escubidu84
Todo lo publicado por escubidu84
  1. Lumic, yo he llevado cadenas puestas en esas mismas ruedas. Cierto es que no eran baratas (desconozco si existen baratillas para esa medida), pero yo he usado y sin problemas
  2. Blascoc, estaba esperando a algun valiente con mi mismo motor para que me comentase impresiones. Me da miedo una cosa. Has mirado el tema de la garantia? Te has informado en algun sitio? Es que es lo que me hecha mucho para atras.
  3. Os puedo asegurar al 99% que no vais a poder hacer eso de cambiar la pantalla para mejorar la resolución. Cuento mi experiencia: Yo hice un cambio del navegador COMPLETO del 3G al 3G High, osea, que hice un cambio de pantalla de 6,5" a 7" PERO incluyendo MMI y consola. En mi caso, los conectores eran los mismos pero no . Me explico, los cables/conectores que llevaba mi coche de origen eran redondos con una pequeña patita como bien comentáis PERO las clavijas de la pantalla de 7" NO llevaban dicha patita, por lo tanto, al meter mis cables en las conexiones de la pantalla, no entraban (tropezaba la p**a patita). Solución, con un cutter, se quita dicha patita y ala, a funcionar como si nada. CON DOS COJON*S AUDI !!!. Con esto si el tema es de cableado, supongo que no tendríais problemas de cambiarlo, pero este no es el mayor problema. Esta es la parte que me asegura que no os va a funcionar, ya que yo hice la prueba de, lo primero de todo, cambiar la pantalla, poner la de 7" y encenderla a ver si se veía exactamente lo mismo que yo tenía pero con mejor resolución como vosotros pretendéis y he de decir que NO se veía prácticamente nada, se veía todo como si fuese un canal mal sintonizado, a rallas, imagen repetida, a un lado y desplazándose lentamente verticalmente. Como he comentado, yo hice el cambio total del MMI, por lo tanto, se me arregló solo. Con esto, no quiero decir que esto sea así al 100%, ya que desconozco si con un repaso de VagCom o algo así se hubiese solucionado, pero dudo bastante que funcione ya que "por mi lógica" (que no es lógica de profesional) supongo que si el MMI esta preparado para sacar una señal/resolución de vídeo baja, si se le conecta una pantalla de resolución superior, dudo bastante que funcione, pero esto que lo corroboren los gurus del foro. Por último, si no tenéis la pantalla de 7" no vais a poder tener la cámara de marcha atrás porque las pantallas de 6,5" NO tienen la conexión/entrada de vídeo para la cámara. Espero haber aclarado dudas compañeros
  4. A ver si me podeis solucionar esa duda. Tengo un IPOD Classic y lo quiero conectar al AMI del coche. En su día, de pardillo, compré un cable AMI en Amazon, por unos 15€, cuya referencia es 4F0 051 510 K, el cual funciona, pero se escucha como el culo. Al indagar un poco, descubrí que hay algunos cables que llevan chip de licencia de Apple (claro, no vas a comprar algo de Apple y va a ser barato y/o facil de obtener algo compatible). Luego, conseguí otro cable por ebay original, con conexion roja y todo, por 20€ pero este, directamente, me da error de compatibilidad. La referencia de este que tampoco funciona es 4F0 051 510 AJ/R. Lo que quiero es que alguno que este utilizando el AMI para reproducir musica por el IPOD Classic, me diga que referencia tiene para no ir dando palos de ciego. Llevo instalado un MMI 3G High (navegador en 3D SIN tarjeta SIM). Gracias de antebrazo!
  5. O la siguiente opcion comentada, prueba en otro conce. Yo haria una prueba. Vas a otro conce y dices que notas un problema en la conduccion PERO no digas que es exactamente para no crear sugestiones. Que se suba un "profesional" contigo y que pruebe el coche en carretera, a ver que te dicen. PD. Si o si, llama a atencion al cliente y comentales la incompetencia del conce al que estas yendo, y hazlo enfadado, cuanta mas caña le des a central, mas hos**as recivira el conce. En serio, me enciende que despues de la pasta que nos gastamos en estos coches, te vengan con tanta gil******ez y encima nos tomen por tontos.
  6. La verdad es que como bien dices, algo tienes que haber leido sobre el tema del embrague en este coche porque esta bastante mas que tocado este tema... de escandalo, pero bueno, como comenta el compañero josemanpuli, hay mas de un compañero que ha ido despues de 4 años y se la han cambiado en garantia (es un tema que sigo porque seguro que me acaba "interesando"). No lo dudes y ve a que te lo cambien en garantía y como bien dicen, no te pongas nervioso y cambia de conce. Por otro lado, me suena haber leído por ahí que te pueden cambiar el embrague PERO de otra marca que parece que da mejores resultados, incluso otros embragues reforzados. Lo que no se respecto a este tema es si este cambio entraba dentro de garantia o si dicho cambio te la hace el propio conce. Que alguien lo confirme porfa!
