Alcarria
    granada
    Audi a3 1900 110cv 8l
Logros de Alcarria
Explorador
Explorador (4/14)
  1. Gracias compañero estoy ahora mismo liado con el tiene un manguito pinchado del intercooler la admisión y la egr están casi atorado , luego otra pregunta es normal que del pequeño conducto que tiene desde la tapa de balancines que conecta al tubo del filtro de aire que va al turbo meta aceite?? adjunto fotos de todo
  2. Gracias compañero estoy ahora mismo liado con el tiene un manguito pinchado del intercooler la admisión y la egr están casi atorado , luego otra pregunta es normal que del pequeño conducto que tiene desde la tapa de balancines que conecta al tubo del filtro de aire que va al turbo meta aceite?? adjunto fotos de todo
  3. Bueno después de lo ultimo que me paso en el 2015 con el tema del limp mode no tuve ningún problema pues bueno ya está aquí otro problema jajaj Si es verdad que que siempre bebía bastante aceite pero desde un año le suelo echar sobre medio litro en cada cambio , cambio de aceite cada 9.000km en casa como siempre , pues bueno el problema le pisas en 3 o 4 a fondo y de noche y bastante humo negro veo que es negro por que se deposita en el guardabarros trasero , no sé por donde meterle mano si empezar a limpiar colector , mirar inyectores , turbo nose , si es verdad que tengo 2 calentadores mal que lo comprobé hoy pero eso no creo que afecte leí varios temas pero no me llego a aclarar por eso pregunté , alguna ayuda y gracias de antemano
  4. Bueno e andado un poco liado y deje un poco el foro os cuento . Despues de tantas vueltas el problema del limp mode era la válvula n75 20 euros en el desguace y el coche ya no se pone en modo protección, antes de eso quite el turbo y limpie geometria estaba todo atascado de tanta carbonilla anule egr y cambie la valvula y ahora como nuevo gracias a todos
  5. Pues bueno el timing fallaba por que tenia dentro de la bomba de gasoil birutilla la solucion bosch y lozano 750 euros y ahora el coche vuela todo perfecto gracias a todos a sido de mucha ayuda
  6. Vale ya he pedido cita para el lunes en la bosch para que le pasen el ordenador y me regulen la inyección,tambien e comprado el caudalimetro pierburg es verda que va mejor que el que trae,la gente dice que da menos fallos y va mejor es verdad ? Bueno ya os ire contando con el progreso gracias de nuevo un saludo
  7. Vale entonces la pérdida de fuerza se debe a que la inyección no es la correcta ,es que le pisas y no anda y en cuestas ya no te digo nada aparte de que el motor suena más. Un saludo
  8. Vale perfecto pues no le hechare nada de aditivos ,el piston y correa se lo cambiare yo en un hueco y con lo del timing no se que hare primero lo llevare a un taller a que me limpien bien todo y si sigue igual creare un hilo nuevo para ver si alguien de los compañeros me pudieran hechar una mano o si no me tocara llevarlo a algun sitio donde me lo hagan, gracias y un saludo
  9. Vale vale hare eso que dices cambiare el tensor y mirare la correa.Le hice cambio de aceites y filtros hará unas dos semanas pero lo comprare de nuevo y le echaré aceite de girasol,puedo echarle tambien limpia inyectores o como lo ves eso . Tambien puedo quitarle los tubos de los inyectores y limpiarlos con aire a presion Por si estuvieran sucios. Ultima cosa como ves tu la grafica del timing e estado mirando y a lo mejor hay que adelantar o atrasar la inyección con el tornillo de la bomba,es que nose representarla y muchas gracias alonzo.m y atodos lo que me ayudáis
  10. Tambien le vi que tiene un poco de juego la pieza no se lo que es,pero por la pinta que tiene no me gusta mucho ,si me podeis decir que es y que funcion desempeña gracias
  11. Este es el del timing checker
  12. Pues bueno le borre los fallos y limpie el maf del intercoler, y le hice la prueba del timing checker,tambien mire fusibles y tiene uno de 15A fundido el nombre zigarettenanzünder,no se lo e podido cambiar por que no trae de repuesto y hoy esta todo cerrado puede ser por eso pero no se os dejo las fotos, el escaneo solo me dio dos fallos de nuevo el del timing checker
  13. Vale mañana me pondre a ello en un hueco que tenga gracias por la ayuda
  14. El escaneo es de hace unos dias atras ,ahora ando un poco liado ,cuando tenga un poco de tiempo le limpiare lo que me has dicho , y muchas gracias por la ayuda a todos
