a6_6v
Todo lo publicado por a6_6v
Olor a aceite quemado sobre todo en frío. Por qué?
a6_6v responde a a6_6v de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Gracias por vuestras respuestas. Miraré los bajos aunque yo no tengo ni idea ni siquiera se dónde hacerlo sin ir a un taller jeje. Por otro lado, qué os parece el aceite que uso? He oído que es buen aceite aunque seguro que hay mejores y quizás sea buena idea cambiar de marca a ver si va mejor y quema menos, no? Saludos -
a6_6v publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Buenas foreros, Desde hace un tiempo el coche me tiene algo preocupado porque huele como a chamusquina o aceite quemado. Me pasa sobre todo en frío y quizás sea porque echa bastante humo (blanco) hasta que coge temperatura ahora en invierno. Es esto normal? Respecto al consumo de aceite, el coche siempre ha chupado bastante. Cada 3-4k km le echo 1l aprox. Uso repsol elite 5w40 por si eso ayuda a identificar el problema. Mi coche es un a6 2.8 quattro tipronic, y quitando este tema que comento, y que quizás gaste demasiado aceite, va fenomenal la verdad. Gracias de antemano! Un saludo -
Qué barbaridad de kms!! yo tengo el mismo motor con 235k y siempre me pregunto hasta dónde puede aguantar un motor así con ya casi 16 años en mi caso... Le haces algún cuidado concreto especial? Qué consumos medios sueles sacar? Saludos
235.000 km, 2.8 quattro tiptronic. Va perfecto, salvo que consume un poco de aceite aunque creo que esto es nomal en este modelo... Y que sean mucho km más!!!
Audi a6 2.8 quattro, Que caja llevo?
a6_6v responde a chris27 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Enhorabuena por la compra!! y seguro que lo disfrutas. Yo tengo el mismo motor y va de cine. Me alegra saber que esta máquina puede aguantar tantos kilómetros y seguir yendo fina fina. Saludos -
Consumo , consumo y mas consumo
a6_6v responde a Antonio Baena de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Yo tengo el 2.8 y a mi si que me sube la temperatura del aceite por encima de 100º con bastante facilidad. Eso sí, a 120 sólo se me pone en verano y dándole bastante caña, pero creo que es normal en motores gasolina. Sobre consumo, pues unos 11-12 litros fácil también. el 2.7 biturbo no sé si debería consumir más o menos como el mio? -
Creo que es normal... a mi me pasa a veces que nada más arrancar se me pone en 1000-1100 rpm, y ensegudia baja a su ralentí "normal", que en mi caso es sobre las 600-700 rpm.
Motor 1.9Tdi 131cv. Cuantos km hacéis por depósito?
a6_6v responde a RomuloTDI de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Que motor es?? 2.8 tracción quattro... no chupa casi el condenado jeje -
yo con mi motor, de 500km no he pasado nunca creo -
Es un 2.8 con 6 cilindros en V y con 30 válvulas (5 por cilindro). Inyección. En configuración quattro es un cañón. Diferencias todas. Saludos Define cañón, que es el motor que tengo Eso lo pregunté en su día cuando dudaba de si comprarlo o no y estoy muy contento a día de hoy. Lo que quería decir, y sigo pensando, es que un motor con algo menos de cc e incluso de 4L con turbo, sonará peor pero es posible que tenga más empuje y seguro, trague menos
El motor se calienta demasiado... avería? solución?
Buenas, muchas gracias por vuestras respuestas. Al final lo llevé al taller porque le tocaba revisión, y me dijeron que no vieron nada raro. Los ventiladores funcionan bien, el líquido refrigerante estaba en los níveles adecuados, etc. Lo que sí me dijeron es que han limpiado radiadores de mosquitos pelusas y demás porquerías. A ver si no me vuelve a pasar.... porque realmente no les ha parecido ninguna avería. Buena noticia supongo aunque me da mala espina que se caliente el coche en determinadas situaciones... -
Gracias por tu respuesta. Dónde está el viscoso? Podría ser también que el líquido refrigerante esté para cambiar o que la bomba de agua esté fallando por ejemplo? Yo no tengo ni idea, pero parece un problema difícil de detectar no? -
Buenas compañeros, Resulta que este fin de semana en un viaje largo y con muuucho calor (39-40º todo el trayecto), el coche se me ha calentado más de la cuenta. Os pongo un poco en contexto: coche cargado con maletas y 5 personas dentro (a tope, vaya), condiciones de mucho calor, y resulta que el problema se acentuó en un atasco en medio de un buen secarral a 40 grados. La aguja subía y subía hasta casi tocar los 110 (temp del agua) y la del aceite a 120. En ningún momento saltó ningún aviso pero como es lógico me empecé a preocupar y pensé que acabaría soltando humo por todos lados. El caso es que en cuanto se pasó el atasco y volví a circular volvió a bajar a 90-93 grados y la del aceite entre 105 y 120 grados. Es esto normal? Entiendo que no a pesar de las condiciones que os comento y de que el coche tiene ya sus años (15 en concreto). Qué creéis que puede estar fallando? Me toca revisión pronto así que lo diré obviamente. Por último comentar que el coche es un 2.8quattro con 230k km. Saludos -
Mejorar sonido escape motor 2.8
Gracias por vuestros comentarios!! Sobre qué presupuesto pensáis que me saldría si quiero tenerlo todo homologado? qué colas os gustan más, las ovaladas o las redondas? saludos -
La idea que tengo es hacer algo 100% homologado y que pase la itv sin problemas y esas cosas... entiendo que hay dos temas aquí. Uno estético (sacar los escapes hacia fuera visibles que me parece que le da un toque muy deportivo al coche) y otro de sonido. No sé cómo ni dónde hacer ninguno de los dos y qué precio aprox tendría... -
Buenas compañeros, Sabéis cómo podría mejorar el sonido del escape de mi a6 2.8? Más que mejorarlo, que ya suena muy bien, me gustaría que se oyera algo más sin hacerle ninguna macarrada al coche, ya me entendéis... No se por qué en este modelo decidieron que los tubos de escape estuvieran ocultos en vez de visibles y uno a cada lado como los motores 3.0 o 4.2 que creo que son así. Algún consejo para conseguir que "ruja" más? Gracias!
