costi22
Todo lo publicado por costi22
  1. Buenas, si hace tiempo que los compre y todo bien. Hice un post
  2. costi22
    Presentacion S8 V10
    jaja, pues si. gracias
  3. no tengo ni ideea...tendras que pasar a Android jaja
  4. yo no he registrado ningun numero en el mio, solo lo he conectado y creo que la primera vez copio la agenda. Cuando le doy al control por voz me funcciona, le digo Llamar a X, luego me salen varios ( creo que la memoria del coche, la del movil, etc ) , le digo 1 y llama...
  5. costi22
    Presentacion S8 V10
    son unos hdp, a mi creo que las 2 me las quitaron en mi garaje. he pedido otra y montare camara
  6. costi22
    Presentacion S8 V10
    hay de todo...lo hacen solo para jod**
  7. costi22
    Presentacion S8 V10
    Segunda emblema que se llevan . toca montar camara de vigilancia y pillar al chorizo... me da miedo pegarla mas porque hará mas daño...esta uso un destorniador para sacarla porque dejo marcas...
  8. costi22
    PROBLEMAS SERIOS.
    Buenos días Poco te podre ayudar pero también tuve problemas con la batería. En mi caso el alternador cargaba cuando le daba la gana, lo cambie y de momento tras unos mil km todo bien...
  9. hace 2 semanas lo lleve a un chico que solo trabaja electronica de coches, centralitas, etc. El jodido no quizo fallar, lo lave bien y nada...me fui de viaje y se lo quiero llevar de nuevo cuando vuelvo, pero primero tendra que fallar para llevarselo sin borar los fallos....
  10. yo en el S8 llevo bola de remolque, aunque de momento ni la uso
  11. te esta pasando lo mismo que a mi...pasate por mi hilo " muchos fallos audi s8 d3 ". aun no di con el problema. el cuadro se te apaga? notas la direccion dura por unos segundos?
  12. he comprobado la caja de reles que esta situada debajo de las centralitas motor y no hay humedad...en cambio llega humedad a las centralitas motor. no se si el agua se puede filtrar dentro de una centralita, lo llevare el Lunes de nuevo para que hagan mas pruebas. ahora de momento 2 dias y todo bien, no ha vuelto a fallar ni nada, pero los fallos si estan registrados aunque los borro...
  13. en un A8 d3 del 2003 que tuve le cambie la pila al mando y sin problemas. ahora en el S8 no se si hay algo diferente por ser mas nuevo.
  14. gracias por tu comentario. ya no tengo problemas con los sensores y camara. consuml de bateria no te se decir de momento, acabo de cambiar alternador porque no cargaba bien. tengo fallos multiples y la mayoria tienen que ver con la centralita de confort. lo del keyless no creo que deberia o puede dar tanto fallos en casi todos los modulos del coche. de echo creo que estan desconectados totalmente.
  15. como dice el compañero si el coche esta bien mantenido y se puede demostrar no tienes porque preocuparte por los km, pero cuantos mas km tiene mas bajo tiene que ser el precio. prefiero uno con 250.000-300.000km reales y un mantenimiento que se puede demostrar, que unos con 150.000 que no tenga nada... Luego intenta comprar una unidad que no haya tenido muchos proprietarios, cuanto mas ha tenido peor, porque seguro que alguno lo compro sin saber el tipo de coche que es y el gasto que conlleva mantenerlo bien...
  16. He ido al taller para que vea los fallos, y el siguiente sospechoso seria cableado de la centralita de confort o la propria centralita. En muchos módulos salen fallos de confort y falta de comunicación. El Lunes se lo vuelvo a dejar...
  17. el precio depende de muchos factoros. año, equipamiento y como ha sido mantenido. desde mi experiencia el mas barato me salio muy malo. Por ejemplo un 4.2 tdi del 2006 con menos de 200.000km esta bien en ese precio, pero me cuesta creer que los km sean reales. Son coches que en su dia se compraban para tirar km.
  18. de acuerdo, le diré al mecánico que lo mire. de echo la luz derecha va cuando le da la gana...
  19. diría lo mismo que espdiego. aunque el 4.2tdi también es buena elección. buenos consumos con buenas prestaciones. sea cual sea, revisalo bien. caja de cambios, suspensión, parte eléctrica ( personalmente tuve malas experiencias con mi ex A8 4.2 y lo vuelvo a tener con el S8... ). lo mejor llevarlo a un taller para que lo miren bien, y si le ven cosas raras o múltiples fallos pasa directamente, no lo compres pensando que con X lo arreglas, aveces no es el dinero que tienes que meterle sino el tiempo que pasa en el taller, y pocos mecánicos sabrán meterle mano en averías complicadas.
  20. Acabo de lavar el coche y justo al salir del lavadero otra vez fallos...no se pero ya no creo que sea coincidencia. El lunes vuelve al taller para comprobar centralitas motor porque yo sospecho de eso...
  21. Si, ya con ese del desguace. Parece estar bien de momento. quedan muy pocos fallos, de las mañillas, algo de la radio y poco mas. De momento buena señal, espero que siga asi. Ahora en cambio estoy con el faro derecho, le cambie las bombillas porque pense que la derecha se habia fundido, pero nada sigue igual, y me acabo de dar cuenta que la luz de curva tampoco va. la luz diurna y intermitente si funcionan, y en vagcom no me da ningun fallo...posiblemente tendre que probar con la centralita del faro o algun cable, no se...
  22. acabo de recoger el mio del taller. aparentemente todo bien, a falta de probarlo más. la bombilla derecha que se había fundido, parece ser otra cosa, le puse 2 nuevas y esa tampoco va. probare si es el balastro o a ver esta vez que es...por lo menos que no vuelvan los demás fallos.
  23. me alegro mucho que ahora este todo bien, espero que no vuelvan los fallos y no te pases por algo parecido al mio porque es un infierno jaja. un abrazo amigo
  24. muchas gracias pero ya compre ayer uno de desguace a ver que tal...espero que esta vez se aregle
  25. Sabéis si tras cambiar el alternador hay que hacerle alguna adaptación o algo?
