Todo lo publicado por A4b8
Tienes el vagcom 12.12.0, por lo que dices en el primer post. Creo que leí que podría pasar que no pudieras codificar algo por la antigüedad del cable, que no pudiera leerlo el cable, pero no te lo puedo confirmar. Saludos.
Lo que se debe hacer es poner como una segunda batería en los puntos del motor, positivo-negativo, antes de cambiar la batería, desde hace unos años tengo entendido por la centralita, no se si en los nuestros sera igual, por lo menos se de un caso que tuvieron que cambiar la centralita o codificarla, lo que no recuerdo bien si fue un VW u otra marca. Cuando tuve que cambiar la mía, en donde me lo hicieron pusieron un aparato, como un alimentador o una batería pequeña. Saludos.
Por ahora es lo único que he podido encontrar. Saludos. RCRIT-19V035-8651.pdf
Hola. He recibido una carta del Ministerio del Interior, en la que me comunican que debo pasar dicha campaña, 24DP (Se Requiere Sustituir los Distribuidores de Combustible). ¿Los que tienen S4 del 2015 han recibido dicha carta?. El mio no es un S4 pero si lleva ese motor y desconozco si les afectara también. Muchas gracias. Saludos.
https://www.motor.es/noticias/abt-audi-rs-5-sportback-201955560.html Saludos.
A4b8 responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
A mí me aparece desde un principio: El vendedor ha finalizado este anuncio porque había un error en el anuncio. Que me salga 4€ los gastos de envío por 1€ el artículo, como que no. Otra cosa es si los enviará o no, lo que hacen es que al no tener número de seguimiento, como me ha pasado a mi otras veces, el vendedor no lo envía, sobre todo cuando son subastas, aunque en este caso me da la impresión que hará lo mismo, si pierde mucho dinero....... Saludos.- 20357 respuestas
Creo que se refiere al rectángulo o el hueco donde van puesto, que sería un poco más pequeño que la bombilla led que va ha sustituir, la original sería algo más pequeña. Saludos.- 20357 respuestas
Yo llevo S Line en las delanteras y Quattro en las traseras, y después tengo con el circulo blanco, sin el circulo en blanco con los anillos y Audi y las ultimas de Audi Sport. Por si alguien no lo sabe, si alguna da algún fallo o se funde, se puede cambiar, es una pieza de plástico redonda, si le das la vuelta a esa pieza, se puede usar en la contraria, ahí es donde va gravado el logo, no se si me he explicado bien. Saludos.- 20357 respuestas
Por lo que entiendo si no estoy equivocado solo es valido para los que lleven una sola ranura, no dos. Saludos.
A los que tengais DRIVE SELECT (ADS)
A4b8 responde a JGS806 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Hola. Si no estoy equivocado, para poder verlo en el MMI, debes llevar Navegador, tiene una nomenclatura que no recuerdo ahora si es 3G o 3G+ o estoy equivocado con el móvil, como yo no lo llevo pues no recuerdo bien, que no sea el MMI básico. Saludos. -
Plaquitas metalicas en la llanta
A4b8 responde a rubofg de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Creo que este producto te puede valer: NEXTZETT ACRYSOL. Saludos... -
Al fin han aparecido, nunca las he visto a este precio, no son originales y tampoco cuestan cerca de 200€, a ver que tal se ven. Logo Audi Sport : https://es.aliexpress.com/item/Puerta-del-coche-LED-luces-logotipo-para-Audi-deporte-A3-A4-A6-A5-Q3-Q5-Q7/32964456394.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.41d163c0NMosCZ Saludos...
Algun facelift con Keyless por el foro?
A4b8 responde a Lazpi de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Ahí le has dado, le vas hacer llorar y después no va a ver igual y sera todo un desastre. Saludos. -
https://www.motor.es/noticias/alemania-diesel-transformaciones-para-evitar-restricciones-de-circulacion-201853202.html Saludos.
https://www.motor.es/noticias/castagna-milano-audi-a8-avant-allroad-w12-bocetos-201853120.html Saludos...
Feliz Navidad. Saludos.
Saludos.
https://www.motor.es/noticias/audi-a4-2020-adelanto-201852888.html Saludos.
En la primera foto no aparece el error del drive por que yo ya lo hice antes, le cambie el disco duro al portátil por uno SSD. Conectado el cable solo al ordenador, no al coche.
Tal vez sea lo que dices, que el cable este mal. Ya que la primera foto es conectado al coche y en mi caso, es cuando el cable no está conectado, ni ordenador ni coche. No te detecta el cable. Saludos.
No se si lo hablas echo de ésta manera o no. En mi caso yo lo hice así, una vez instalado el programa, te dice que vayas a OPTIONS, para hacerle el TEST, que es la primera foto tuya, pero antes de darle a TEST, conecta el cable (no conectado al coche, solo al ordenador) y haces el TEST y después SAVE . La primera foto dice que le falta el drive (que lo instala cuando conectas el cable). Saludos.
Hola a todos/as. https://www.motor.es/noticias/audi-a4-berlina-fotos-espia-2020-201852772.html Saludos.
Si, tienes razón, el com es con dvd9 o 25 si no recuerdo mal. Pues lo siento. Saludos.
Hola. No se, pero veo en las fotos que no hay seleccionado ningún puerto (COM). ¿Has probado a ir seleccionando?. Tampoco se si el automáticamente selecciona alguno. Suerte. Saludos.
