xabicape
    bilbo
    audi a6 avant 2.5tdi V6
518 visitas al perfil
  • nava
  • Mav
Logros de xabicape
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Hola. los logs como están hechos? por lo que veo en los logs el caudalimetro lee muy poco. Puede ser por varias razones pero puede que tengas alguna fuga de presión. Podrías hacer otros logs? 002.115.118 004.032.020 En esos canales y me los pasas. saludos
  2. si no estoy muy equivocado ese fallo es el sensor del pedal de freno. cámbialo, es barato, son 10e. lo que no se es que tendrá que ver con el haldex saludos
  3. hola chicos!! estoy de vuelta, que andado con un monton de problemas... al final el problema era el clausor. Se le hizo un puente para ver si funcionaba y arranco. saludos
  4. Síii jejejjejejej la batería ya la hemos mirado y hemos puesto otra. Luego miraré el cable de masa y el cable de arranque el que manda la señal. Si es que lo consigo os aviso porque esty saturado del coche
  5. El motor de arranque lo sacamos fuera y funciona perfectamente. Me tiene loco Gracias
  6. Hola bala cuanto tiempo! Le medí en la salida y salía la señal. La cuestión es que no llega al motor de arranque. Tengo q seguir ese cable a ver hasta donde llega y si está roto no? Algún relé o fusible a medio camino? Gracias
  7. Hola Benja. Ya le metí el vagcom y ningún fallo relacionado con el arranque. De echo me pasa una cosa curiosa, solo con el contacto no me lee vagcom una vez arrancado a empujón si lo lee Gracias por contestar Saludos
  8. Supongo que lo que te pasará será por condensación. No te preocupes Saludos
  9. Hay un grupo de ********* de Audi s3 si. Busca en el Facebook el grupo y si lo solicitas te añadiran al ********* Saludos
  10. Cuéntanos un poco más!! Aparte del puff puff te pega tirones?
  11. Hola!!! Lo primero que yo haría sería limpiar la válvula egr. Y mirar a ver cómo va el coche. Si tienes vagcom un log de turbo te dira en que condiciones lo tienes. Saludos
  12. Buenas compañeros!! Os cuento mi problemita con el bicho. Pues resulta que se enfadado y no quiere arrancar. Cuándo pones la llave en posición 3 enciende todo y todo funciona pero al darle al arranque el coche no hace nada. Osea no llega corriente al motor de arranque. El motor de arranque está comprobado fuera del coche y funciona perfectamente. La batería del coche también funciona. Y el coche arrancándolo a empujón funciona perfectamente También se a comprobado que al girar la llave salga tensión del bombín, y si sale pero no le llega al cable del motor de arranque. Alguna idea? Algún relé? Algún cable? Llevo casi un mes con el parado. A ver si alguien me echa una mano Gracias compis
  13. Me ham dejado una bomba de gasolina. Ojala sea eso. El sabado la monto y vuelvo hacer los logs a ver si me bajam los retrasos de 8,9 Saludos
  14. Si tengo logs hechos. Y los valores de landa y soplados demandados son buenos
  15. Muchísimas gracias por tus contestaciones. Mirare el IMC y intentare comprobar la bomba. En frio me.pega unos tirones bestiales Saludos
