escubidu84
Todo lo publicado por escubidu84
  1. Si. De momento es una pega que tiene...
  2. Yo uso esto y estoy bastante contento. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/358318-obdeleven-la-alternativa-al-vagcom/
  3. Muy correcto Alagar, se me ha ido la pinza... El etka online. Supongo que tendras el etka en tu pc no? Porque el precio que aparece en el etka online sera igual para todos... Como se nota que estas al dia jeje. Es cierto lo del descuento, a mi me acabaron haciendo un 10%
  4. El otro dia compre unas cuantas cosillas en el conce para hacer un brico y te puedo decir que al comparar precios con el vagcom online, mas o menos queda asi: Buscas la referencia en el vagcom online, le sumas un 16% al precio que te de y luego le sumas el iva. El 16% es una media de la oscilacion de precios. Algunos componentes eran un 12% mas caros y otros un 17%. Tu sumale un 16% y sabras que al final será algo menos.
  5. Exacto Horen, este era el siguiente paso jeje. Aquí ya estan curtiditos en este tema. Aqui hay información mas tecnica y completa. La idea, si se puede sería hacer un hilo igual para nuestros b8. Yo ya te digo, es un cacharrito de apoyo al Vagcom bastante interesante la verdad.
  6. Buenas a todos. Voy a daros a conocer la existencia de una alternativa al VagCom llamada OBDELEVEN. Esto es un aparatito que se conecta igual que el VagCom al puerto OBD del coche. Al igual que los aparatitos OBD / ELM de diagnosis que todos conocemos. La diferencia que existe entre el VagCom y el aparatito en cuestion, es que con el VagCom necesitas un ordenador y con el Obdeleven solo se necesita un movil con bluetooth y conexion de datos. Podemos hacer exactamente lo mismo que con el VagCom: Diagnosis, quitar fallos, hacer long coding, modificar bits, ademas, tiene un apartado el cual hace las mismas funciones que la archiconocida aplicacion de movil Torque, Dashcomand o similares, aportando un monton de datos como presiones, niveles, temperaturas, velocidades, etc Al estar en el movil, es una aplicacion super limpia e intuitiva. Tiene un apartado el cual es una especie de acceso directo a algunas codificaciones a realizar, por ejemplo, para activar o desactivar el p**o start-stop, te metes en el apartado correspondiente le das a On/Off y punto, lo mismo con la inversion de la lucecita del botoncito. En este momento, para el facelift hay unas 20, como resetear el Oil Service Reset, activar el VIM, cornering de antinieblas, laptimer Todo lo que salga de este listado, hay que ir al apartado del long coding y trastear. Me puse en contacto con el servicio tecnico y me dijeron que van a implementar mas accesos de estos en nuestros b8, ya que para el modelo A3 existen unos 35 accesos directos. Ademas, tiene una cosa muy interesante y es una pestañita donde esta el historial de modificaciones realizadas, por si la lias o no te acuerdas de lo que as hecho. Todavia no la he explotado al 100% pero todo lo que me ha hecho falta modificar, lo he hecho sin problemas. Por ejemplo, lo ultimo que active fue el pitido de alarma al abrir y cerrar el coche. He de decir que la aplicacion es muy comoda, pero aun asi, pienso que hay que tener un cable VagCom de todas formas. Hay ciertos puntos en los que el VagCom tiene sus ventajas. Por ejemplo, si estamos modificando bits, no se sabe que es lo que estamos modificando (a no ser que tengamos un manual delante claro), me explico. Con el VagCom, si nos ponemos junto a un bit para activarlo/desactivarlo, al lado viene una descripcion de lo que hace cada bit, mientras que con el Obdeleven, al estar en una pantallita de movil pues no cabe. (He de decir que no la he probado en tablets, pero me da que no sale nada y punto). A FAVOR DE OBDELEVEN: *Facilidad de uso, con interfaz intuitiva. *Logueo dentro de la aplicacion, de esta manera, puedes tener exactamente lo mismo en cualquier telefono sin perder los datos. *Comodidad. No hace falta un ordenador ni nada aparatoso. *Actualizaciones periodicas *Historial de modificaciones. Como dato buenisimo: Me puse en contacto con el servicio tecnico y me dijeron que estan a punto de implementar una opcion de salvar los datos. Osea, salvar tu configuracion y si algo sale mal, se restaura y listo. EN CONTRA DE OBDELEVEN: *Se necesitan creditos SOLO PARA LOS