Akatxona90
Género
Ubicación
La Coruña
Coche
Audi A8 Quattro 4.2 2003
360 visitas al perfil
Logros de Akatxona90
Si que entra con ese codigo finalmente pero nada, sigue sin subir. No se si tendra un sensor estropeado o que le pasa. Al taller tendrá que ir.
Buenos dias, probe el codigo del all road y no es valido. ¿ Alguien sabe el código para entrar en el level control del audi A8? Gracias
Sabeis si el código para entrar en vagcom "Level Control 11" es el mismo que para el audi All road: 31564 o es otro diferente. ¿De ser así sabeis cual es? Muchas gracias
Si,ya he probado lo de la batería y nada. El coche está rozando el suelo en las 4 suspensiones, no entiendo el porqué. No da fallo de sensor de nivel ni de compresor. Voy a probar con los gatos en cuanto llegue a casa a ver si lo lee así.
Buenas noches compis, Resulta que he ido a cambiar las pastillas de freno de mi audi A8 4.2 del 2003 con suspensión neumática a un taller convencional. Me han subido el coche al elevador y al bajarlo el coche ha quedado completamente bajo en las 4 ruedas, rozando el suelo, y no sube ni a tiros. Subieron el coche al elevador sin poner la suspensión en " Modo Elevador". Le meto el vagcom en casa y me da que el compresor está trabajando correctamente, pero el coche no sube ni un milimetro(ni aunque lo ponga en lift ni nada) y me parpadean las dos luces (la amarilla y la verde). Con el coche así no puedo andar porque rebota a no poder mas y está rozando el suelo practicamente. ¿ Alguien sabe que se ha podido estropear al elevar el coche sin poner el modo elevador? ¿ Se puede arreglar elevandolo metiendole 4 gatos para que lea de nuevo la altura o de alguna otra forma? Muchas gracias compañeros. Un saludo PD: También le borro los fallos con el vagcom pero al minuto vuelve a aparecer el fallo en suspensión.
Hola compis, ¿Me podría decir alguién en que parte del coche se encuentra el amplificador Bosé de mi audi A8 del 2004? Levanté la tapa trasera izquierda del maletero y encuentro el cargador de cds y abajo una caja pero no se si es esa o donde se encuentra. Muchas gracias. Un saludo.
No funcionan altavoces delanteros audi A8.
Akatxona90 responde a Akatxona90 de discusión en Car Audio / Navegadores
Buenas tardes, Gracias por las respuestas compis. Respecto al equipo de audio que lleva el coche aparte del bose no tengo ni idea...pense que solo llevaba bose al tener las chapas en todos los altavoces... Respecto a lo del fusible...¿ puede ser que al fundirse un fusible afecte solo a los dos altavoces de las puertas delanteras y a los del resto del coche no?. Miraré los fusibles esta semana... Lo que me parece extraño es que se estroperan esos dos altavoces solo sin mas y el resto no... -
Akatxona90 publicó una discusión en Car Audio / Navegadores
Buenas noches compis, Tengo un audi A8 4.2 del 2004. Resulta que tiene equipo de sonido bose y hoy sin más enciendo el coche y veo que no suenan los altavoces de las puertas delanteras (conductor y acompañante). El resto de altavoces (delantero del salpicadero,trasero de puertas y trasero de la bandeja) si funcionan todos. ¿ A que puede deber que dejen de funcionar esos dos altavoces nada mas?. Miré la configuración de fader etc...y todo esta correcto. Muchas gracias -
Testigo control tracción y sensor de luminosidad Audi A8
Akatxona90 responde a Akatxona90 de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Si revise todos los fusibles ,menos los que estan en la parte trasera izquierda(maletero) que estan con un plástico y unas bridas. Comprobé los que estan en la zona interior del lado del conductor, del lado del acompañante y la zona trasara derecha (donde esta la batería en el maletero). El viernes comprobaré esos de la parte izquierda, pero solo hay 5 fusibles ahí y pensé que esos no serían los del sensor de luz. Miré el manual del coche y no me aparece ningun fusible de sensor de ESP ni de Sensor de Luz. Me parece realmente extraño que tras quedarse sin batería el coche, me aparezca el problema del sensor de luz junto con los espejos... ¿ Podrías enterarte en que zona del coche se encuentra el fusible del sensor de luz en un audi A8 II 4.2 quattro del año 2003?. Muchas gracias por la información Carlisu84. Un saludo. -
