Brice
    Madrid
    A4 Avant 2.0 TDI 177CV S Line Multitronic (2012)
878 visitas al perfil
Logros de Brice
Explorador
Explorador (4/14)
  • Dedicado Raro
  1. Buenas Que kit montaste al final? El Meyle 116 050 0189/HD?
  2. Muy buenas Yo tengo todo instalado/cableado desde hace mas de dos años pero jamás conseguí que se illumine o funcione y lo deje tal cual cuando nació mi segundo... Voy a retomar el tema pero sobre todo me gustaría acabar mi proyecto de motorizar el portón, el cual depende también del BCM2/46. He visto unos nombres mas arriba y voy a probar mi suerte porque en la Audi fueron incapaces de registrar ninguno de los BCM2 que les había traído ("solo" me cobraron 75 pavos por el intento), pero tampoco lo había conseguido el amigo de VagLovers antes... Si sabéis de alguien quien seria capaz al 100% de quitar el CP del 46 me interesa, mucho... Un saludo!
  3. Tengo el mismo problema... algun día se quedo el menu de cierre centralizado griseado y desde entonces nada...
  4. Rescato este hilo con una pequeña aportación: Si se puede activar la gráfica en los FL, instalando simplemente la botonera y el buzzer, nada más...
  5. Recomendaría lo de RSNav antes que cualquier otra cosa...
  6. Si estas en Madrid te puedo dar un contacto para lo de la protección de contenidos, y seguro que te puede guiar en cuanto a las referencias...
  7. Miraste lo que ofrece RSNav? https://rsnav.com/collections/frontpage/products/7-8-android-6-0-navigation-unit-for-audi-q3
  8. Hola Conseguiste hacer algo al respecto?
  9. La pantalla te valdra xq todos los Hnav (High & Plus) ya llevan la de 7" y por lo demás si fue plug&play desde un Low/Bnav pues con los ojos cerrados... Eso si, intenta buscar un 'indie' (o sea un taller independiente) para el desbloqueo de componentes xq lo mas probable es que en la audi o van a crujirte o mandarte a pasear.
  10. Yo pase de Low a + cambiando la unidad principal, la pantalla de 6"5 a 7" (aunque luego monté una RSNav de 10"25) y el panel de control de 4 a 2 botones en cada lado. Salvo esto desbloqueo de componentes por VAG Lovers y a correr...
  11. Estoy buscando una también y no se si arriesgarme con la AliExpress ( https://s.click.aliexpress.com/e/VWtnBCN) o tirar con esta de ebay (https://www.ebay.es/itm/283130997723) ya que por lo visto te la mandan desde España...
  12. Por fin mandé a pintar y montar mi paragolpe S Line. No es un cambiazo pero mola bastante más que el modelo estándar original! Próximo proyecto las estriberas y retrofit de los listones S Line iluminados (del A4 B9)...
  13. Hola todos Primera vez que veo este hilo... Os dejo unas fotos de como quedó el mio... De momento es mi salvación porque pille un 3G+ el cual resultó ser de corea y la cague al hacer el update del firmware... supongo que tendré que volver a montar el 3G Low... Eso sí, sin mi RSNav estaría sin nada de momento y tengo Waze, Spotify y todo lo demás...
  14. Hola Javier Podrías compartir el longcode de tu modulo 5F? Acabo de hacer le retrofit pero venia en coreano y tuve el mismo problema que tu con el panel de control (i.e. dos botones parpadeando y nada mas)... Hemos probado varios longcodes con el chico que me quito el component protection hasta encontrar uno con el cual salia el byte 14 para cambiar el 'baud rate' del panel. El unico que encontre en un foro era de un Q5 y aunque funciona no tiene muy buena pinta... Ya que tienes un A4 B8 con el MMI3G+ instalado (y el 8T0919611B WFX tambien) tu longcode es exactamente lo que necesito!!!
  15. Que lúmenes & socket elegiste? Sent from my SM-G935F using Tapatalk
