pilami
    sevilla
    audi a6 3.0 tdi quattro
235 visitas al perfil
Logros de pilami
Rookie
Rookie (2/14)
  • Dedicado Raro
  1. Eureka !!! SOLUCIONADO . Pues compré por Amazon el panel de control de la botonadura y ya va perfecto...bueno el volumen me va al contrario...eso ya investigaré pero al menos va como siempre .. Lo que no entiendo es que solo lo desmonte para ponerle la pegatina de carbono y cuando lo pinté a la semana siguiente...ya no funcionaba...en fin gracias a todos
  2. Gracias por contestar....de vez en cuando se queda encendido la pantalla pero se queda "pillada" en el módulo dnd fallo pero puedo escuchar música hasta q pare el coche....lo que pasa q no me responden los botones...he pedido la placa en Amazon y espero que sea eso y ya pued cambiar de módulos
  3. Buenas , sigo con las pruebas...le cargue la batería por si y a veces se enciende ya el mmi pero se queda cogido en el módulo bluetooth q le puse y en los mandos del volante puedo trastear pero no me funciona los controles centrales , ni se iluminan...cuando paso el test de fibra a veces dice q está todo ok y a veces falla el Control Head , q imagino q será la consola central dnd está los botones pero en teoría no he hecho nada para q se estropeará. Otra cosa es que quite el módulo y ahora está con los suyos originales , y arranca y se queda pensando y no reacciona aunq se lleve una hora encendido, y si me me meto para hacer reset mediante vcds , se apaga como si tuviera ese "fallo". He probado llamarme cuando se queda encendido y salta al módulo bluetooth bien pero como no me reconoce los botones no puedo hacer nada...cuando cuelga se va otra vez al módulo que en teoría no está....es como si se hubiera quedado pillado y ni puedo resetearlo por ningún modo... A ver si se me sigue ocurriendo pruebas y sino tendré q llevarlo al concesionario y q me sablen
  4. Y cuál es el módulo de la radio .. porque a mí también se me apaga a los pocos segundos y creo que he puenteado todo los módulos y nada
  5. El vag lo he pasado varias veces , y o me decía en el test de fibra que iba todo bien o sin conexión con el control head (creo) Cuando salga del trabajo miraré ese módulo j533 y espero q sea eso jaja... Luego os iré informando.... gracias
  6. Buenas y gracias por contestar...le hice también el puente al mmi porque compre macho y hembra y así ni enciende , no se si que es eso la unidad principal y por ende no envía señal... La verdad que no se que me queda comprobar...limpiare las puntas de los conectores de las fibras y dejaré un día entero sin la batería ... también puedo comprar más machos y puentear las tres cosas...sino cambiaré el mmi ....ya os iré contando... graciasss
  7. Buenas y gracias por contestar... Leí por aquí que si el mmi encendía y se apagaba a los pocos segundos era que había un corte o algo así en la fibra óptica ...así que como me pasa eso , supongo q el mmi estará bien porque arranca y se para. Ayer estuve mirando otra vez módulo por módulo y nada, puenteando todo menos el mmi porq así no siquiera enciende ni 1 seg... Probé también con un comprobador de fibra ( bolígrafo láser ) y hacia todo el recorrido bien o al menos se veía Luz al otro lado. Ya lo que me queda es que este sucio algún concector q no creo . Otra cosa que quería hacer es reiniciar el mmi pero no puedo , porque se enciende dos segundos y no va ningún botón , he quitado la batería unas horas y también el conector del mmi ...y arranca por dnd estaba ...sabéis cómo podría reiniciar el mmi ? Saludos y mil gracias
  8. Que sepa perfecto..arranca y demás bien..pero vamos le pondré un poco el cargador de baterías porsi
  9. Buenas, he puesto esto en un hilo antiguisimo pero no sé si por aquí es mejor , perdonar mi inexperiencia Yo le puse hace años un módulo para tener bluetooth y pendrive, y lo tengo en la guantera. Pues el otro día buscando una cosa ahí de malas maneras me dejó de funcionar todo ,ni los botones ni nada. Me puse a investigar y era que afloje el conector de la fibra del módulo. A los días me pasó lo mismo y miré de nuevo ese módulo y nada. Lo quité y dejé solo el módulo del CD y nada. Compre los anillos de cierre y puente todos los módulos y nada, hasta el del maletero. Sólo arranca el mmi y a los pocos segundos se apaga y el teclado ni funciona . No sé qué más probar y querría vuestra ayuda. Gracias
  10. Buenas , estoy leyendo por aqui ,porq más o menos tengo el mismo fallo.. Yo le puse hace años un módulo para tener bluetooth y pendrive, y lo tengo en la guantera. Pues el otro día buscando una cosa ahí de malas maneras me dejó de funcionar todo ,ni los botones ni nada. Me puse a investigar y era que afloje el conector de la fibra del módulo. A los días me pasó lo mismo y miré de nuevo ese módulo y nada. Lo quité y dejé solo el módulo del CD y nada. Compre los anillos de cierre y puente todos los módulos y nada, hasta el del maletero. Sólo arranca el mmi y a los pocos segundos se apaga y el teclado ni funciona . No sé qué más probar y querría vuestra ayuda. Cada módulo observo cuando pongo el contacto y le llega el haz de luz . Gracias
  11. Buenas ...a mi tb me pasa y por lo que leo y pruebo es del sensor de luz...he leído q si bajas la sensibilidad y cosas así pero estoy en que será el sensor ...antes me lo hacía solo en frío x la mañana y hasta cambie la batería por si bajo voltaje pero nada
  12. Buenos días..he visto en el foro que has tenido el mismo problema, que se apagan las luces interiores en modo automático y no he comprendido mucho la solución y era por si me podrías explicar mejor..un saludo
