Todo lo publicado por A4b8
No, el navegador da igual. Suerte. Saludos...
interfaz para sistema de localizacion
A4b8 responde a trapichu de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Ayer hice una búsqueda por el foro y los cuatro o cinco hilos que hay, en si no comentan nada del tema, al final he pedido un gps y voy ha probar que tal va: https://es.aliexpress.com/store/product/New-Trendy-Mini-Vehicle-GSM-GPRS-GPS-Tracker-or-Car-Vehicle-Tracking-Locator-Device-TK102B/2626050_32741938646.html?spm=2114.04010208.3.1.QO8xHz&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10000009_10084_10000025_10083_10080_10000029_10082_10081_10000028_10110_10111_10060_10112_10113_10062_10114_10115_10056_10055_10037_10054_10033_10059_10032_10099_10078_10079_10000022_10077_10000012_10103_10073_10102_10000015_10096_10000018_10000019_10109_10052_10053_10107_10050_10106_10051-10050_10033,searchweb201603_3,afswitch_5,single_sort_1_default&btsid=e8eb6e70-0dde-4579-9a49-b492d865d5b8 Se necesita una sim, que en principio será MovilDIA o Simyo, solo pagas por consumo, ni permanencia ni consumo mínimo, posiblemente coja la primera que por ahora es la más barata. Manual y vídeos GPS: https://localizadorgpstracker.com.mx/comprar/manual-tk-102 Saludos... -
Hola a todos/as. ¿Alguien tiene alguna idea de que se puede hacer con este extra?. Yo lo llevo y lo único que creo saber si no estoy equivocado, que es una pre instalación del sistema, pero nada más. Muchas gracias. Saludos... -
Si no recuerdo mal, S-RS-S5. Saludos...
Motor Type EA 189 - Llamada a revision campaña gases
A4b8 responde a kastan19 de discusión en Concesionarios, talleres e importadores.
https://www.motor.es/noticias/volkswagen-acuerdo-gobierno-eeuu-dieselgate-201733201.html Saludos... -
https://www.motor.es/noticias/audi-sq5-2017-201733082.html Saludos...
FELICES FIESTAS B OCHEROS!!
A4b8 responde a themostwanted de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Feliz Navidad... Saludos... -
Creo que el 11.11, 12.12.0, 12.12.1, el que más barato encuentres, el 12.12.1 creo que es hasta vehículos del 2014 y me supongo que te valdrá versiones superiores también, pero seguramente saldrán más caras. En aliexp y también hay una web española que los vende. Suerte. Saludos...
http://www.motor.es/noticias/volkswagen-golf-dieselgate-201632675.html http://www.motor.es/noticias/volkswagen-diselgate-v6-tdi-30-litros-201632679.html Saludos... -
Hola a Todos/as. http://www.motor.es/noticias/video-porsche-dice-adios-audi-salida-wec-201632581.html Saludos...
OK, muchas gracias. Si viene como dice el pdf con valor 9, y el mínimo es 5, la impresión es que me parecen apagados, de todas formas lo volveré a mirar cuando pueda. ¿Alguien lo ha trasteado?. ¿Algún vídeo donde haya diferentes valores?. Muchas gracias. Saludos...
Tendré que fijarme mejor cuando ponga el intermitente, o mejor creo yo que sera mejor entre dos, uno mira y el otro hace los cambios, jajaja, para eso somos españoles, jajaja...No, si no que se apreciara mejor, por que si voy pongo el intermitente y cuando vaya a mirar me parecerá igual. Si, miré en el pdf del vagcom, correcto, el 16 y 17, en nuestro caso el 16 creo, pero no lo entendí bien, lo miraré con más calma. Muchas gracias. Saludos...