Buenas carlisu84, Se me olvidó comentar que el fallo del sensor de luminosidad apareció cuando el coche se quedó sin batería. No si si por tener el vagcom enchufado durante 20-30 min aprox o por que la batería ya no estaba muy bien. La batería debe tener dos años de antigüedad o menos. Al intentar encender el coche me salto la avería en el sensor y el coche ya no encendía, por lo que tuve que darle pinzas desde otro coche. El coche ahora enciende perfectamente, pero el sensor sigue dando error y los espejos exteriores oscureciendose totalmente nada mas poner el contacto del coche(volviendo a la normalidad al apagar el coche). No tengo posibilidad de comprobar el estado de la batería del coche hasta jueves, de todas maneras ¿ Crees que substituyendo la batería por una nueva desaparecería el testigo del control de tracción y la avería en el sensor de luz junto con el oscurecimiento de los espejos?. Muchisimas gracias. Un saludo. -
Hola compañeros, Me he comprado el vagcom y me da una serie de fallos. El fallo del sensor de altura de suspensión izquierdo ya lo tengo pedido y solo falta cambiarlo, esto hace que de fallo también al sensor de regulación de altura de faros de xenon. Mi duda es que hasta hace un mes me saltaba el control de tracción cada vez que tocaba el freno, cambié el sensor de pedal y este desapareció. Hace una semana volvió a aparecer, pero ahora salta sin mas, sin tocar freno y se mantiene fijo hasta que lo borro con vagcom. Otra de la duda que tengo, es que tras utilizar ayer el vagcom por primera vez, al sacarlo y poner las luces en auto, me dio averia en el sensor de luminosidad ( o algo asi) por lo que las luces de cruce se me quedan fijas siempre en posición auto ahora(día y noche). También nada mas poner el contacto del coche (aunque tenga en posición 0 las luces) los expejos retrovisores exteriores( el interior se queda normal), se oscurecen totalmente. No se si tiene algo que ver con el sensor de luminosidad ese. A continuación os dejo toda la relación de errores que me da el vagcom. Por favor, si alguién me puede decir a que se debe el salto en control de tracción y lo de los expejos exteriores y la fijación de luces en modo auto, se lo agradecería. Decir que ya he comprobado los fusibles que están en la parte del conductor como los de la parte del acompañante. Chassis Type: 4E (4E0) Scan: 01 02 03 05 07 08 09 13 15 16 17 19 1E 25 28 34 37 38 42 46 47 4F 52 53 55 56 57 61 62 67 72 76 77 VIN: WAUZZZ4E03N008157 Mileage: 220530km/137030miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 1E-Media Player 2 -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 28-HVAC, Rear -- Status: OK 0000 34-Level Control -- Status: Malfunction 0010 37-Navigation -- Status: OK 0000 38-Roof Electronics -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: OK 0000 57-TV Tuner -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 67-Voice Control -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 077-910-560-BFM.lbl Part No SW: 4E0 910 560 E HW: 4E0 907 560 Component: 4.2L V8/5V A 0040 Revision: 00000000 Serial number: AUX3Z0C1311530 Coding: 0011773 Shop #: WSC 05572 843 13298 VCID: 23450907E2202306A91-8076 2 Faults Found: 17979 - Left Engine Mount Solenoid Valve (N144) P1571 - 001 - Short to Plus 18282 - Valve for Torque Support Mount P1874 - 001 - Short to Plus Readiness: 0110 1101 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: None Part No SW: 4E0 910 043 HW: 4E0 820 043 A Component: KLIMAAUTOMAT 015 0190 Revision: 00000013 Serial number: 00000000012606 Coding: 0004177 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: DABBF4E315EA22CE3A7-808F 2 Faults Found: 01592 - Air Quality Sensor (G238) 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 121 Mileage: 220535 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.26 Time: 13:29:38 Freeze Frame: Temperature: 30.0°C 00066 - Rear Right Footwell Heater (Z43) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 82 Mileage: 220535 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.26 Time: 13:29:38 Freeze Frame: Voltage: 11.40 V ------------------------------------------------------------------------------- Address 13: Auto Dist. Reg Labels: None Part No SW: 4E0 910 561 C HW: 4E0 907 561 C Component: ABSTANDSREGELUNG 0010 Coding: 0011168 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 224B0C03FD3A2A0EA27-8077 4 Faults Found: 01316 - ABS Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 