Crab
Género
Logros de Crab
ok. Gracias y perdón
Soy un poco paquete con esto... el otro día lo intenté con imágenes pero nada... a ver hoy.. El caso es que tengo un problema con el "Gateway"... que no tengo ni p... idea de que es... Alguien me puede ayudar... gracias -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8K (8T0) Scan: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 52 53 56 5F 62 72 VIN: WAUZZZ8K4BA080842 Mileage: 146680km/91142miles 01-Engine -- Status: OK 0000 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 5F-Information Electr. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 MK HW: 03L 906 022 B Component: R4 2,0L EDC H13 8441 Revision: 11H13--- Coding: 0104002C02072120 Shop #: WSC 08006 572 186887 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022MK A01009 ROD: EV_ECM20TDI03L906022C.rod VCID: 7AFD82AAFDA833CED59-802F No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0AW-927-156.clb Part No SW: 8K0 927 155 AF HW: 0AW 927 156 K Component: 0AW 20TDI RdW H03 0009 Revision: --H03--- Serial number: 0000000389 Coding: 000002 Shop #: WSC 06192 000 00000 ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A02017 ROD: EV_TCMVL381.rod VCID: 77FB9B9ECEBA2EA6AA7-8022 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 BF HW: 8K0 907 379 BF Component: ESP8 front H04 0030 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 170500 Shop #: WSC 06192 000 00000 VCID: 7EF58EBAE9801FEEE91-802B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 CM HW: 8K0 907 064 CM Component: BCM2 2.0 H04 0430 Revision: 00002001 Coding: 010200 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 7DF789B6E48604F6F0B-8028 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H50 0071 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: J764 ELV MLB H37 0042 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 AM HW: 8T1 820 043 AM Component: KLIMA 1 ZONE H08 0180 Revision: A0000000 Serial number: 01091120101489 Coding: 34100000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 7CF184B2FF9C0DFEC75-8029 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 L HW: 8K0 907 063 L Component: BCM1 1.0 H30 0392 Revision: 07030001 Serial number: 00000000850023 Coding: 690040B1013400000001000000005F5F0F1C460802000001000000 Shop #: WSC 06192 123 12345 VCID: 387958A28B24E1DE63D-806D Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 111110 H06 0070 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 941 531 AK HW: 8K0 941 531 AK Component: E1 - LDS H08 0090 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 L HW: 8K0 959 655 L Component: AirbagVW-AU10 H41 0610 Serial number: 003JMD01D2SF Coding: 30513435363030303030554A304C384B3053 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod VCID: 4685265AF9D0872EE11-8013 Crash sensor for side airbag; driver side: Serial number: 6334MSME58512B5FP Crash sensor for side airbag; passenger side: Serial number: 6344MSME58613447C Crash sensor for side airbag; rear driver side: Serial number: 6352QSME4D764B1AX Crash sensor for side airbag; rear passenger side: Serial number: 6362QSME3F782616Q Crash sensor for front airbag; driver side: Serial number: 63732SME737A422E5 Crash sensor for front airbag; passenger side: Serial number: 63832SME1178342E/ No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8R0 953 568 K HW: 8R0 953 568 K Component: Lenks.Modul H06 0156 Revision: 00000000 Serial number: 20101112000143 Coding: 000017 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 499F2D66E0CE68560C3-801C Component: E221 - MFL H02 0010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 930 N HW: 8K0 920 930 N Component: KOMBIINSTR. H25 0258 Revision: 00100000 Serial number: EJC16KACA Coding: 0F1F100002000008050000 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 387958A28B24E1DE63D-806D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 AD HW: 8T0 907 468 K Component: GW-BEM 4CAN-M H09 0117 Revision: EC000056 Serial number: 5600E10A190103 Coding: 00C303 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 83037F4E0262F20606F-80D6 Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 E HW: 8K0 915 181 E Component: J367-BDM H07 0170 1 Fault Found: 00470 - Combination comfort Databus in Single Wire 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 149 Mileage: 146684 km Time Indication: 0 Date: 2016.03.02 Time: 14:33:33 Freeze Frame: Bin. Bits: 11111 Voltage: 14.30 V Count: 6 Bin. Bits: 00110 ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 M HW: 8K0 959 793 M Component: TSG FA H12 0357 Revision: Serial number: 0000011682598 Coding: 011C02204100410001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 4A9D126AE5C8634E059-801F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 CM HW: 8K0 907 064 CM Component: BCM2 2.0 H04 0430 Revision: 00002001 Serial number: 0136843930 Coding: 0100062020B900008120023280000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 