AudiTransporter
1 Seguidor
Acerca de AudiTransporter
  • Cumpleaños 08/15/1973
    Navarra
    Audi TT MkI
3240 visitas al perfil
Logros de AudiTransporter
Veterano
Veterano (13/14)
  • Máquina de postear Raro
1
  1. Bueno, pues ya tengo la info y la dejo aqui para quien la necesite. Parece ser que este motor, no tiene las típicas sondas lambdas posteriores al catalizador debajo del coche hacia la mitad. Debe tener un conversor catalítico a la salida de colector de escape y por tanto las sondas lambda estan en el vano motor TODAS ¡¡ De manera que por ser V6 tiene Bank 1 y Bank 2 y cada uno tiene sensor 1 y sensor 2 Mirando al coche de frente (de forma que queda el copiloto a la izda y el piloto a la derecha Estas serian las anteriores a catalizador (y son ambas iguales) Bank 1 sensor 1 es la sonda de la izda la primera que hay debajo de las bobinas izdas Bank 2 sensor 1 lo mismo pero en el lado derecho Estas serian posteriores a catalizador (y tienen izda y derecha) Bank 1 sensor 2 está detrás del motor a la izda y ojo que en la petición de material hay que elegir la de izda (que es distinta que la derecha) Bank 2 sensor 2 está detrás del motor a la derecha y lo mismo es distinta que su homologa de la derecha Espero que le sirva a alguien Un saludo
  2. Hola a tod@s, Necesito una pequeña ayudica. Este motor (de mi hermano) me vuelve loco por el numero de sensores que tiene. Tengo errores ya constantes en 2 sondas lambda bank1 sensor 2 y bank 2 sensor 2 el tema es que este motor por lo que veo tiene 2 sondas antes de catalizador en el bank 1 y otras dos antes de catalizador en el bank 2 y luego supongo que detras del catalizador tendra otra mas por bank ¿alguien me puede decir el numero de pieza de las dos sondas con error: Bank 1 sensor 2 Bank 2 sensor 2 Yo creo que es este 06E906265S codigo motor AUK 2006 Audi A4 3.2 V& quattro avant Si miras en motor de frente (desde fuera del coche) el bank 1 esta la izda y el bank 2 a la derecha Segun varios videos el sensor 1 bank 1 está a izda del motor y en sensor 2 bank 1 está detras del motor abajo y lo mismo para la otra bancada Todos coinciden donde esta el sensor 2 y yo el unico numero de serie que encuentro para NATES DE CATALIZADOR ES 06E906265S, PERO VEO desde fuera que las 4 sondas , 2 son iguales y dos son distintas..y ahi ya me pierdo. En NGK son hay dos tipos de sonda ANTES y despues de catalizador, la de antes son iguales y las detras de catalizador hay izda y derecha y en el etka pasa igual Pero ¿puede este motor tener 4 sondas antes de catalizador (2 por bancada) y otras dos despues de catalizador (1 por bancada) Podeis ayudarme?? Mil gracias Me hago mayor ya para estas busquedas
  3. Hola hay muchas posibilidades que sea o el compresor o el segundo ventilador. Pero vamos recargar el aire si comprobar ventiladores y compresor...algunos talleres...
