xispas puigcerda
    Puigcerda
    audi A6 C6 2.7tdi 180cv quattro automatico
381 visitas al perfil
Logros de xispas puigcerda
ASIduo
ASIduo (5/14)
  • Dedicado Raro
  1. Buenas, tengo un problema con este modulo 13, echa de menos al modulo j345 y necesito codificarlo de nuevo pero no tengo parametros, alguien los tiene
  2. El modulo del trailer no esta, quiero codificar el modulo 13 para decirle que no tiene el modulo trailer i no de el fallo del j345
  3. Buenas tardes, necesito codificar el modulo 13 ya que el coche teniar enganche y se lo quitaron antes de vendermelo y tambien le quitaro el modulo, alguien sbe como codificar este modulo muchas gracias
  4. A mi me a pasado lo mismo, he instalado y desinstalado 10 veces y nada, lo he instalado en otro portatil yme ido bien
  5. Ya he solucionado el modulo 76, se le resta 1 al codigo en la posicion xx?00000 ahora solo me queda el modulo 13 que no encuentro como codificarlo, alguien sabe como hacerlo?
  6. Hola a mi me pasa lo mismo, he comprado un A6 avant que llevava remolque perole quitaron el modulo sin modificar la programacion yo he entrado en el modulo 76 i le he restado 1 a la posicions 00x00000 y ya funciona el parctronic
  7. Me parece que ya se lo que pasa, este coche venia con enganxhe y se lo quitaros pero no lo desprogrmaron, en los papeles pone que lleva y he encontrado la pinya electrica en el maletero del coche. He eliminiado el trailer de addres 19 opcion CAN gatewey y desclicar trailer (el fallo ha desaparecido) He modificado addres 03 sumando 16384 en la opcion 7 (el fallo ha desaparecido) solo me queda addres 13 y addres 76 por reslover, alguien sabe como codificar estos 2 que faltan? o algun tutorial para codificar el enganche, asi puedo revertir los pasos
  8. Buenas tardes acabo de cambiar mi tt por un A6 y me sale este fallo en varios módulos Fallo 01517 sensor J345 Me aparece en el aderes 03, aderes 13 y aderes 76 He estado leyendo mucho pero no encuentro una solución clara Por lo que he leído es el módulo para el remolque, el mío no lleva pero parece que se piensa que si. En el módulo 19 CAN gateway dentro en installation list le he desactivado el trailer y me ha desaparecido el fallo en addres 19 Como tengo que codificar las otras direcciones para que desabilite el trailer? Alguien sabe cuál es y dónde este sensor?, Tenéis alguna foto? Con estos fallos no me deja usar el control Cruiser Adaptativo ni tampoco funciona el parktronyc He revisado los sensores de aparcamiento delanteros y traseros,todos hacen cosquillitas cuando acerco el dedo y escucho pequeños chispazos (esta prueba con contacto dado, motor parado y posición R en el cambio automátic Si alguien me pudiste dar una mano lo agradeceria muchisimo El coche tiene esta tapa negra en la calandra y hay esta esfera, creo que puede ser el radar par la conducción adaptativa y el soñador de la tapa ni idea, alguien sabe que es? Muchas gracias por las aportaciones
  9. Hola, tengo un a6 2500 TDI v6, Hoy he visto que en el colector de admisión del lado del acompañante pedía aceite, lo he desmontado y he visto que tiene aceite por la parte de dentro, es Normal?, si no es normal de que puede Ser? .
  10. Hola, a mi me paso lo mismo, codifique la centralita i donde pone WordShop no le puse nada. Si el coding o el lògic no coincide no guarda los cambios. Haz reset de fallos, luego entra coding y loguin, guardas i tiene que quedar codificado. Después calibras el sensor g85. Arrancas el coche das 4 frenazos y acelerones y se apaga el eps, después dejas girado el volante a la izquierda circulas un poquito y haces lo mismo con el volante a la derecha y debería apagar el abs, yo he circulado varios días con el abs en marcha hasta que he hecho esto del volante
  11. Gracias por la aportación, aquí he encontrado un descifrado de códigoshttp://igorweb.org/equidec/Default.aspx Yo quiero cambiar solo amortiguadores, puedo comprar los deportivos y montar los muelles de serie?
  12. Buenas tardes, tengo un audi a6 2500 tdi quattro del 2001 tipo 4B, motor D-AKE. Estoy mirando unas suspensiones por Internet de la casa monroe y el recambista me pregunta si es chasis deportivo o estándar, no se si se pueden montar suspensiones deportivas en chasis estándar o al revés, alguien sabe como diferenciar el tipo de chasis? o el tipo de suspension que llevo montada? gracias
  13. Ya esta borrado, pisas el pedal del, freno unos 5 segundos y se apaga la luz de es después haces un trayecto de 1 km más o menos dando volantazos como los coches de Fa y unos cuantos frenazos con velocidad or encima de 30km/h y se reseteo solo
  14. Ya he codificado el modulo, he calibrado el g85 y ahora me da fallo 01486 sistema Function Test Actived 35-00 -- Alguien sabe como se quita? Lo reseteo pero cuando vuelvo a entrar en el modulo vuelve a salir y las luces del tablero no se apagan
  15. Le he pasado vago com y me da error de codificación, hago reset y no desaparece, le entro el código según instrucciones del vag-com y acepta el código, Hago res et de fallos y desaparece, luego hago el calibrado y me da ok, Salgo del modulo vuelvo a entrar y seguimos con el mismo fallo. En la pantalla general el código es 000000 y el de tienda también 0000 Alguien sabe como solucionar esto?
