alexleon13
    Leon
    audi a8
Logros de alexleon13
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Buenas me han dicho que puede ser de la valvula de presion de combustible que al estar averiada la bomba acaba fallando,alguna sugerencia?
  2. Hola llevo ya 3 bombas de gasolina que se han agarrado,cuando las pongo arranca y va perfecto pero al dia siguiente ya no arranca desmonto de nuevo la caja del deposito y nuevamente la bomba rota.
  3. Pues no lo se realmente pero he puesto ya dos y esta es la tercera ,he leído por aquí que de los dos tuvitos que lleva la bomba uno es para traer combustible del otro recipiente y el mas grande para llegar el combustible al motor,pero sigo teniendo el problema de que se agarran las bombas incluso la original.
  4. Hola aunque ya ha pasado mucho tiempo que publicaste este mensaje te comento que el mio se la he cambiado ya dos veces porque se agarra, la parte eléctrica esta bien y no funde fusible pero la bomba al colocarla bien encajada en el pozo arranca a la primera pero la segunda vez ya no funciona porque se agarra la bomba , esta ultima era original de vdo con el tuvito pequeño que mencionas, que efectivamente trae la gasolina del otro compartimento por efecto vació, ya no se por donde cogerlo me tiene aburrido. haber si alguien me puede orientar gracias de antemeno.
  5. Buenas tengo un audi a8 d2 del 97 y he cambiado 2 veces la bomba de la gasolina no hay forma de encontrar la avería, ya estuvo en el taller y nada. Alguien tiene alguna sugerencia?
  6. alexleon13
    Fusibles A8 D2
    Hola ami me pasa exactamente lo mismo y la diagnosis me da fallo permanente de corriente en válvula de ralenti
  7. Hola coyotenegro,gracias por tu información,Hoy encontré el fusible de 15 amperios que protege la bomba de gasolina,resulto estar fundido,le cambie y arranco el coche pero al momento se volvió a parar,el fusible nuevamente fundido, que podrá ser ???? no veo nada por ningún lado,pero si alguien sabe algo se lo agradecería,no se si seria bueno cambiar el filtro,hace tiempo que no se ha cambiado. salu2.
  8. Muchas gracias paul,yo creo que empezare por el filtro,y después me iré a la bomba,por cierto donde queda la bomba pues supongo que tenga dos según tengo entendido, una sera del deposito y la otra ira en el motor. salu2
  9. Hola a todos,tengo un a8 4.2 del 96 en muy buen estado,lleva parado unos años y lo arranco de vez en cuando pero el ultimo día no arranco,parece no le llega gasolina porque si le hecho gasolina por la admisión el coche se pone en marcha pero lógicamente se para en cuanto dejo de echarle gasolina, sabe alguien que problema puede tener??? lo deje funcionando y arrancaba al toque. Saludos y gracias .
  10. Tengo un audi A8 y quiero compartir temas con ustedes,saludos.