10111101 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 122 Mileage: 220532 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.26 Time: 13:35:00 Freeze Frame: Temperature: 34.0°C Voltage: 8.06 V Bin. Bits: 00000000 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 10110010 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 122 Mileage: 220532 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.26 Time: 13:35:00 Freeze Frame: Temperature: 34.0°C Voltage: 8.32 V Bin. Bits: 00000000 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 013 - Check DTC Memory - Intermittent - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 10111101 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 122 Mileage: 220532 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.26 Time: 13:35:00 Freeze Frame: Temperature: 34.0°C Voltage: 8.32 V Bin. Bits: 00000000 00234 - Sensor for Automatic Distance Regulation Misadjusted 000 - - - Intermittent - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 10110000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 122 Mileage: 220532 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.26 Time: 13:41:00 Freeze Frame: Temperature: 35.0°C Voltage: 11.39 V Bin. Bits: 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 34: Level Control Labels: 4E0-910-553.lbl Part No SW: 4E0 910 553 D HW: 4E0 907 553 D Component: LUFTFDR.-CDC H04 6230 Coding: 0015500 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 24470A1BE72E243ED0B-8071 2 Faults Found: 00776 - Level Control System Sensor; Left Front (G78) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 11101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 82 Mileage: 220535 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.26 Time: 13:47:00 01583 - Leak in System Detected 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 82 Mileage: 220535 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.26 Time: 13:47:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 4E0-910-289.lbl Part No SW: 4E0 910 289 A HW: 4E0 907 289 Component: Komfortgeraet H03 0030 Revision: 00300003 Serial number: W040303200072 Coding: 0004680 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: 275D1D179618CF26F59-8072 1 Fault Found: 01134 - Alarm Horn (H12) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 82 Mileage: 271406 km Time Indication: 0 Date: 2009.12.16 Time: 23:34:26 ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Labels: None Part No SW: 4E0 910 280 HW: 4E0 907 280 A Component: ILM Beifahrer H06 0060 Revision: Serial number: 00000000010862 Coding: 0010101 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: DDB1FFFF04C4D5F65F5-8088 1 Fault Found: 02270 - No Acknowledgment from Limit-Shut Off at Display Unit Deployment 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 82 Mileage: 220532 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.26 Time: 13:43:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 4E0-910-357.lbl Part No SW: 4E0 910 357 HW: 4E0 907 357 Component: Pre-AFS H01 0030 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000002 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: E2CBCC033DBAEA0E627-80B7 1 Fault Found: 01310 - Level Control System Control Module (J197) 008 - Implausible Signal - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 82 Mileage: 220536 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.26 Time: 13:41:31 ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Labels: 4E0-910-181.lbl Part No SW: 4E0 910 181 HW: 4E0 915 181 Component: ENERGIEMANAGER H02 0160 Revision: 00000000 Serial number: 00000000003458 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: DDB1FFFF04C4D5F65F5-8088 Subsystem 1 - Part No: 000 915 105 AK Component: von VA0 1302219065 Coding: 303030393135313035414B56413031333032323139303635 Shop #: WSC 00000 128 00289 1 Fault Found: 02273 - Quiescent Current Stage 2 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 220535 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.26 Time: 13:35:17 Muchisimas gracias a todos. Un saludo