7DF789B6E48604F6F0B-8028 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 M HW: 8K0 959 792 M Component: TSG BF H12 0357 Revision: Serial number: 0000011651481 Coding: 011C02204D00410001 Shop #: WSC 06325 123 12345 VCID: 499F2D66E0CE68560C3-801C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb Part No SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H Component: EPB Audi B8 H09 0100 Revision: 00000003 Serial number: 10000000654671 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 34616C92974C05BE4F5-8061 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio ® Labels: Redir Fail! Part No SW: 4G0 035 056 HW: 4G0 035 056 Component: Radio U STD H52 0051 Revision: AB001007 Serial number: 469K%0A7612470 Coding: 010003020100000001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: DEB56E3AC9407FEE491-808B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 8T1 035 666 H HW: 8T1 035 666 E Component: H-BN-EU H49 0146 Revision: -------- Serial number: 483K+0AB006544 Coding: 01010001000681EC01000F1C000000030001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3F8B33BEAE0AD6E6A27-806A Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 N Component: EUR 2011 1205 Subsystem 2 - Part No SW: 8F0 919 604 HW: 8F0 919 604 Component: DU7 High H43 0084 Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 609 F HW: 8T0 919 609 F Component: E0380 Bedient H08 0100 Subsystem 4 - Part No: 8R0 060 961 A Component: CD-Database 2712 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 F HW: 8K0 959 795 F Component: TSG HR H11 0357 Revision: Serial number: 0000110351185 Coding: 010C02204000210001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 45872156CCD68C36E8B-8010 No fault code found. End ---------------------------------------------------------------------
Intentaré poner el registro del VagCom.... soy un negado y no puedo subir la fotos con mayor calidad
Tengo este problema y no sé a que se debe. Agradeceria una ayuda Gracias 19 CAN Gateway Que es?, que le pasa?
Motor Type EA 189 - Llamada a revision campaña gases
Crab responde a kastan19 de discusión en Concesionarios, talleres e importadores.
Con la que se ha armado lo mas normal es que te cite tráfico.Tráfico?... Esta haciendo ahora mismo transferencia de coches que estan robados... No creo. Enviado desde mi XT1039 mediante Tapatalk -
Por cierto me Presento en este foro.... Poseedor de un A4 2.0 multitronic con el "problemilla" de Diciembre de 2010 Enviado desde mi XT1039 mediante Tapatalk -
Y digo yo... Si perdiéramos CV o Par Max.... Con no ir? Total.. El coche lo único de hace es contaminar algo más no? Enviado desde mi XT1039 mediante Tapatalk -
BRICO: Bombilla Diurna P13W LEDs en Faro Halogeno
Crab responde a deymos de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Un ratin esta semana y cambiadas. La verdad es que el coche mejora mucho. -
MiniBrico, poner filtro adicional de entrada
Crab responde a deymos de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Hola.Dudo mucho que tenga algo que ver el filtro del habitáculo con el consumo de combustible. Lo único que puede ocurrir es que consuma algo mas de corriente el motor de entrada del aire, ya que al tener dos filtros pudiera ir un poco mas forzado. Saludos Enviado desde mi GT-I9105P mediante Tapatalk Pues esta comprobado. Con filtro mi 2.0 multitronic anda por lis 6,6 l/100. Hoy mismo he llegado de León 400 km SIN PREFILTRO 5,8 l/100. Así que uno que no lo pone más. -
Puerta del conductor (luces no encienden)
Crab responde a metalmanu de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Casi seguro tienes una de las dos fundidas . creo que van es serie y si una no funciona la otra tampoco -
Hoy fui a Audi porque se me encendió el testigo rojo del Airbag de mi A4 Avant multitronic del 2010. Me conectaron el ordenador en el conce (muy majos la verdad) y me dicen que es un fallo del sensor del Airbag lateral de la puerta del conductor. El caso es que tengo una garantía de compraventa la cual creo que solo cubre hasta cierta cantidad de dinero en las reparaciones. Alguien ha tenido o tiene este problema?, de cuantos € estamos hablando por la sustitución? Gracias
Yo desde que lo puse hace unos 2000 kms he notado un aumento del gasto de combustible... De más o menos 0,5 l\100kms. Ahora lo he quitado para asegurarme... Alguien lo notó también?. Tengo un Avant 2.0 tdi 143Cv multitronic -
Entonces, para que yo me entere del todo, las mejores son las de 5000k de color?. He comprado estas de 6000k http://www.aliexpress.com/snapshot/6678247006.html?orderId=67392757175356 y me da que van a ser muy azules, y antes de montarlas puedo comprar otras.... -
Presentación de mi A4 B8 Avant
Crab responde a Kikopx de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Muy chulo. Esas llantas son preciosas... -
Primeras Imagenes del Audi A4 B9
Crab responde a Zamora4 de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Que ganas de verlooooo
