JOAN_A3
Acerca de JOAN_A3
  • Cumpleaños 03/15/1981
    Torredembarra (TGN)
Logros de JOAN_A3
Explorador
Explorador (4/14)
  1. Yo por si a alguien le interesa me lo fabrique en mi anterior trabajo y ahora acabo de cambiar de coche asi que ya no lo uso. Si a alguien le interesa lo dejaria en 25 € gastos de envio incluidos por carta certificada. El mio no es de aluminio, es de acero inoxidable de 2mm y queda perfecto.
  2. Hola, mi problema es el siguiente. Desde hace un par de dias de tanto en tanto me parpadea la luz del ESP. Es circulando normal por carretera, ademas cuando se enciende el testigo el coche da tironcitos. Si desconecto el ESP el coche funciona bien, pero en cuanto lo conecto otra vez lo mismo. Que puede ser?? Se habra cascado el ESP?? GRRRRR cada dia estoy mas negro de el coche, cuando no es una cosa es otra... Un saludo y espero vuestras respuestas
  3. Bueno pues la semana pasada justo una semana despues de que mi preciado A3 cumpliera 4 añitos, le ha vuelto a ocurrir el famoso problema del ventilador que se queda encendido. La cuestion es que hace 2 años, justo cuando se le acabo la garantia, tambien le ocurrio lo mismo. La cuestion es la primera vez me cambiaron solo uno de los 2 ventiladores (400 y pico de euros) y ahora me dicen que no se puede cambiar un solo ventilador, que ahora se cambia todo el kit (otros 400 y pico de euros) como es una referencia diferente al ventilador de la primera vez, consta que lo que me van a cambiar ahora es una pieza con 4 años, usease que fuera de garantia. Hay alguna manera de poder reclamar esto?? El coche lo tengo en el taller (Sarsa Valles Terrassa) y seguramente hoy me lo entregaran. Alguien me puede iluminar y decirme si puedo ahorrarme unos eurillos?? que pasos debo seguir?? Perdon por el toston y por volver a sacar el tema del dichoso ventilador, pero es que en ninguno de los post relacionados me aclara nada. GRACIAS
  4. Hoy me he dado cuenta que a mi me pasa lo mismo, justo a la semana de acabarse la garantia se me jodio por primera vez lo de que no se paran (500€) y ahora de vuelta 2 años justos despues se vuelve a jod**.. lo tienen estudiado para jod**nos 500 € cada 2 años???
  5. Alguna fotillo de como a quedado ???
  6. solo puedes conseguir sincronizar la agenda los niveles no se pueden sincronizar, creo que en ningun movil Symbian, yo ya llevo 3 N70 y a cual peor, a ver si lo reyes me traen otro modelo porque nokia la ha cagado de lleno con este..
  7. Pue ese es mi problema, he desmontado mi Concert 2 y he visto que lleva 2 conectores de antena, la radio que le voy a poner solo lleva uno, hace falta algun adaptador para pasar esos 2 conectores a uno?? ya tengo el amplificador para la antena normal, pero me falta saber que hago con el cvonector color pistacho. AYUDADMEEEEE toy desesperaooo
  8. JOAN_A3
    LA BOLA
    Pues yo la quiero exactamente para lo mismo, poder llevar la moto hasta el circuito...
  9. JOAN_A3
    LA BOLA
    juer queda de lujo... nopodrias averiguar la marca???
  10. JOAN_A3
    LA BOLA
    como esta el tema de la bola???
  11. a mi me lo cambiaron una semana despues de acabarse la garantia y el hachazo me dejo tiritando, ni garantia ni nada,eso en SARSA Valles de Terrassa
  12. El tornillo del que te hablo va en el lado, en la chapa. Si abres la puerta veras 3 tapones negros, 2 pequeños y uno grande, pues detras de uno de los pequeños hay un tornillo TORX ese es el que he tocado y ahora no me va la cerradura, ahora me da yuyu quedarme sin bateria en el mando porque no se como narices abrire el coche...
  13. HEEEEEEEELPPPPPPP
  14. nadie me puede echar un cable???
  15. Hola, me han surgido 2 problemas, he desmontado el panel lateral de la puerta del conductor de un a3II para intentar solucionar el problema de que no detecta que abra la puerta. Al desmontar el panel no veo la manera para sacar el cierre de la puerta, pero ahora viene mi segundo problema, he tocado un tornillito que lleva en el lateral y ahora no puedo abrir la puerta con la llave. Que debo de hacer????