Buenas Carlisu84, Aquí te dejo la relación de errores que me da el vagcom, a ver si me puedes decir cual es el error por el que se me quedan actidas las luces de cruce siempre que pongo el mando en auto y los espejos retrovisores exteriores se me ponen super oscuros nada mas pongo el contacto del coche. El retrovisor interior se queda bien, no se oscurece, solo oscurecen los exteriores. (Sensor de luminosidad averiado) o algo asi me pone en el cuadro. Chassis Type: 4E (4E0) Scan: 01 02 03 05 07 08 09 13 15 16 17 19 1E 25 28 34 37 38 42 46 47 4F 52 53 55 56 57 61 62 67 72 76 77 VIN: WAUZZZ4E03N008157 Mileage: 220530km/137030miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 1E-Media Player 2 -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 28-HVAC, Rear -- Status: OK 0000 34-Level Control -- Status: Malfunction 0010 37-Navigation -- Status: OK 0000 38-Roof Electronics -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: OK 0000 57-TV Tuner -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 67-Voice Control -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 077-910-560-BFM.lbl Part No SW: 4E0 910 560 E HW: 4E0 907 560 Component: 4.2L V8/5V A 0040 Revision: 00000000 Serial number: AUX3Z0C1311530 Coding: 0011773 Shop #: WSC 05572 843 13298 VCID: 23450907E2202306A91-8076 2 Faults Found: 17979 - Left Engine Mount Solenoid Valve (N144) P1571 - 001 - Short to Plus 18282 - Valve for Torque Support Mount P1874 - 001 - Short to Plus Readiness: 0110 1101 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: None Part No SW: 4E0 910 043 HW: 4E0 820 043 A Component: KLIMAAUTOMAT 015 0190 Revision: 00000013 Serial number: 00000000012606 Coding: 0004177 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: DABBF4E315EA22CE3A7-808F 2 Faults Found: 01592 - Air Quality Sensor (G238) 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 121 Mileage: 220535 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.26 Time: 13:29:38 Freeze Frame: Temperature: 30.0°C 00066 - Rear Right Footwell Heater (Z43) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 82 Mileage: 220535 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.26 Time: 13:29:38 Freeze Frame: Voltage: 11.40 V ------------------------------------------------------------------------------- Address 13: Auto Dist. Reg Labels: None Part No SW: 4E0 910 561 C HW: 4E0 907 561 C Component: ABSTANDSREGELUNG 0010 Coding: 0011168 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 224B0C03FD3A2A0EA27-8077 4 Faults Found: 01316 - ABS Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 10111101 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 122 Mileage: 220532 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.26 Time: 13:35:00 Freeze Frame: Temperature: 34.0°C Voltage: 8.06 V Bin. Bits: 00000000 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 10110010 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 122 Mileage: 220532 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.26 Time: 13:35:00 Freeze Frame: Temperature: 34.0°C Voltage: 8.32 V Bin. Bits: 00000000 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 013 - Check DTC Memory - Intermittent - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 10111101 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 122 Mileage: 220532 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.26 Time: 13:35:00 Freeze Frame: Temperature: 34.0°C Voltage: 8.32 V Bin. Bits: 00000000 00234 - Sensor for Automatic Distance Regulation Misadjusted 000 - - - Intermittent - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 10110000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 122 Mileage: 220532 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.26 Time: 13:41:00 Freeze Frame: Temperature: 35.0°C Voltage: 11.39 V Bin. Bits: 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 34: Level Control Labels: 4E0-910-553.lbl Part No SW: 4E0 910 553 D HW: 4E0 907 553 D Component: LUFTFDR.