A4b8
Todo lo publicado por A4b8
  1. Que lo disfrute y que todo vaya bien. Felicidades. Saludos.
  2. Muy bien se ve ese b9. Saludos.
  3. Eso es lo que dice al manual de activación, solo con alarma de serie. Saludos.
  4. Hola. No te entiendo bien. ¿Te refieres a que no tienes alarma?. Si no recuerdo mal, creo que la alarma es un extra, no estoy muy seguro. En la puerta del conductor si llevas alarma de serie, debes tener un botón, con un led en rodo en una esquina, en la puerta del conductor también, donde los coches de antes llevaba el cierre del seguro, la pieza que sube y baja cuando cerrabas o abrías el coche, ahí, lleva un led rojo que parpadea cuando cierras el coche. Ahora si no me equivoco, lo único que se puede activar por vagcom es que tenga sonido y actúen los intermitentes, pero no recuerdo si eran las dos cosas o una sola, hace mucho tiempo que lo hice y no recuerdo bien, aunque en el manual de activaciones creo que lo dice. Suerte. Saludos.
  5. No tengo claro si es toda la pieza la que tendrías que cambiar, y sale una pasta.
  6. Hola. Han echo reparación por fuera, pero de alguna manera lo han tenido que mover, si estas seguro que lo tenias cuando le dejaste el coche, que te lo busquen ellos y se lo pongan. Suerte. Saludos.
  7. He pasado el vagcom y tenía fallos por todos lados, hasta me apareció uno del vecino, no me pregunten porque,. El coche estuvo entrando y saliendo del taller y no llegue ha pasar el vagcom cuando lo tenía yo. Si me vuelve ha pasar que se active el A/C intentaré mirarlo sobre la marcha. También el vagcom u otra cosa que desconozco me está dando fallos en lecturas, uno fue una extensión ROD del motor, me apareció cambiado el nombre del fichero y por eso no lo encontraba, en fin, lo desinstale y lo volví ha instalar, pero no lo he probado, fue hoy. En otros escaneos no me encontraba algún modulo que si me leyó anteriormente, bueno, cosas raras o fallo del cable o del programa o del propio portátil, no se. Saludos.
  8. A4b8
    Audi RS4 2020, Vídeo.
    Saludos.
  9. Yo entiendo que debería de funcionar todo cuando le das a la tecla Off-On, si no tendría más consumo de combustible innecesariamente que este funcionando sin estar activado. Le pasaré el vagcom por si dice algo. El tema es que no tengo ni idea de donde puede venir esas gotas. Aaaaaaaa, escribiendo, acabo de darme cuenta que si podría ser del tubo de escape, como entro en marcha atrás y es una rampa y se que el tubo de escape suelta algunas gotas por que lo he visto estando en marcha estacionado, pero que el A/C se encienda solo es otra cosa, en fin, tengo que averiguar toda está historia. Saludos.
  10. Hola. ¿Alguno sabe si el A/C aunque esté en Off está funcionando?. He visto por un par de veces unas gotas en la rampa del garaje al entrar que no había visto nunca por los dos lados, izquierdo-derecho y como ha echo algo de calor, por la condensación podría ser. Como ha sido a raíz de ponerla agua al bote del motor, que le faltaba un poquito, pero no salio nada por fuera al ponerle, aunque no creo que sea por eso, en todo caso sería por perdida del circuito, como he dicho espero que no. Y por dos veces se ha puesto solo en marcha el A/C y tampoco me lo había echo nunca. La que más recuerdo es hoy, arranque el coche a los 15 minutos lo apago y al cabo de un par de minutos pongo contacto y se activa solo, ¿podría ser por temperatura en el interior?. Muchas gracias. Saludos.
  11. @Tineo, c***, tienes que mudarte, bueno, eso me dijo un pajarito , ¿para tierra más caliente?. Saludos.
  12. Bueno, algo más de una semana en el taller, ya está arreglado, espero, les llegó la pasta, pero les dio problema y utilizaron otra que no se cual es, no tengo referencia y no me la dieron por que tenían que preguntarle al mecánico. Saludos.
  13. Muchas gracias a tod@s ell@s. Saludos.
  14. Supongo que del 2008 a la fecha actual, alguien sabrá algo del tema, aunque nadie ha dicho nada, en fin. Saludos.
  15. Feliz Navidad, Noche vieja y Año Nuevo. Saludos.
  16. ¿Cuantos años tiene la batería, la haz cambiado?. Saludos.
  17. Hola. ¿Has tenido el coche parado mucho tiempo?. ¿Te ha salido el icono de batería baja?. Parece ser que es problema de batería. Suerte. Saludos.
  18. Más barato. https://es.aliexpress.com/item/4000179199025.html?spm=a2g0o.detail.1000014.13.275b216ebdOSmp&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.115306.0&scm_id=1007.13338.115306.0&scm-url=1007.13338.115306.0&pvid=869b84e0-9513-4b91-bddb-c329e215c8e2 Saludos.
  19. https://es.aliexpress.com/item/4000197843163.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.75437c77vcJuAk&algo_pvid=86e38dee-9e43-4f77-948f-dcc48ab6936d&algo_expid=86e38dee-9e43-4f77-948f-dcc48ab6936d-49&btsid=3212e0f3-d052-4671-ae43-c4b90df824ae&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10,searchweb201603_55 Saludos.
  20. Hola. Es posible que este completamente equivocado o se me cayo la campana encima, ¿eso no era un extra?. Saludos.
  21. Al final he instalado el ElsaWin 5.30, lo he instalado en un portátil algo antiguo, que lo uso solo para el coche con el vagcom, para Audi solo con la base de datos hasta el 2017 creo, con esa base creo que me sobre, ya que el mio es del 2015. También me dio un problema de un fichero en la instalación, pero creo que lo solucione cambiándole el nombre del fichero por el que me pedía, solo era un ( _ ) por ( # ), ahora solo queda si está todo bien, dedicarle tiempo, ya que empiezas a darle al ( + ) y siguen apareciendo más y más, parece que no termina nunca. Saludos.
  22. ¿Esa versión viene en español?. Saludos.
  23. Yo pensaba que era Alemán, pero sigue siendo chino, Saludos.
