A4b8
Todo lo publicado por A4b8
  1. Hola. Yo pase la primera ITV a finales del mes pasado. Le dije al operario que me toco, que el coche era quattro y el freno de mano eléctrico, por lo leído en este hilo, y también le dije que han habido algunos casos en el cual se ha fastidiado el freno de mano., me comento que empezarían sin presión e irían subiéndola poco a poco. Cunado me toco pasar por el rodillo y con el eje trasero, el operario me dijo, tira del freno de mano, al los dos segundo aproximadamente , tira otra vez del freno de mano (creo que aquí salio algo en el cuadro, un texto, pero no me fije bien y no puede leer lo que decía, estaba más pendiente al operario, pero si vi el icono como el del primer post), a los dos segundo más o menos otra vez, el operario me dijo que tirara otra vez del freno de mano y ya fue la última, por ahora está todo bien, fueron tres veces las que tuve que tirar del freno de mano. Y ahora con respecto a la tracción, me hicieron subirme a una plancha con unas ruedas, para dejar ese eje sin tracción, en los dos, cuando tocaba pasar cada eje, me lo pusieron en la rueda izquierda, aunque esto ha de ser igual en que rueda lo pongan, pero no me hizo ninguna gracia está forma de hacerlo, no se si abra otra mejor o no, pero si salio el icono de perdida de tracción y mucho jaleo para sacar después de las pruebas el coche con esas planchas. Y para jod**la un poco más y en el eje peor, el trasero, tuve que hacerla tres veces por que no les quedaba grabada la prueba, al rato salio uno para decirles que algo raro, me pareció entender algo de un código, pero no estoy seguro, en fin. Suerte. Saludos.
  2. Por si no encuentras ninguno y te pueda interesar éste. Suerte. Saludos...
  3. Hola. Yo uso el 15.7.1 que es valido para el 2015, de ahí para arriba te puede valer cualquiera, ya van por el 18.9, he buscado pero no me sale nada, no se por que. En el apartado de ventas, creo recordar que vendían uno como el mio. Suerte. Saludos.
  4. ¿De que año es el coche y que versión es el vagcom?. Te está diciendo que no está disponible esa codificación para esa ECU, si no estoy equivocado. Suerte. Saludos.
  5. A4b8
    Escandalo Volkswagen
    Saludos.
  6. A4b8
    VAG COM Gipuzkoa
    Si tienes el vag com, hay un tutorial para las modificaciones que se pueden hacer, siguiendo los pasos, no deberías de tener problemas. En está sección al principio lo tienes, en los primeros hilos. http://www.audisport-iberica.com/ftp_asi/Descargas/A4B8/Vag-Com_A4_B8.pdf Suerte. Saludos.
  7. Uff, espero que salga todo bien. Suerte. Saludos.
  8. Intenta que te dejen sacarles fotos a lo que tengas dudas, es una opción, creo. Saludos.
  9. Tal vez hacer pedidos no, pero si alguno de concesionario nuevo, lo que no tengo claro es si empezaron a venderlos en Enero o antes, si empezaron a fabricarlos a finales del 2015, pero creo que salieron a partir de Enero, es la duda que tengo. Saludos.
  10. Hola y bienvenido. ¿Lo quieres en Español o en Ingles?. Si es en Español, en mundodiagnosis. En ingles, el mio fue comprado en Aliexpress. Saludos.
  11. A4b8
    24 Horas de Le Mans 2019...
    https://www.motor.es/noticias/horarios-donde-ver-24-horas-le-mans-2019-wec-201958167.html Saludos.
  12. A4b8
    DTM 2019...
    Hola. Se puede ver por Movistar, canal M. Deportes HD Saludos.
  13. Ese ruido viene de serie. Saludos.
  14. A4b8
    Audi S7 diesel
    Saludos.
  15. Hola. En mundodiagnosis si solo te interesa en español, es la versión 18.9 (59.90€) hasta vehículos del 2018. En ingles se puede conseguir más baratos, pero ya sería en páginas chinas. Suerte. Saludos.
  16. Elimina todo lo que hayas instalado del viejo, por si te da algún problema, es decir desinstala todo antes de instalar el nuevo. Saludos.
  17. Que todo te vaya bien, suerte. Saludos.
  18. Hola. Es un tema que también me afecta, ya que llevo esa caja. Te dejo un vídeo de youtube para que le eches un vistazo si quieres, está en ingles y es un S4. Si lo ves en youtube, en los comentarios pone una lista del material. Saludos.
  19. Los Americanos, llaman resonador, por lo que he visto en muchos vídeos en youtube, cuando cambian esa parte, es la que indico en circulo rojo, algunos traen dos y otros uno, depende del modelo, después hacia atrás, el central y una a cada lado o uno solo, silenciosos o muffler, no se si lo que he puesto por último es correcto o no, no soy muy entendido en escapes. Saludos.
  20. Si, al cambiar de batería debes poner el código nuevo de la misma, lo que no estoy seguro ahora es si la batería es igual, se puede poner el mismo que tienes ahora, no recuerdo bien esto ahora o estoy equivocado, hay un hilo sobre este tema del código. Saludos.
  21. Si, mírate el pdf de activaciones, es la activación 19. Saludos.
  22. Si, hay una opción de solo poner la "S", así la llevo yo, ya que no es un S4, que creo que es otra opción. Saludos.
  23. Hola. En el ETKA aparece este código: 8T0 823 359 (muelle de gas 340N-520N). Saludos.
