pingudlux
Todo lo publicado por pingudlux
  1. Hola compañero Mi coche ya llevaba las conexiones de los asientos eléctricos, yo tuve que hacer toda la instalación de los asientos calefactables, de todas maneras, la eléctrica si es sin memorias es muy sencilla, solo necesitas un positivo directo que lo puedes sacar de la caja de fusibles directamente, aprovechas ya que lo tienes desmontado para pasar el cable por debajo de la moqueta, el negativo lo podrás sacar del conector verde de la calefacción.
  2. yo no llevo tanto neumático, en mi caso llevo 225/35/20, también tiene mucho que ver el ancho y ET de la llanta, para que lo tengas en cuenta.
  3. a ver si saco hueco y me paso a verles. Podríamos hacer una pequeña kedada los de Madrid para tomar unas cervecillas.
  4. Este post lo tienes muy abandonado… voy a tener que llevarte por el mal camino…
  5. La verdad que tiene una faena buena, pero el resultado por ahora merece la pena, me faltan las puertas delanteras, tanto de terminar los cableados de las puertas, como modificar la iluminación e insonorizar, pero las traseras ya están completas, os enseño el resultado para que me digáis que os parece. A mi el detalle de la maneta y el hueco portaobjetos en blanco me alucina.
  6. Esto me interesa, yo puse suspensión roscada BcRacing para bajarlo algo más y le noto una caída tremenda en las ruedas delanteras, por ahora tengo las ruedas nuevas pero me gustaría saber qué te comentan, decir también que llevo llanta 20”
  7. Menudo currazo tienes por delante compañero. A mí la mecánica me da algo de miedo, todo lo contrario con la electricidad….
  8. Lo del piloto mira los pines del conector, el negativo se suele oxidar y da falso contacto, si es eso con tan solo lijar el pin volver a funcionar. Por otro lado, con el vagcom te puedo ayudar, toque yo el mío le tengo funcionando, así que si lo necesitas me avisas y quedamos.
  9. yo lo tuve que hacer en el mío hace un par de años y no pude ilustrarlo por las prisas de ser padre, excelente brico, además muy útil para ahorrarse unos €€.
  10. Gracias, y aunque lo sigo viendo, ya no está en mi poder...una lastima pero fue padre y necesitaba algo mas grande. En cuanto a los asientos, son prácticamente plus&play, recuerdo que el conector del airbag llevaba los mismos cables pero en diferente posición, solo hay que sacar el pin y ponerlo donde corresponde y listo.
  11. Cuando termine primero el mío hablamos!jajajaj porque a este paso lo termino para el 2030, y no me dejaran pasar a ningún sitio con el...
  12. Tengo esto un poco abandonado... como no me puedo estar quieto, estoy quitando de toda la iluminación las partes rojas que me quedaban y pasándolas a blanco/azul (adjunto foto) Ademas, sigo con el proceso de insonorización, esta vez con las puertas, además de cambiar los altavoces por el equipo Bosé al completo. También me calenté y me hice con las manetas traseras con botón de bloqueo de puertas y fabriqué una barra de iluminación algo distinta a la que llevaba, vamos, una remodelación del interior entera, lo voy haciendo en mis ratos libres que son pocos, pero os dejo unas fotillos de como avanza. Espero que os guste.
  13. Pues sigo con las modificaciones del interior, aprovechando que tengo los paneles del despiece del S6 en casa, siempre odié de nuestros coches los ceniceros de las puertas traseras, lo vi algo “antiguo”, pues manos a la obra, un poco de soldadura con plástico abs, masilla para plásticos y unas cuantas manos de lija, y dejamos todo listo para que el pintor de aparejo y la mano de pintura para que parezca que viene de serie. ADIOS CENICEROS!
  14. Siempre os quedará lo que hice yo en mi Ex-A3 de 2006, placa de climatizador original con la carcasa del clima de Q3, adaptando botón por botón y con el cambio de pantalla correspondiente, bueno y con el cambio de leds a blancos! A día de hoy me sigue sorprendiendo el curro que me pegué, pero el resultado merecía la pena.
  15. Pues a falta de que me llegue más material insonorizante de segunda capa para la zona del banco trasero y así poder acoplar todo de manera correcta, os enseño la primera de las tres fases del cambio de interior completo que tengo pensado hacerle. Primera fase, instalación de asientos delanteros y traseros provenientes de un Audi S6 calefactables y con memoria en la parte delantera (quería los traseros también calefactables pero no hubo manera). Tareas realizadas en esta primera fase: - Instalación eléctrica de la parte calefactable de los asientos - Insonorización de todo el suelo del vehículo con 2 capas. - Instalación y codificación de luces de cortesía en plazas traseras Tengo que terminar de poner todo bien y hacer unas buenas fotos pero estaba deseando de enseñaros un adelanto del resultado, espero que os guste tanto como a mí.
  16. Vamos ahí!!! ya sabes que para lo que necesites de electrónica tienes mi ayuda! y la próxima vez, además de conocernos, nos tomamos unas cervezas
  17. Hacia años que me encantaba ver como Alex hacia ciertas maravillas en sus A3´s, algunas incluso las cogí como ideas en mi anterior A3 y ahora me hace mucha ilusión que una parte fabricada por mí mismo, se encuentre en uno de sus coches. Eres un crack, y mejor persona!
