A4b8
Todo lo publicado por A4b8
  1. https://www.motor.es/noticias/volkswagen-cierra-dieselgate-201734699.html Saludos...
  2. El problema de toda esa m**** que han echo es que, como le llegue agua ya la jodiste, y tenlo por seguro que le llegara, por ahí empezara el oxido, no sera de un día para otro, pero el tiempo lo dirá, y me uno al clan, cada vez que hablo el maletero virutas para arriba y cuando se baja, pues al revés, en fin... Suerte. Saludos...
  3. No tengo ni idea, a mi no me pasa eso, si abro la puerta cuando llego, que lo hago siempre, no se para el motor, freno de mano, palanca en la P y abro la puerta, y no se ha tocado nada. Saludos...
  4. No se que activación es esa de la foto que haz puesto, en el pdf del vagcom no la encuentro, pero si no te he entendido mal, una vez que entres en el módulo 46 como indicas, creo que tienes que entrar en alguno de la foto que pusiste, y ahí es donde podrás cambiar los bites, vuelve a leer de donde viste esa modificación, por que creo que te falta un paso antes de los bites. Suerte. Saludos...
  5. A4b8
    Audi SQ5 2017...
    Saludos...
  6. Ok, gracias. http://www.audizine.com/forum/showthread.php/633911-Shouldn-t-there-be-a-filter-here Al final de ese hilo un americano monto algo parecido, pero por lo visto no le quedo muy bien o no queda bien. Saludos...
  7. Hola a todos/as. Se que este hilo ya es muy antiguo, pero no encuentro y creo recordar que llegue a leer algún post más reciente, de unos pocos menos años. El tema es si alguien con un facelift o del año 2015 ha podido ponerle éste pre filtro, los que se muestran aquí, el sensor va en otro sitio, en el 2015 va en el lado derecho mirando de frente, el lado más estrecho del filtro, tengo el filtro de hace tiempo, pero necesito el plástico que sujeta al filtro, ya que el filtro queda bailando dentro del habitáculo. ¿Alguien tiene alguna idea de donde se puede conseguir el sujeta filtro o si no las dos piezas si viene juntas, filtro y sujeta filtro?. Muchas gracias. Saludos...
  8. https://www.motor.es/noticias/volkswagen-beneficios-2016-pese-dieselgate-201734257.html Saludos...
  9. Les dejo una página web de bombillas por si vale la pena, precio, calidad, para los entendidos en la materia: http://picclick.de/VAG-LED-Fu%C3%9Fraumbeleuchtung-Innenraumleuchte-T%C3%BCrseinstiegsleuchte-4E0947415-NEU-381931265058.html Saludos...
  10. Bueno, funciona por ahora en un modelo del 2015. En mi caso, no tengo todas las casillas marcadas de los bit, creo que era una o dos, no recuerdo ahora, el Byte 3 en mi caso el valor por defecto era 10 en el cuadrado, el binario al cambiar el cero por el uno, ahora pone 12, aunque ya había leído en otro hilo que funcionaba en un face. Saludos...
  11. https://www.motor.es/noticias/recambios-entre-particulares-prohibidos-201734151.html Saludos...
  12. Jajaja... Pues estar está, yo lo veo por lo menos, no se si sera por el tapatalk, no tengo ni idea, tampoco pasa nada si se ve o no. Saludos...
  13. Del 2015, al final o en la firma está indicado. Saludos...
  14. Muchas gracias. ¿Alguien lo ha probado en un modelo de los últimos años?. Como en estos modelos es obligatorio llevarlas encendidas no se si vendrá esa opción. Muchas gracias. Saludos...
  15. A4b8
    Filtro Aceite A4/S4...
    Hola a Todos/as. He estado mirando que filtro de aceite ponerle cuando le haga el cambio de los dos primeros años y he visto por la referencia del fabricante (06E 115 562 B) que por ejemplo en Filtros Mann si no estoy equivocado han cambiado de filtro, ahora es HU-7011Y y antes terminaba en Z, y creo que había diferencia en el largo de 50mm, el primero es de 105mm. y el segundo o viejo de 155mm. ¿Que filtro de aceite utilizan ustedes, marca y modelo?. ¿Que marca es el que lleva de fabrica? Muchas gracias. Saludos...
  16. Ok. Espero que te den alguna solución, tanto por aquí o el fabricante, y si no, enterarse bien si se le puede cortar una espiral o media, según lo que necesites, digo esto por lo que he visto en algunos programas de coches, que tampoco se si es bueno cortarlo. De todas manera, suerte. Saludos...
  17. Hola. Tengo una duda y desconocimiento total del tema. ¿Los muelles tienen todos la misma medida de largo?. ¿O hay un par específico para delante y otro par para de tras?. Muchas gracias. Saludos...
  18. El coche está adaptado y el mando del freno lleva un tornillo que rosca a la palanca o brazo que empujas hacia el frente para que frene, ese tornillo con el tiempo se ha ido aflojando hasta tal punto que el freno se quedaba pisado, no se exactamente el motivo, pero intuyo que al adaptarlo se les quedo flojo el tornillo y con los baches y movimiento de la palanca se fue aflojando. Saludos...
  19. Bueno, lo del freno, solucionado, espero, fue algo ajeno al coche. La vibración, ver si lo hace de nuevo o es debido al tema del freno. Saludos...
  20. Parece que es el número 22, la esquina lateral del lado del tirador de la puerta, ¿o no?. Saludos...
  21. Hola a Todos/as. Huoston tenemos un problema, en este caso tengo dos problemas. He notado un par de veces y en dos días distinto, que el coche vibra por completo, en si todo el coche, de buenas a primera lo hace y más o menos en un par de kilómetros se le quita, no estoy seguro si se le quita al dar una curva o no, y las dos veces cuando ha empezado lo ha echo en recta y creo que sobre 100 km/h. He leído algunos hilos pero no se si son casos diferente, en mi caso por ahora no es fijo. Y hoy para rematar, creo que el coche se queda frenado, cuando vas en cola o un semáforo, cuando vas frenando y sueltas a poca velocidad, 20-10 Km/h, el coche tiende a frenar en seco, no corre un poco y hay que tirar del freno, el solo se frena y al llagar ha casa me ha dado mucho olor ha pastilla de freno. ¿El freno de mano actúa sobre las cuatro ruedas o solo sobre las de ha tras?. Lo llevare a la casa oficial, pero me gustaría conocer si les ha pasado estos síntomas y que solución les han dado, para tener alguna idea lo que me puedan decir. Solo tiene 3.600 Kilómetros y hace como unos 200 que note la vibración y es del 2015. Muchas gracias. Saludos...
  22. Tienes que usar, el del mismo windows si lo usas, un editor de imagen y bajar el tamaño o megas que ocupe la imagen, hasta que tenga 150k, la vas reduciendo hasta esa cantidad, al 50% es la mitad, si sigue siendo mucho, al 75%, eso ya lo vas viendo. Suerte. Saludos...
  23. https://www.motor.es/noticias/volkswagen-primer-fabricante-201733564.html Saludos...
  24. Ok, muchas gracias. Creo entender que lo que tiene el coche como extra es la pre instalación, y lo de más sería pasar por la casa oficial y que te de un infarto cuando te digan precio del resto más la cuota anual, en fin, me da la sensación de que este extra sera eso solo, para que aparezca en el libro del coche. Saludos...
  25. No se si es este exactamente: Saludos...