ACCESOS DIRECTOS, PARA EL LONG CODING NO. Si se hace uso de los accesos directos comentados antes, se necesitan 10 creditos por activacion. Estos creditos se consiguen de 3 formas distintas: 1- Pagando, como con todo --> 10 creditos 1,79€, 100 creditos 14,99€ y 500 creditos 35,99€ 2- Viendo publicidad --> Cada dia, solo por abrir la aplicacion, se te regala 1 credito, y en el apartado del perfil, le dais a obtener creditos, os saltara una publicidad (un video o una imagen) y solo por verlo, se os regala otro credito, hasta un maximo de 5 a dia, por lo tanto, se consiguen 6 creditos al dia. Pero tranquilos, se puede hacer el truco del almendruco y cambiando el movil de fecha a otro dia cualquiera, se puede hacer todas las veces que querais. Esto puede puede parecer una mie**a, pero teniendo en cuenta que no vais a utilizar los accesos directosö muy pocas veces, creo que vale la pena perder 15 minutos en ir cambiando la fecha unas cuantas veces para obtener los creditos que os hagan falta. O bien, pagas y en cuestion de 1 minuto tienes 500 creditos. Os digo lo que hice yo? Puesto que como he comentado, la aplicacion funciona con un login, me loguee en 3 dispositivos a la vez y en cuestion de 10 minutos tenia 300 creditos. Use no se si 50 y ahi tengo el resto *Al activar los bits, no se especifica que es lo que hace cada bit. Aunque de por si, siempre tenemos que tener el manual en la mano para saber que es lo que estamos activando, con Obdeleven es imprescindible. *Aplicacion SOLO disponible para Android DE MOMENTO. Datos de compra y aplicacion: -Precio 54,99€ (gastos de envio INCLUIDOS). Este precio incluye la version PRO + el aparatito. Si se quiere la version Free, vale 35,99€, version la cual solo sirve para visualizar, no permite modificar nada (osea, como cualquier OBD / ELM de 10€ del Aliexpress). -Tiempo de envio. A mi me tardo unos 16 dias naturales -Interfaz. Esta en Español en un 90% mas o menos. Pero es bastante intuitiva. -Con el aparatito viene un numero de serie, el cual debereis escribir en la aplicacion para que os reconozca como usuarios PRO, mientras, os podeis bajar la aplicacion y trastearla sin problemas, no hace falta ning·n codigo ni nada para trastearla. Eso si, no podreis ver nada del long coding porque este submenu solo sale cuando el telefono esta enlazado al aparato y conectado al coche. Pagina oficial: https://obdeleven.com/ Aplicacion en Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.voltasit.obdeleven&hl=es En mi opinion mas que alternativa al VagCom, debera ser complemento al VagCom. Siento el toston, pero he intentado explicarlo lo mejor posible. Seguro que me dejo algo, pero bueno, para esto esta el foro. Os paso el canal oficial de youtube para que veais el aparatejo en su maximo esplendor. https://www.youtube.com/channel/UCE3cXM_1ijOo8l3rlwK93wA/feed
  7. Lo de los bricos, espero que tengas dinero ahorrado porque esto es un no parar Voy a crear un hilo explicando todo esto del obdeleven porque si ni Grial ni Alagar (que son super asiduos al foro) lo conocían...
  8. Si. Digamos que "la magia" esta en el conector, luego eata la app que va asociada al mismo. La aplicacion te la puedes bajar desde ya y ver como es y todo, pero no te va a funcionar con ningun conector obd/elm del mercado salvo con el propio de la marca. Al bajartela, puedes elegir que marca del grupo vag y que modelo tienes o bien, le introduces el bastidor y punto. Puedes hacer el tipico escaneo, enviar los resultados por correo, quitar fallos... En cuanto a las actualizaciones, ningun problema, se actualiza igual que cualquier otra aplicacion de google, un dia te salta la actualizacion, le das a actualizar y punto. Yo ya he actualizado un par de veces y sigue funcionando.
  9. Corregidme si me equivoco, pero por lo que veo, el dashcommand solo lee datos y/o da un monton de informacion del coche (temperaturas, presiones, inclinaciones...) Obdeleven te permite hacer modificaciones igual que con el vagcom, ademas de hacer practicamente todo lo que hace el dashcommand claro. Y si, el obdeleven es el "tipico" conector que se enchufa al obd, con la diferencia de que este si que te permite "escribir" datos, osea, modificar parametros. Imagino que el dashcommand funciona basicamente con todos los conectores obd que todos conocemos.
