chinkue
Todo lo publicado por chinkue
  1. son 18X9 con et 40,delante quedan apaño,atrás metí separador de 10 mm. mas adelante voy probar a pintar los cromados,creo que va mejorar mucho.
  2. Copelas B5 y separadores traseros de 1 cm......poquito a poco va mejorando.
  3. Yo buscaba este efecto,aunque estas son en 19
  4. Pues tuviste suerte que no se te soltara la pieza plástica y te taponara un desagüe como me paso a mi.
  5. Pues al fin llegaron las dichosas llantas,aunque al final creo que voy tener que meter separador atrás. 18X9 con ET 40 y 235/40/18 y un modelo de llanta,que ya se sabes,sobre gustos no hay nada escrito.
  6. Una del mio
  7. No recuerdo cuales eran los torx ? Los que sujetaban al cristal ?Me alegro que lo tengas solucionado [emoji106] [emoji6] Si,que lleva tres de cada lado.Y tienen para ajustar la altura del techo. A ver si funciona,y puedo tapizar todo al fin.
  8. Buenas Hoy aprovechando esta tarde veraniega,aproveché para montar las dichosas piecitas de los carriles y me pasó lo mismo que a ti. Fíjate al aflojar los tornillos de torx,el techo tiene como una corredera,tendrás que ir ajustando la altura con alguien que te mire desde fuera. Tienes que ir jugando con los tornillos hasta dar con el acople perfecto.
  9. Eso parece Ponteceso... jejeje Jejeje Por eso comentaba mas arriba que ayer llegaron dos B7 enteritos
  10. Es Naron.......pero el alerón vino de esa zona Eso parece Ponteceso... jejeje
  11. No es el mismo? Yo se lo monte al mio y me parece igualito,venia de un TFSI Sline también. Fue algo caro,pero siendo original usado ....120€
  12. Quedan muy bien. A ver si doy el paso y subo yo unas fotos de las mias. Que cubierta montaste?yo voy montar 235/40/18
  13. Me acabo de fijar en un detalle,yo voy montar 9X18 y tu 8X18,y ahí puede que este la diferencia,porque realmente tampoco se porque esas diferencias.
  14. Buenas Yo también tengo un TFSI,y voy pasar a llanta 18,lo que me comentaron por aqui,es que el ET para que queden apaño es 40,quiere decir que con tu ET van sobresalir un poco?
  15. cuando me montaron mi dynavin,al principio tampoco se me escuchaban los de atrás ,y tuvimos que sacar la de nuevo y cambiar unos cables de la conexión de altavoces traseros.
  16. Tremendo!!!
  17. LukasS lo explico muy bien,ojala lo supiese yo antes de des tapizar todo,lo que pasa que a mi me metió agua dos veces y como no sabia de que era,pues des tapice.
  18. Suele quedar suelta en el raíl,por eso yo desconfió de que me taponara el desagüe. Yo tenia desmontado ya el techo,la luna nunca la desmonte,no se bien como va el te,a del fuelle. Hay que aprovechar para engrasar bien el raíl,que supongo que parte del problema es ese. LukasS,miraste que al inclinar no se te volviera a soltar,porque yo debo de tener las patillas de la pieza de plástico vencida,y se me acaba soltando.
  19. si,el problema es que la pieza metálica que va anclada ahí también se suelta de unas pestañas que lleva por encima. Con el tapizado del techo desmontado se ve mucho mejor.
  20. Tu problema casi seguro que viene de aqui que es la pieza que hace bisagra cuando le das a inclinar al techo,que al cerrar se suelta y va por libre la pieza que arrastra la cortinilla. y cuidado que si se solto la pieza negra,se te puede llegar a atascar el desague.........llevo yo unos meses con ese mismo problema. Aqui te lo explican muy bien,lo unico mal es que no hay despiece para los techos solares. http://www.audizine.com/forum/showthread.php/255686-Sunroof-rattling
  21. Para ver esa pieza bien hay que sacar el tapizado completo del techo. la pieza que se suelta es cuando le damos al techo a inclinar,ya que con la fuerza se sale de las patillas. Lo unico malo es que por lo que pude mirar,no hay ningun despiece. en este foro lo explican muy bien. http://www.audizine.com/forum/showthread.php/255686-Sunroof-rattling
  22. que tal olor el gecko?Pues la verdad es que pensé que mi pidieran el amarillo y al final vino este,que es de aguja de pino y naranja creo,a ver mañana que tal jaja
  23. Pues yo entre ver tantas cosas por aquí y verlas por el etka al final pillé la tapa del mechero y el gecko ambientador
  24. yo tengo un oem de los que traen el cargador de teléfono,y para subirlo o bajarlo tienes que presionar un botón que va debajo del pulsador para abrir la tapa.