  4. Busca algun tubo entrante o saliente del turbo, rajado..tendras una toma de aire por algun lado, revisa la valvula n75 , cuesta poco y cambiala junto con la dv (si está "repro" mejor metele una DV reforzada Forge con el muelle amarillo)
  5. Gracias a todos por vuestros aportes de verdad. Si lo de la eficiencia es lo de menos !! Haré el proceso 4 veces al año ¡¡ , y despues de cada uso, recargaré la bateria de apoyo al 100%.. Como mucho van a ser al final 50€..la bateria me ha costado 25€ en un taller )tenia 2 años..y en inversor me lo ha vendido un amigo por otros 25€.. Ya os contaré si lo he tirado no ¡¡ ja ja ja Gracias ¡¡
  6. Si eso tambien me han avisado, que tenga cuidado de no drenarla al 100%, en principio la idea es hacer el proceso cada 3 meses aprox, y no creo que la drene mas del 50-60% porque la bateria que quiero mantener supongo que estará al 75% aprox...a ver como va..logicamente despues de usarla tambien la sometere al proceso de recarga y manteniemiento.. Mira la batería me va a costar 25€ y el inversor unos 40€....por probar...sino 65€ a la basura tirados.. Gracias ¡¡
  7. Te cuento, los coches de hoy en dia se conectan incluso cuando estan apagados, hay centralitas que se actualzian, etc etc..en resumen que si haces pocos km en 2-3 meses la bateria baja demasiado su carga...con un cargador de bateria como el que tengo, la bateria se recupera, incluso la repara...antes a mis coches les hacia 2 cargas al año y asi me duraban las baterias hasta 10 años..los coches actuales necesitan alguna mas...como no tengo enchufe en el garaje, esta es la solucion mas sencilla...bateria usada de 75ah unos 25€, cargador ya tengo, y el inversor (con unos 200-300w es suficiente) unos 40€...y tengo invento para años... Ayer me respondió un amigo electricista, que si, que es posible, que no ahce falta un inversor muy potente, yq ue lo unico tenga cuidado de no descargar la bateria de apoyo del todo.. Gracias ¡¡
  8. Por supuesto, a partir del 2.000 (creo) pusieron 2 sondas para el tema de contaminaciones y normas euro, pero el ajq, lleva solo una antes del catalizador, la que no lleva es despues del catalizador (en realidad es la que menos actua). Cámbiasela ya ¡¡, en Oscaro, etc, las tienes a buen precio ¡¡
  9. Como dice @Carlisu84, ¿para que quieres anularlo? es lo que hace que selle bien, y encima evita que tengas problemas con el cristal, ya que no tiene marco que lo sujete ¡¡¡ Todos los coches que no tienen marco, deben hacer algo asi ¡¡ Saludos ¡¡
  10. Eso es el microrruptor del actuador de la cerradura, o cambias el microrruptor (si eres manitas), o cambias el actuador de la cerradura. Si te ocurre con cualquier puerta entonces será la centralita confort que se te ha desconfigurado, si solo te ocurre con una puerta, será ese microrruptor.
  11. Hola compañeros, Voy con una duda técnica: Tengo un cargador recuperador de baterías Ctek 5.0 (Datos técnicos: Entrada220–240 VAC, 50–60 Hz, 0.6 ASalida14.4/14.7/15.8 V, 5.0 A ) Pero donde tengo el coche no hay enchufe, mi idea es utilizar una batería completamente cargada, un convertidor de corriente de 12v a 220 y finalmente mi cargador ctek para cargar/recuperar la batería de mi coche, cuando lo necesite o simplemente quira realizarle un mantenimiento. En los coches modernos, es mejor no sacar las baterias por temas centralitas.. ¿Es posible lo que quiero hacer? 1. Que características debería tener ese convertidor? 2. Que tamaño de batería necesitaría para alimentar el conjunto? 75ah?? Igual es una soberana estupidez...pero bueno.. ahi queda... Gracias ¡¡
  12. Hola compañero, Acierto lo de bajarlo, peeero en principio debes pasar homologación. Si en los papeles no pone suspensión deportiva s-line, etc...no puedes cambiársela sin mas, o tendrás problemas. En mi caso, el anterior dueño cambió suspensión, y la homologó, siempre paso ITV en el mismo sitio, y siempre me ponen pegas, porque no son capaces de encontrar el modelo de los amortiguadores ya que es difícil de leerlo, lógicamente al final comprueban que es correcta...pero ya te aviso que en estos coches siempre se fijan mucho dependiendo donde pases ITV, así que procura llevar todo homologado. Saludos
  13. Pues bienvenido al foro y al subforo ¡¡ Precioso modelo atemporal, ahora toca leer todo lo que concierne a este coche, porque hay muuuuucho que leer, así que ya sabes, para lo que necesites aquí nos tienes. Saludos y bienvenido de nuevo ¡¡
  14. Ostras compañeros, lo siento mucho, lo acabo de leer ahora, entro poco al foro actualmente , y de verdad que siento la pérdida puesto que fue un miembro muy activo aquí. Mis condolencias a amigos y familiares. Josema
  15. Original de audi, pero no se la referencia, lo hizo mi mecánico, lo siento
