pingudlux
3 Seguidores
Acerca de pingudlux
  • Cumpleaños 05/07/1989
    Madrid
    eX-Audi A3 2.0 Tdi BKD Stage 2+ 2xx cv
    Audi A6 c6 3.0 V6 TDI 225cv Quattro Aut.
1453 visitas al perfil
Logros de pingudlux
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  • Dedicado Raro
2
  1. Hola compañer@s tengo un problema con mi coche con el consumo de la batería, al principio pensé que era el adaptador de CarPlay que llevo instalado, y puse el conector a un positivo bajo llave con su fusible para evitar consumos indebidos, ya que es solo lo que llevo "extra" en el coche, pero después de una semana sin cogerlo se me vuelve a quedar sin batería. La batería es una Varta nueva configurada por Vag-com y sin fallos de ningún tipo. Por otro lado, mi vecino me dice que de vez en cuando se encuentra mi coche con las luces de freno traseras encendidas cuando esta estacionado, tanto la de los pilotos como la tercera, pero cuando escaneo el coche no sale ningún error.... puede ser que el pulsador de freno esté dando problemas ahora con el frío y de ahí que descargue la batería? me fastidia para lo poco que cojo el coche encontrármelo siempre sin batería y tener que tirar de un arrancador, borrar errores y demás... Si fuese así, sabéis referencia y como se cambia?? porque de electrónica voy bien, pero de mecánica algo justo, pero me gusta hacer las cosas por mi cuenta.... Gracias
  2. me uno a la petición, que tengo pendiente de quitar alguna que otra
  3. Si no te venía de serie, tienes que hacer la instalación desde la centralita de la propia puerta y luego activarla con Vag-Com
  4. Yo en el mío cambié tantos la iluminación de la manera como la de debajo de la moldura, además le añadí otra luz más en la guantera de la puerta.
  5. Hola compañero Mi coche ya llevaba las conexiones de los asientos eléctricos, yo tuve que hacer toda la instalación de los asientos calefactables, de todas maneras, la eléctrica si es sin memorias es muy sencilla, solo necesitas un positivo directo que lo puedes sacar de la caja de fusibles directamente, aprovechas ya que lo tienes desmontado para pasar el cable por debajo de la moqueta, el negativo lo podrás sacar del conector verde de la calefacción.
  6. yo no llevo tanto neumático, en mi caso llevo 225/35/20, también tiene mucho que ver el ancho y ET de la llanta, para que lo tengas en cuenta.
  7. a ver si saco hueco y me paso a verles. Podríamos hacer una pequeña kedada los de Madrid para tomar unas cervecillas.
  8. Este post lo tienes muy abandonado… voy a tener que llevarte por el mal camino…
  9. La verdad que tiene una faena buena, pero el resultado por ahora merece la pena, me faltan las puertas delanteras, tanto de terminar los cableados de las puertas, como modificar la iluminación e insonorizar, pero las traseras ya están completas, os enseño el resultado para que me digáis que os parece. A mi el detalle de la maneta y el hueco portaobjetos en blanco me alucina.
  10. Esto me interesa, yo puse suspensión roscada BcRacing para bajarlo algo más y le noto una caída tremenda en las ruedas delanteras, por ahora tengo las ruedas nuevas pero me gustaría saber qué te comentan, decir también que llevo llanta 20”
  11. Menudo currazo tienes por delante compañero. A mí la mecánica me da algo de miedo, todo lo contrario con la electricidad….
  12. Lo del piloto mira los pines del conector, el negativo se suele oxidar y da falso contacto, si es eso con tan solo lijar el pin volver a funcionar. Por otro lado, con el vagcom te puedo ayudar, toque yo el mío le tengo funcionando, así que si lo necesitas me avisas y quedamos.
  13. yo lo tuve que hacer en el mío hace un par de años y no pude ilustrarlo por las prisas de ser padre, excelente brico, además muy útil para ahorrarse unos €€.
  14. Gracias, y aunque lo sigo viendo, ya no está en mi poder...una lastima pero fue padre y necesitaba algo mas grande. En cuanto a los asientos, son prácticamente plus&play, recuerdo que el conector del airbag llevaba los mismos cables pero en diferente posición, solo hay que sacar el pin y ponerlo donde corresponde y listo.
  15. Cuando termine primero el mío hablamos!jajajaj porque a este paso lo termino para el 2030, y no me dejaran pasar a ningún sitio con el...