  18. Buenas tardes compañero tienes una opción que se llama mr12volt, que puedes escuchar música a través del bluetooth, un auxiliar o incluso en un usb, cuesta 120€/180€ y se puede manejar todo con los mandos del volante o mmi. Por otro lado, no está de más que hagas una presentación del coche como Dios manda para que te conozcamos un poco mejor. un saludo
  19. Pues nada, ayer me llegó el cableado de Kufatec para realizar la instalación de los asientos calefactables, me sorprendió que los cables que van de asiento del conductor al del copito no sean más largos para poderlo pasar por detrás de las plazas traseras, y no que tuve que desmontar la consola central y pasarlos por abajo, dudo mucho que de serie vayan por ahí…para el caso, anoche deje montado de nuevo la moqueta y casi todos los plásticos, solo me falta montar los nuevos asientos, y la guantera(me falta hacer las conexiones del climatizador y fusibles correspondientes)
  20. no hace falta, yo creía que sí. Tan solo hay que quitar el apoyabrazos y la parte de detrás donde va el enchufe de mechero (parte negra de la consola) y los embellecedores laterales. Justo debajo de los embellecedores está cogida la moqueta con unas grapas metálicas y sale hacia atrás. Parece mas aparatoso de lo que es, en mi anterior coche, un a3 8p fué peor para quitarla.
  21. Por otro lado, me hice con unos asientos nuevos y como tenía que cablear la parte de lo calefactable y luz ambiente de los pies traseros (de esto ultimo haré BRICO), aproveché para hacer una limpieza a fondo y proceder a insonorizar el suelo, además de colocar bien los cables del parktronic delantero y trasero y la cámara de marcha atrás que le puse el año pasado, ya que tiene unos ramales en la zona del suelo del coche por donde pasan todos los cables. Os dejaré con la intriga de los asientos hasta el final
  22. Perdonad que ando liado con liado con el coche aprovechando que estoy de vacaciones, ahora en un post a parte os mando una foto de como lo tengo para que os asustéis un poco... Referente al rehacer de los faros, os pongo lo que utilicé. Opticas/Lupas nuevas ( aunque esto no es totalmente necesario, es más, si desmontas el faro y pules el cristal de la lupa que viene vais a notar una diferencia grandísima, y así os ahorráis un buen puñado de euros) https://es.aliexpress.com/item/4000130047630.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.2eff5e01SAJi5Z&algo_pvid=9e6211d6-f49d-4e5a-a1f6-6b79f9f16f61&algo_exp_id=9e6211d6-f49d-4e5a-a1f6-6b79f9f16f61-1&pdp_npi=4%40dis!EUR!82.26!67.46!!!88.34!!%40211b80d116919178989436784ea920!10000000384495662!sea!ES!0!A&curPageLogUid=XKsFBsyEwwgI Kit de led D2S https://es.aliexpress.com/item/1005005482017847.html?spm=a2g0o.productlist.main.7.701458aeL4g4uo&algo_pvid=518b70ed-aa44-4c23-adb1-4a4c7a76f277&algo_exp_id=518b70ed-aa44-4c23-adb1-4a4c7a76f277-3&pdp_npi=4%40dis!EUR!82.13!53.39!!!88.20!!%4021038edf16919180900295066e3f13!12000033258653251!sea!ES!0!A&curPageLogUid=AaonOABh1JSA Para anular el fallo sobretodo en la luz diurna, utilicé un relé de 5 pines (os hago el esquema por aquí y os lo paso para que sea fácil de entender) junto con unas resistencias https://es.aliexpress.com/item/1005004814916600.html?spm=a2g0o.productlist.main.7.29cc1e27RW7p3T&algo_pvid=d8d7080b-65fc-44fb-b3aa-6a78f9b1ca7d&algo_exp_id=d8d7080b-65fc-44fb-b3aa-6a78f9b1ca7d-3&pdp_npi=4%40dis!EUR!2.37!2.37!!!2.55!!%4021038edc16919182528865422eb753!12000030594801073!sea!ES!0!A&curPageLogUid=zjncCwtXpb5W https://es.aliexpress.com/item/1005005781655082.html?spm=a2g0o.productlist.main.19.61523ba3wtqhZW&algo_pvid=d6ec061f-5ab5-4c5d-9a45-2f10a4364930&aem_p4p_detail=202308130219194669095271553200008125927&algo_exp_id=d6ec061f-5ab5-4c5d-9a45-2f10a4364930-9&pdp_npi=4%40dis!EUR!6.07!5.16!!!6.52!!%40211b446316919183592502925eff9e!12000034334019225!sea!ES!0!A&curPageLogUid=FkfKDBKX1ocM&search_p4p_id=202308130219194669095271553200008125927_2 ya si queréis aprovechas a restaurar cables, yo aproveché y pinté el interior de los faros, intermitentes y demás, eso al gusto de cada uno.
  23. Compañeros, que hace mucho que no me paso por aquí… bueno tengo alguna que otra novedad, me hice con un equipo Bosé al completo, además de los paneles de puerta también Bosé (además de la chapita, llevan salida de subwoofer en las puertas delanteras) y de paso le puse la maneta UK con botón de desbloqueo de puertas en el lado del acompañante, pronto os pongo fotos de todo el proceso.
  24. Si, el que está al lado del Esp es para abrir mi garaje, el otro para la cortinilla. En cuanto a la mejora de los faros…solo puedo decir que es espectacular, pensé que el led no estaría a la altura del xenon(venía de llevar Osram Night Breaker) y no tiene ni punto de comparación, ahora el conjunto se ve fantástico, y sin fallos de parpadeo ni en el cuadro.
  25. La verdad que tengo varios tapabujes, desde los originales, pasando por rojos, negros brillo, naranjas… si tuviera que elegir unos, creo que me quedaría con los negros brillo. En cuando al mérito, cualquiera lo puede hacer, yo sin apenas tiempo entre trabajo y reciente paternidad pero cuando es tu hobbie, te bajas al garaje a las 3am.
