asturiA6
    ASTURIAS
    Audi A6 3.0 TDI Quatro
526 visitas al perfil
Logros de asturiA6
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Bueno pues ya esta solucionado. Primero bootloader para eliminar posible malas instalaciones luego introducir los discos siguiendo el método descrito en el foro para actualizar, al finalizar he tenido que volver a activar con el vag el menu oculto, y desde el menú oculto activar el ordenador de abordo, el nivel de batería y el volante multifuncion, y despues de probarlo durante dos días ya no se descarga. Agradezco la ayuda a Ximo@6 que a sido muy paciente y a todos los compañeros del foro que han compartido sus bricos y que me han servido de gran ayuda para el manejo del vag-com.
  2. Gracias por esta explicación me ha venido muy bien después de actualizar, ya que no funcionaba el volante despues de marcar la casilla funciona, muchas gracias.
  3. Acabo de bajar al garaje, tiene encendida la luz roja del triangulo de doble intermitente, la del maletero no, intentare volver a actualizarlo. Gracias de nuevo ximo@6.
  4. Gracias ximo@6 probare y os comento. Si puede ser la actualización intentare conseguir los discos y probare a realizar otra vez la actualización.
  5. Que dices.. eso no es nada para un V6, esta hecho un chaval le quedan otros tantos a mi lado dando mucha guerra en el asfalto.
  6. Buenas. Quería pediros ayuda para saber el problema que tiene mi audi.. He actualizado el MMI y creo que a raíz de esto la batería se carga bien pero pasada al anoche se queda en un 60%, como ya tenia cierto tiempo decidí poner una nueva igual y original codificandola con el vag-com, pero el resultado es el mismo mas menos, he pasado el vag-com y esto es lo que me dice, alguien puede decirme si es alternador, regulador o algún modulo?, gracias. ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A Component: ENERGIEMANAGER H11 0490 Revision: 00000000 Serial number: 00000000092612 Shop #: WSC 03999 572 67295 VCID: 23450907E2202306A91-8076 Subsystem 1 - Part No: 000 915 105 DL Component: von VA0 350720K111 Coding: 303030393135313035444C5641303335303732304B313131 Shop #: WSC 03999 572 17925 1 Fault Found: 02273 - Quiescent Current Stage 2 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 15 Reset counter: 255 Mileage: 415842 km Time Indication: 0 Date: 2015.11.22 Time: 20:27:23 -------------------------------------------------------------------------------
  7. Si, es el mismo modelo que el mio. lo hice tal cual explican en este hilo y funciona para activarlo primero vag-com y una vez hecho para que salga Setup+Car durante 4 seg, hay puedes modificar diferentes parámetros como ver nivel, de aceite batería, los dos ordenadores de abordo, ect. Al actualizar el software en mi caso, todo esto me había desaparecido del menú normal y cacharreando lo recupere.
  8. Hay algo por Asturias?
  9. Gracias por la informacion siempre biene bien, para conocer nuestras maquinas mejor.
  10. habrá que probarla.
  11. Buenas he conseguido la cartografía del 2015 para un navi pero apesar de funcionar en otro vehículo correctamente en el mio no lo hace me dicen que debo actualizar el sofware, esto es cierto por que si lee hasta el 2008 pero no el 2013 ni el 2015 que debo hacer?, gracias.
  12. Un saludo de otro asturiano, muy chula esa maquina.
  13. Otro asturiano bienvenido.
  14. Se me olvidaba es un A6 4F 3.0 TDI DEL 2004.
  15. Buenas tengo un problema con el ralenti es inestable en frio, el Vag no me da ninguna averia, pero si desconecto la valvula EGR desaparece el problema del ralenti, y logicamente pararece la luz del motor en el cuadro y el Vag me da un fallo por soltarla.