Buenas, qué diferencias principales veis entre un motor atmosférico de este tipo (2.8 193cv) y motores turbo más actuales con menor clindrada pero "más alegres". El sonido siempre será más bonito en un atmosférico no? Pero el consumo entiendo es lo que más se penaliza en la falta de turbo...
Audi a6 2.8 quattro da tirones a revoluciones bajas...
a6_6v responde a RotteN de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
buenas compañero, yo hace unos meses tuve el mismo problema que comentas en el mismo modelo, a6 c5 2.8 quattro tiptronic, para ser concretos. En mi caso se solucionó cambiando las bujías. Solución sencilla y barata. Me contó el mecánico que si hubiera seguido mal lo más probable es que hubieran sido las bobinas... espero haberte ayudado -
Consumo de aceite normal? a6 2.8
Pero son temperaturas de funcionamento normales no? Me refiero, mientras no se pase de 120 grados como mucho, en condiciones altas de temperatura exterior y de régimen alto de vueltas, no veo problema según me han comentado... Una duda, el cambio de la correa de distribución (me toca a los 240k km) al llevar cambio de la bomba de agua incluido, podría bajar algo la temperatura del aceite? -
En el mio la temperatura suele quedarse en torno a los 107º aunque si le doy caña y hace calor fuera sube a 120º. Espero que sea normal! -
Ok, gracias. Tomo nota. Castrol tengo muy buenas referencias de ellos y además es el aceite recomendado en todos los modelos de BMW si no me equivoco no? Es que antes tenía uno por eso lo digo. No hay problema en echar un aceite de marca distinta pero de distinta graduación a a hora de rellenar bajos níveles? -
Yo había oído que estos motores consumen bastante aceite y por eso no me alarmaba pero no me termina de encajar lo que traga... El coche tiene 234k km, y suelo usarlo por ciudad aunque también para viajes largos por autovía de vez en cuando. Conduzco casi siempre tranquilo, pero también me gusta pegarme algún alegrón que otro para oir un poco el motor y su bramido No he visto nunca manchas de aceite en el suelo. Entiendo que eso sería preocupante no? Qué aceites mejores recomendarías? Para medir correctamente, una vez que se echa medio litro, por ejemplo, hay que esperar para ver el nivel en la varilla o se puede hacer nada más rellenar? Gracias -
Gracias por tu respuesta. Pues la última vez me pasó lo siguiente. Después de una revisión en la que se le cambió el aceie entero al coche, tuve que echar a los 5k km aprox porque me saltó la luz de nivel bajo de aceite (la roja directamente y no la amarilla). Entonces vi que el aceite estaba muy bajo y tuve que echar unos 2L. Ayer, unos 5k km más tarde, miro y lo veo que está por debajo del mínimo recomendado pero no tan bajo como la vez anterior. Le eché medio L que es lo que tenía pero no fue suficiente. Hoy comprar´y echaré más. Le pongo 5w40 (Repsol élite). Antes el coche usaba 5w30 pero el mecánico de confianza me dijo que probara con 40 para ver si aguantaba más sin pedír más "oro líquido". saludos -
Buenas, He notado que mi coche pierde/consume (espero que lo 2º) aceite, y no sé si es normal. Cada 4-5k km me toca echarle 1 o 2 litros de aceite. Cuántos litros caben en el depósito? Es que cuando reviso con la varilla y veo que está al mínimo o un poco por debajo de lo recomendado, no sé si echarle 1L o un poco más. Saludos
adios a mi audi, OJO olor a GOMA quemada
a6_6v responde a carmoc de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Lo siento compañero, una auténtica put*da en toda regla. Desde luego que les denunciaría o pediría responsabilidades como mínimo. No asegura nada pero no hay derecho... La verdad es que desde hace un tiempo vengo notando un cierto olor a quemado cuando paro el coche después de un rato conduciendo. No le doy importancia porque el coche va perfecto. Hace tiempo el tapón del aceite quedó mal cerrado después de rellenarle un poco, y se salió parte del aceite por todo el motor y la manta que lo cubre. Entiendo que este olor es debido a esto pero me ha dado un poco de miedo... saludos