Hola a todos/as. El otro día me di cuenta, ya que nunca lo había mirado ni lo sabía, que cuando se encienden las demás luces, posición, carretera, la tira de led que casi rodea el faro se apagan. ¿Hay alguna manera por vagcom que se pueda llevar encendida siempre o que no se apaguen?. Es curiosidad y ver como quedaría, he buscado por el foro pero no encontré nada parecido. Muchas gracias. Saludos...
[Vendo] Derivabrisas delantero Audi A4B9 Canarias 148€
A4b8 responde a A4b8 de discusión en Accesorios
Siguen en venta. Saludos... -
http://www.motor.es/noticias/volkswagen-devueltos-dieselgate-201632527.html Saludos... -
Puerta del conductor (luces no encienden)
A4b8 responde a metalmanu de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Creo recordar, ahora que lo pienso, que me dio por tocar el cable finito del conector, pero sigo teniendo esa duda, pero si lo toque no me pareció que estuviera caliente que posiblemente si me acordara de ese detalle, de todas forma los quite por posible problemas y aún más por que quemaba si lo tocabas un rato, uno segundos. Muchas gracias. Saludos... -
Después de volver ha ponerles las originales, le pase el vagcom y no me dio ningún error. El coche se quedo sin batería y tal vez, no lo se, es posible que los de más errores fuera por eso, me refiero a los que no son de puertas, pero los led los puse unos cuantos días después, del problema de la batería. Address 42: 2 Faults Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 106 02123 - Door Warning Light / Entry Light 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 109 Address 52: 1 Fault Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 106 Address 62: 1 Fault Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 106 Address 72: 1 Fault Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 106 Saludos... -
Saludos...
Bueno, fui a pasar el vagcom y al abrir la puerta, la de abajo o suelo, encendía, la del logo, pero la del lateral o roja, no. Cambie esa por otra de led y al final seguía igual, al final las quite todas, las cuatro puertas y puse las originales, las redondas, aunque el problema solo lo tenía con la puerta del conductor y por si pudiera pasar algo las quite todas. Lo que si note es que estaba muy caliente al quitar la de led, estuvo mucho tiempo la puerta abierta y en comparación con la original no sabría decirte cual se calienta más. Lo más que me dejo preocupado es que si lleva fusible no saltara, no se, al abrir la puerta no encendía ninguna y no se si eso podría haber pasado algo. Al iniciar el vagcom, me dio errores por todos lados, los borre y ya no dio ninguno, si necesitas que mire algo o que te ponga alguno me lo dices y lo pongo. 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 22-AWD -- Status: OK 0000 2E-Media Player 3 -- Status: Malfunction 0010 30-Special Function II -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010 72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010 77-Telephone -- Status: Malfunction 0010 Los marcados en rojo, creo que se refieren a puertas. Muchas gracias. Saludos... -
A4b8 responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Es normal, si se la haz echo dos veces seguida, Saludos...- 20357 respuestas
Ese esquema para mi está en chino, jajaja.... Estas son las que puse, tampoco se exacto si valen o no y tampoco noto mucha diferencia de la redonda original a estas led: https://es.aliexpress.com/item/10x-canbus-Car-led-194-W5W-4smd-T10-4-leds-smd-5630-canbus-obc-error-free/32654593040.html?spm=2114.13010608.0.0.yEX03L Le pasare el vagcom y miro si da algún error, que me supongo que debería darlo. La de debajo es con el logo S-Line, está nunca me ha dado problema, fue a raiz de poner la roja, la del enlace de arriba. Muchas gracias. Saludos... -
Hola. Tengo el mismo problema, las dos luces no encienden, cambie la roja por una led y cuando volví a subir al coche en unos días, empezaron ha parpadear y ha encenderse y apagarse hasta que se quedaron apagadas, sin embargo encienden con una fuente de alimentación las dos. Nunca se ha quitado el panel de la puerta. ¿Se sabe si lleva algún fusible o para cada puerta un fusible?. ¿Tendría que mirar con el vagcom por si da algún fallo y borrarlo para ver si funcionan?. Muchas gracias. Saludos...
