Dreke
1.334 visitas al perfil
Logros de Dreke
Forero Regular
Forero Regular (8/14)
  1. Pues no me he enterado de la campaña, pero el tubo dicen que no lo tienen, ni lo han tenido. Les aparecía una referencia en tubo de 5 metros, pero no sabían ni precio.
  2. Le ha entrado agua del limpia trasero y coge muy mal las emisoras. Estoy buscando una radio de segunda mano en ebay, pero un vendedor me dice que el montaje no es fácil: "Hi the item is working absolutely fine and there is nothing wrong with it, we always test them before removal as they are common fault on these cars. Please note this is not so called plug&play item and to be honest most of the electricians fail to install them, main dealers will not install used K boxes at all due to software regulations. K box will not start to work with only plain coding, you will need to download your car´s data, then fit new unit and install your data to new unit sometimes it takes multiple times before it starts to work. If you do not have electrician who has done it before please do not buy it as you will not be able to get it to work. Kind regards Tom" Traducción: Hola el artículo está trabajando absolutamente bien y no hay nada malo en ello , siempre lo comprobamos antes de desmontarlo , ya que son fallos comunes en estos coches . Tenga en cuenta que esto no es plug & play y para ser honesto, la mayoría de los electricistas fracasan para instalarlos, Muchos distribuidores no instalan radios usadas debido a las regulaciones de software. La radio (k-box) no comenzará a trabajar sólo con codificación normal, tendrá que descargar los datos del coche , luego instalar la nueva unidad e instalar sus datos a la nueva unidad. a veces hay que hacer varios intentos antes de que empiece a trabajar. Si usted no tiene electricista que lo ha hecho antes por favor, no lo compre , ya que no será capaz de hacerlo funcionar. ¿Cómo lo véis? ¿Será realmente tan complicado? ¿Conocéis algún vendedor fiable?
  3. Hola, me ha entrado agua en la radio del A6, por una avería en el tubo del agua del limpia trasero. Recibe algunas emisoras, pero con una calidad muy baja. La he llevado a secar al taller especializado pero no se recupera. ¿Conocéis un vendedor de fiar para comprar una de segunda mano? Ref 4f0035541h
  4. Bienvenido. El mejor cambio que le hice al coche fue cambiar esas llantas, que eran como las tuyas.
  5. Ten en cuenta que los grados K hacen referencia a la temperatura del color, no a la intensidad de la luz. Las de 5000K hacen un efecto más azul, pero alumbran menos que las de 4000K.
  6. La primera es muy corta, pero es que el coche tiene que ser capaz de arrancar a plena carga en una pendiente pronunciada, y es un coche que pesa mucho.
  7. Yo tengo una duda. En el interior de la tapa del depósito del gasoil hay una lista con diferentes medidas de neumáticos que se pueden montar en el coche, con sus índices de carga y velocidad y las presiones recomendadas. Mi coche vení con llanta 16 e índice 96. Hace tiempo que monto llanta 17 y siempre pido índice superior a 96, pero en la lista del depósito para llanta 17 pone menos índice de carga que para llanta 16 (creo que 94). ¿Con diferentes anchos de neumático y diferentes llantas, varía el índice de carga que se puede montar?
  8. A lo mejor es que en vez de ser imbéciles o estúpidos, lo que les pasa es que les deslumbra la luz. Quizás no sepan conducir de noche, pero si pasa con mucha gente es por lo menos para pararse a pensar si la regulación de los faros, aunque sea correcta, resulta molesta. Yo, por mi parte, llevo xenon no originales y nadie me ha dado luces.
  9. Ojo! Cuando hace frío funcionan peor. Cuando vuelva el calor irán mejor.
  10. Dreke
    taller en Coruña
    El grupo Sanchez donde vende VW es servicio oficial de reparación Audi. Es más barato que Arrojo y he oído hablar bien de ellos. En la próxima revisión probaré. Si vas cuéntanos que tal.
  11. Siempre que iba a Orense veía el "cañón" con las pegatinas del club por la Avenida de Zamora. Estoy deseando ver el blanco, un color que me encanta. Saludos desde Coruña
  12. Las mías S-Line en 17''
  13. Bienvenido a tu casa. Esperamos las fotos de tu máquina...
  14. Hombre, no te discutiré que esto no sea verdad, pero si quieres comprar ahora un A6 no te van a decir que está a punto de salir uno nuevo para que no compres y te esperes. Sí es verdad que el Avant tarda más en salir.
  15. Me parecía caro 55+IVA de Arrojo, pero ya veo que es de los "baratos". ¿Alguien sabe cuanto cobran en Sánchez de La Coruña? Son concesión VW y servicio oficial de taller de Audi y VW.
