Anskary156
    Mataró
506 visitas al perfil
Logros de Anskary156
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Vale ok gracias.. El tema de las chapaletas dices que hacen ruido cuando no funcionan bien?
  2. Hola buenas... Os comento mi problema... Además de tener el típico ruido de cadena al arrancar en frío por un segundo, me pasa que cuando el coche coge su temperatura o rueda un poco ,el motor a relentí también hace un ruido como clac clac clac... Como a correa destensada... Que solución puede tener? Hay alguna manera de tensar la cadena? A ver si me podéis ayudar gracias.
  3. Las bieletas nos referimos al vídeo que he adjuntado? Gracias
  4. Buenas de nuevo, decir que me pillé un mando de luces de desguace en muy buen estado, hice el cambio y sigue con lo mismo....
  5. Hola buenas, me pasa igual,... Yo puli los faros por fuera, pero resulta que por dentro también están sucios y amarillentos, supongo será de polvo etc, me tengo que liar, desmontar los faros y quitar la lente de plástico para poder limpiar adentro. Pienso esa puede ser la solución.
  6. Una pregunta.... Si tiene uno faros sin xenón, se pueden desmontar para limpiar sin quitar la defensa delantera? Si es así, alguien me puede dar una pequeña explicación? Gracias
  7. Moldes gracies nen! Voy a ver si lo encuentro en desguace primero,y si no lo pillo nuevo a ver si es sólo el commutador.☺
  8. Tres..
  9. Dos...
  10. Una..
  11. Hola a todos, aquí están las fotos del Quattro, saludos
  12. Hola buenas, resulta que mi problema es el siguiente.. Si enciendo las luces, la intensidad del cuadro de velocidad y demás luces del clima etc me bajan mucho de intensidad, lo raro es que si sólo giró la rueda del interruptor a las luces de posición no pasa nada, pero si giró un poco más para poner luces cortas entonces es cuando baja mucho la intensidad. También me e dado cuenta de que la ruedecita para regular la altura de los faros delanteros y la ruedecita para subir o bajar la intensidad de luz interior no funcionan. No se si alguien ya le ha pasado y sabéis que puede ser, os agradezco vuestra ayuda de antemano, saludos
  13. Pues siendo un coche de color azul oscuro yo me quedaría con las del scirocco, si fuese blanco o Rojo quizás las llantas de rs4.
  14. A veces llevar el coche a la casa oficial no significa que sepan más de mecánica,.... Muchas veces es incluso hasta peor y encima te cobran mucho más. Tu tomaste la decisión de llevarlo a otro Taller y ya está echo, no tienes que arrepentirte por ello. Piensa en El presente, no pienses en si hubiese echo esto o aquello. Intenta que te lo solucionen lo mejor posible y cualquier cosa que no te guste reclama! (Es mi humilde opinión) Nada, darte ánimo y desearte suerte, un saludo!
  15. Muchas gracias mgzalcar, ya me compré las pegatinas, ahora a utilizarlas jeje, por cierto, también me compré los botones de esp y el posavasos de un a3 8p, no se si me van a servir.
