Todo lo publicado por A4b8
BRICO-Instalación de intermitentes semi-dinámicos en LED Facelift
A4b8 responde a Farn68 de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Lo que hice fue llamar y preguntar en el concesionario por esas referencias que han puesto aquí, no tengo ni idea si son o no, si varían si es pre o face, lo que si he visto en el etka que se usan en modelos y años. Saludos... -
En concesionario el 8K0 973 705 (4,85€) y el 8K0 973 805 (5,35€), suponiendo que sean estos conectores, unos 20€ los cuatro. Saludos... -
¿Podría ser uno este?. Varia un número. https://es.aliexpress.com/store/product/origianl-parts-genuine-connector-housing-8K0973705-5pin-auto-connector-fit-for-VW-Skoda-Seat/3104041_32826606536.html?spm=a219c.12010612.0.0.205e6e19bigt4D ¿Y este podría ser la hembra?. https://es.aliexpress.com/store/product/5-pin-conector-4D0973725-conector-automotriz-1J0973775A-auto-conector-con-terminales-para-Audi-VW-A6-A4/3104041_32859442002.html?spm=a219c.12010612.0.0.205e6e19bigt4D Saludos... -
Activaciones Menú oculto (coches con navegador)
A4b8 responde a falobono de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
Si no estoy equivocado debe salir en el MMI y sera dentro de alguna opción. Saludos... -
Hola. Yo no se si vale para una normal o no, pero si te das cuenta lo que a mi me funciono, es el número de escaneo que trae la batería, pero quitando los dos últimos dígitos, es decir, me sobraba el H4 del número, si haz cambiado la batería prueba si te vale el que trae la tuya nueva. Y tampoco se si lo que yo he echo es lo correcto o no, a mi me lo acepto así. Suerte. Saludos...
Hola a todos/as. ¿Alguien sabe si se puede conseguir la pieza plástica de la base del cambio automático, la que encaja en la consola central, la que va grapada con el cuero?. Se que varia según el modelo de vehículo. Muchas gracias. Saludos...
Hola a todos/as. He tenido que cambiar mi batería. La vieja era una VARTA de 75 Ah, pero mirando con el vagcom la marca que tenía puesta era de una JCB, o salio así de fabrica o en el concesionario ya que estuvo el coche unos tres meses se la cambiaron por alguna razón, el BEM : 3D0915105HxxJCBx450523N09M . La nueva es una VARTA de 80 Ah, el código de escaneo es : A14 F21 705 0H4 . El BEM aceptado es : 3D0915105HxxVAOxA14F217050 . Las "x" son espacios, dos en el primero y uno en el segundo. Saludos...
Ese cambio es de un b9 u otro modelo de coche, no es de un b8, es lo único que te puedo decir. Saludos...
Hola. Si activaste que te apareciera el nivel de batería, debe aparecer en el mmi o en la consola central una linea discontinua si no estoy equivocado, en donde te marcara el tanto por ciento de la batería, que es en donde tienes la radio y de más funciones, pero no tengo claro si es ha eso a lo que te refieres, ya que no entiendo bien a que te refieres. Aunque no tengo claro si en el modelo de 2014 se puede activar o no. Saludos...
Sin ninguna duda, en la variedad está el que después cada uno escoja lo que mejor se adapte a sus necesidades o más fácil lo encuentre, eso creo. Muchas gracias. Saludos... -
Lado Derecho: 8R0973605 8K0973705B Marrón 8K0973705 Negro 3B0972705 Lado Izquierdo: 4F0973705 8K0973705B Marrón 8K0973705 Negro Mirando en el ETKA, he encontrado estos conectores, pero no tengo claro si alguno valdría, sobre los precios, si es alguno de estos, no son tan caros, la pega es que son de 5 unidades, de 10 unidades y ahí ya se va un poco el precio, pero para varios que lo hagan les pueden salir unos pocos euros más, siempre y cuando los que he visto se puedan usar. Hay un brico de un cambio del 2008 al 2012 y usan dos de los de arriba, el terminado en B y otro, pero son los que van en el cable del coche, no se cual sería el del faro. Y cortar aunque sea un solo cable, yo particularmente lo dejaría sin hacer el brico y que quede claro, que cada uno haga y deshaga lo que mejor crea conveniente, faltaría más. Saludos... -
No estoy muy seguro, pero creo que este lo han puesto algunos del foro: https://www.ebay.es/itm/Dachspoiler-fur-Audi-A4-S4-RS4-Avant-Kombi-Typ-B8-8K-Dach-Spoiler-Heckspoiler-/171986771746?hash=item280b35df22 Suerte. Saludos...
Yo me refería solo a los terminales, si no hay ningún cable cruzado, es soldar cada número con el suyo, sería hacer como una prolongación del original, como hacerlo un poco más largo el cable y en esa prolongación soldar los del brico, pero no encuentro los terminales ni referencia. Muchas gracias. Saludos... -
Hola. Felicidades. ¿Se pueden conseguir los terminales del faro, creo que son los de cinco pines, macho y hembra me supongo?. Muchas gracias. Saludos. -
Desmontaje / Montaje rejilla inferior 8K0807647A
A4b8 responde a petrich de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Hola. No lo se exacto, pero me da la sensación que va sujeto por dentro o de tras, sería más fácil si puede subirlo o intentar mirar por de bajo. Suerte. Saludos... -
MANUAL DEL AUDI A4 B8 ESPAÑOL COMPLETO
A4b8 responde a elassadi de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
En la portada solo aparece el berlina, pero me supongo que algunas cosas podrán ser equivalentes. Saludos... -
Número de intermitencias en intermitente confort
A4b8 responde a acalderon95 de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
Si no estoy equivocado, creo que viene en el pdf de activaciones para el vagcom. Saludos... -
Para el A4 no se puede, creo que hay un hilo sobre ese tema. Saludos... -
Motor Type EA 189 - Llamada a revision campaña gases
A4b8 responde a kastan19 de discusión en Concesionarios, talleres e importadores.
https://www.motor.es/noticias/experimento-humanos-monos-vw-bmw-daimler-201843277.html Saludos... -
Instalación Parrilla tipo RS4 A4 facelift
A4b8 responde a victorcris4913 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Y en ese corcho van sujetos los cables de los sensores de aparcamiento para los que lo lleven. Saludos... -
https://www.motor.es/noticias/otros-127000-audi-tdi-euro-6-a-revision-201843084.html Saludos... -
Problema con luna ''con arañazo'' original, cambiada en carglass
A4b8 responde a sherift de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
No se, pero para que te digan que lo haz echo tú limpiando no es de ser muy inteligente, tendrías que limpiarlo con un clavo y para limpiar un cristal, hasta una hoja de un periódico que es algo duro, ni se entera, por decir un periódico, que está claro que todo el mundo usa trapos y tampoco con el limpia parabrisas, hacerlo lo hace, pero la marca que deja es de media luna, el movimiento que hace, de izquierda a derecha y esa marca es como si cogiese un bache o un movimiento en el transporte con algo que llevase encima, una grapa o algo con punta, es un ejemplo, ha saber lo que pudo pasar. Suerte. Saludos... -
https://www.motor.es/noticias/reprogramacion-dieselgate-no-recomendada-europa-201843021.html Saludos. -
No es ninguno de estos dos, son los que aparecen en motul : A4 3.2 FSI quattro (2005-2008) A4 3.2 FSI quattro (2007-2012) Saludos...