  7. Ahora que lo tienes pulido y encerado, yo llevaria el detallado al siguiente nivel y le daria un tratamiento ceramico compañero. Tendras ese resultado brillante hasta un año o mas.
  8. Gracias por la info Emilio. Me la apunto!
  9. Parece buena opcion Emilio. Pero tengo una duda. Entiendo que esta opcion hace de "embudo enroscado", osea, lo enroscas a la boca del deposito y una vez enroscado le enchufas la pistola por el agujero no? Si es asi (si no corrigeme porfavor) cuando esta el deposito lleno, no te sobresale? O para antes?
  10. Esta opcion no es que sea barata. Pero el handicap esta en que con la garrafa viene la manguera para acoplarla a la boca de entrada del deposito para no verter el p*to adblue sobre el coche. Luego hacer lo que comentaba el compañero y a la proxima, rellenarlo en gasolinera y punto. https://www.amazon.es/gp/aw/d/B01APFAC0C/ref=pd_aw_sim_263_2?ie=UTF8&psc=1&refRID=GRG7QVAC41Y9R2NDE2QC Ojo, yo aun no lo he probado porque no me toca pero no lo descarto para la proxima... Y si alguien se atreve a comprarlo y probarlo, que cuente su experiencia
  11. Has probado con otro telefono?
  12. Oye y eso no sobresale mucho por los laterales del coche? O es el efecto de la foto?
  13. Yo la pase el miercoles pero porque fui al conce para otra cosa y de paso me la hicieron. Nada, es una actualizacion y punto. No se nota nada. Me dijeron que era para prevenir el deterioro del sistema o noseque. Se ve que es para prevenir futuros daños, el funcionamiento es el mismo.
  14. Vosotros si que sabeis cabr**es!
  15. Yo cada vez que lavo el coche, una vez lavado, como siempre quedan chorretones del agua por culpa de la cal, utilizo un quick detail llamado KOCH CHEMIE FINISH SPRAY EXTERIOR, pulverizo el coche y retiro con un paño de microfibras. La verdad es que es impresionanteacomo deja el coche. Elimina por completo toda la cal (ademas de dejar un brillo espectacular). Lo que no te aseguro es que te quite la cal de tus molduras ya que si ni siquiera puliendo has podido con ello...
  16. Como no tengas la bateria a puntito de morir... lo que te pasa es raro como minimo la verdad. Ojala sea la bateria porque como tengas que empezar a indagar en componentes electronicos va a ser una locura.
  17. Y que decis del protocolo a2dp del bluetooth? Pocos coches conocereis (relativamente nuevos) que lleven bluetooth de serie y no puedan escuchar la musica del movil por los altavoces. Lo de audi en este aspecto es triste de co*ones. Yo llevo el AMI con 3G y por un lado, el viseeo comentado antes he de decir que va muy bien. Ultimamente lo que tengo conectado es un ipod. Esta opcion tambien funciona francamente bien ya que se integra a la perfeccion con la interfaz de la pantalla del coche, pudiendo navegar entre las carpetas y demas como si tuvieses la sd pero organizado mejor diria yo...
  18. En mi caso el sensor no esta en esa posicion si no en "la punta". Realmemte cabe igual no? Por mucho que busco en Aliexpress todos tienen el sensor en esta posicion.
  19. Creo que se refiere al parasol de la cabeza (al del espejito) compañero. Aunque he de decir que no estaria de mas que hubiese algo asi porque mi parasol del foro debe de ser para un Audi A8 L porque en el A4 o falta cristal o sobra parasol y para engancharlo es una fiesta.
  20. Embrague/bimasa. Es ma lacra de este coche. Y si ademas fuese tftfsiparece que tiene un consumo de aceite un poco elevado.
  21. Entonces MCM_8400, entiendo eso? En tu motor CSUA tienes puesta la varilla con la ref. 04L115611G ?
  22. Muy bonito compañero. El interior me parece precioso la verdad. Aun no habia visto ninguno así. Ahora ya sabes, a disfrutarlo (aunque si vienes de un A3 ya sabes de que va el tema jeje).
  23. Como bien dice el compañero chity, ya se ha comentado bastante por el foro y bilstein/eibach parece la combinacion perfecta. Un par de amigos mios (ajenos al foro y con coches como bmw y seat) los han montado en sus coches y son una pasada.
  24. Yo tambien estaba esperando a alguien que pusisese algo de los 150cv. Me interesa bastante el tema pero no parece que haya mucha repro en este motor ya que es relativamente nuevo y por ende, habra mucha gente como yo, con coche en garantia y esto hecha para atras.
  25. Si llevas el paquete business, llevaras gps no? debes de tener 2 ranuras para la tarjeta, que deben de estar escondidas detras de la tapita justo debajo de la ranura del dvd. Por otro lado, puedes hacer uso de los mapas del gps o desde el dvd o bien desde la tarjeta sd. Te aseguro que es mejor hacerlo asi, ya que es bastante mas rapido que leer desde el dvd.
