?
Estoy en la misma situacion .............se sabe al final la solucion exacta? Gracias -
Espera nyeke, no toques instalacion aun. Yo tampoco llevo BOSE y cuando paso de cierto volumen, los altavoces traseros de serie tambien petardean. El problema es de adaptadores, en cuanto quites la radio de casa ya tienes el problema. Yo cambié de radio y puse adaptador pero no se oye como antes... Saludos
La aguja del cuentarevoluciones esta loca!!!
Ripae responde a bykthor007 de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
No habeis probado a quitar/poner el fusible correspondiente al cuadro? Yo lo arreglé así cuando el 0 se me puso en 3000rpm... Salu2 -
Yo nunca he llevado la pegatina puesta, pero supongo que depende del agente verde que nos pare... Salu2
Justo me ha pasao lo mismo!! No pasé la ITV por el put* indice de velocidad!! Pero lo que me jode es que ahora me tenga que gastar casi 150€ en homologar mientras veo que hay estaciones ITV que hacen la vista gorda... ...alguien conoce alguna web lo mas barata posible para homologar?
Hola TTeros, esta mañana he ido a pasar ITV a Guarromán (Jaén) y todo perfecto, excepto el siguiente defecto: INDICE DE VELOCIDAD INFERIOR AL EXIGIDO POR FABRICANTE: LLEVA "W" Y DEBE LLEVAR "Y" Todos sabemos que "W" soporta hasta 270 km/h e "Y" soporta 300 km/h y el cuadro de mi TT225C marca 260 km/h.. ¿Como es posible señores? Me han dado 15 dias para cambiar los neumaticos...puedo reclamar? Desde aqui hago un llamamiento a los TTeros cercanos a Cordoba para que me alquilen sus ruedas del trastero durante 2 horas para pasar ITV Gracias!