-CDC H04 6230 Coding: 0015500 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 24470A1BE72E243ED0B-8071 2 Faults Found: 00776 - Level Control System Sensor; Left Front (G78) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 11101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 82 Mileage: 220535 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.26 Time: 13:47:00 01583 - Leak in System Detected 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 82 Mileage: 220535 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.26 Time: 13:47:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 4E0-910-289.lbl Part No SW: 4E0 910 289 A HW: 4E0 907 289 Component: Komfortgeraet H03 0030 Revision: 00300003 Serial number: W040303200072 Coding: 0004680 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: 275D1D179618CF26F59-8072 1 Fault Found: 01134 - Alarm Horn (H12) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 82 Mileage: 271406 km Time Indication: 0 Date: 2009.12.16 Time: 23:34:26 ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Labels: None Part No SW: 4E0 910 280 HW: 4E0 907 280 A Component: ILM Beifahrer H06 0060 Revision: Serial number: 00000000010862 Coding: 0010101 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: DDB1FFFF04C4D5F65F5-8088 1 Fault Found: 02270 - No Acknowledgment from Limit-Shut Off at Display Unit Deployment 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 82 Mileage: 220532 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.26 Time: 13:43:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 4E0-910-357.lbl Part No SW: 4E0 910 357 HW: 4E0 907 357 Component: Pre-AFS H01 0030 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000002 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: E2CBCC033DBAEA0E627-80B7 1 Fault Found: 01310 - Level Control System Control Module (J197) 008 - Implausible Signal - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 82 Mileage: 220536 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.26 Time: 13:41:31 ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Labels: 4E0-910-181.lbl Part No SW: 4E0 910 181 HW: 4E0 915 181 Component: ENERGIEMANAGER H02 0160 Revision: 00000000 Serial number: 00000000003458 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: DDB1FFFF04C4D5F65F5-8088 Subsystem 1 - Part No: 000 915 105 AK Component: von VA0 1302219065 Coding: 303030393135313035414B56413031333032323139303635 Shop #: WSC 00000 128 00289 1 Fault Found: 02273 - Quiescent Current Stage 2 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 220535 km Time Indication: 0 Date: 2015.04.26 Time: 13:35:17 Muchas gracias. Un saludo. -
Akatxona90 publicó una discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Hola compañeros, Resulta que desde hace un tiempo me venía alumbrando el testigo del control de tracción. Este se activaba cada vez que pulsaba el freno una vez arrancar. Cambié el sensor de pedal de freno y el testigo dejó de aparecer durante dos semanas hasta que volvió aparecer para quedarse nada mas encender el coche. Me compré el vagcom para borrar el fallo y sigue apareciendo. No sé a que se puede deber. Otro problema que se me apareció tras utilizar el vagcom es que tras desenchufarlo del coche, este me da error en el cuado del sensor de luminosidad de luces cuando pongo la posición de luces en automático. Si pongo las luces en posición de cruce normal, estas se ponen en luces de posición ( casi no se ve). Por otro lado, nada mas enciendo el coche los espejos retrovisores exteriores se me oscurecen totalmente. ¿ Alguién me podría decir a que se pueden deber estas dos averías (testigo esp y sensor de luminosidad)?¿ Tiene algo que ver la utilización del vagcom con el fallo del sensor de luminosidad?. Tengo un audi A8 del 2003. Muchas gracias. Un saludo compis. -
Suspension Neumatica A8 fallo.
Akatxona90 responde a Akatxona90 de discusión en Mecánica General Audi
Suspensión y eso da fallo al de las luces. Ya está casi solucionado, cuesta sobre 130€ mas iva el sensor y aparte la mano de obra. Espero que me lo arreglen pronto. Muchas gracias -
Buenas. Yo tengo instalado el glp en un audi 4.2 quattro del 2003 desde hace unos 3 años casi. El coche va bien con el gas, si bien es cierto que pierde potencia pero si quieres potencia le das al botoncito de sacar el gas y el coche se pone automaticamente en gasolina al instante, en plena conducción sin enterarte. Es verdad que si vas a gas, por lo menos el mio, le pisas a tope y el coche salta automaticamente a gasolina,por que no le llega la potencia que el gas ofrece para la potencia que tiene el coche. Por el resto que decir,impuesto de circulacion mucho mas barato, precio del gas mucho mas barato (aunque es verdad que consume un poco mas de gas que de gasolina pero casi nada), emisiones mínimas... A mi me costara sobre unos 2200 montarlo con un deposito de 70 litros y sin duda lo llevo mas que desquitado con 60000 km que he hecho. Un saludo compis