  10. Mako, una cosilla respecto al VagCom. Existe otra opcion llamada OBDELEVEN. Hace lo exactamente lo mismo que el vagcom pero a mi parecer, tiene bastantes mas ventajas. Solo te adelanto que es mas interactivo que VagCom y solo necesitas un móvil con conexion a internet y bluetooth (osea, cualquiera del mercado jeje). Mirate videos en youtube y demas porque hay muchos, asi veras como funciona. Yo lo tengo y estoy muy contento con el. Lo unico malo es que tarda unos 20 dias en llegar...
  11. Yo llevo unas primacy de la casa y con toda seguridad, repetiré cuando me toque poner unas nuevas. Llevo unos 15.000 kms pero parecen nuevas aún. En cuanto agarre van fenomenal. Hago conducción tranquila pero en alguna que otra ocasión "las he probado" y agarran muy bien.
  12. Estoy con el compañero themostwanted. Silo que quieres es tener una baca en la que aparezca el simbolito de audi (que desconozco si en las oem lo pone) adelante. Pero si es por calidad o estetica, yo no me calentaria tanto la cabeza y buscaria unas thule (que es el mismo fabricante que las oem de audi) whispbar. Yo tambien llevo unas thule whispbar en mi avant y estoy encantadisimo con la compra. Quedan muy bien, encajan a la perfeccion, no hacen un ruido excesivo para llevar baca, mejor precio que las oem...
  13. Algo asi? http://m.ebay.de/itm/Audi-Original-Grundtraeger-Dachtraeger-Audi-A4-8W-B9-Avant-ab-BJ-2016-8W9071151-/191819489133?nav=SEARCH
  14. Bienvenido al foro Mako! Tienes un blanquito muy bonito compi de verdad. Soy de Sedavi (estamos cerquita jeje). Los PRC de esta zona se hacen en Torrente, en el cc toll i l'alberca. A ver si nos vemos por ahí! http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/208758-prche-valencia/ Mi VagCom tiene la version 15.7.1 y funciona a la perfección en mi facelift, por lo tanto, 100% que en el tuyo funcionará. Lo compré en mundodiagnosis.com pero puedes encontrarlo en mil sitios.
  15. Gracias a los 2!Si yo no fumo ni nada, pero simplemente, me gusta como queda en el hueco jeje. Voy a lo seguro y pillaré el que comenta Horen que dice que es como el original.
  16. Ayer vi este por casualidad, no se si lo conoceis o ya lo habeis posteado (ni he leido el post entero, aunque lo sigo, ni he encontrado nada en el buscador del foro). http://www.**********.es/sistemas-de-navegacion/548-navegador-tactil-audi-a4-b8-a5-8t-q5-8r.html Tiene buena pinta y parece bastante completo.
  17. Buenas compañeros. No encuentro esto por ningún sitio en el foro. En el fis, además de la recomendación de la marcha a engranar, de vez en cuando sale un mensaje diciendo -observar la indicacion de las marchas-. Sabeis como se quita esto? No la recomendacion de la marcha, si no, el mensaje en cuestión.
  18. Una duda referente al cenicero OEM. Es plástico pintado/cromado o realmente es de aluminio/metal?
  19. Jaja si desmontar creo que es lo que menos miedo me da. Mi piedra del camino viene luego, con los cableados, conexiones a centralitas, fusibles y mier**s... La herramienta ya la tengo (palas comentadas, soldador, etc.) Lo que me falta son las llaves metalicas para extraer la radio. Sabeis exactamente cuales son? he visto muchisimas por ebay pero cuando veo descripciones solo pone hasta el modelo b7 y me ralla un poco. Tengo MMI 3G
  20. Yo solo con ver los manuales de 30 paginas cada uno (yo llevo facelift) del brico del ADS me pongo a temblar. Esta claro que es lo que tu dices, que la primera vez es una odisea, pero hasta que das el paso... Aqui en el foro, mas de uno tendria que plantearse sustituir las grapas de las molduras por velcro de la cantidad de bricos que le haceis continuamente. El ADS será el mejor brico precio/utilizacion, pero con todo el desguace que conlleva, da cosica. Yo he pedido la botonera para hacerlo, ya veremos si no se queda en un cajon olvidada
  21. Yo opino como el compañero Trulis. Ante todo, intenta no tener que pintar. Esta claro que al ser pintura de pared, puliendo/frotando o lo que sea, se va a disimular bastante, pero tampoco se aprecia bien en la foto cuan dañado esta el paragolpes. Las pinturas/lacas de Audi son de las mas duras (las de fabrica) y si te repintan el paragolpes va a ser una lastima. Lo que no se es si con el tiempo se notará...
  22. Por un lado, asegurate de que sea un rascón. Parece una tontería pero podría ser lo que se llama "transferencia de pintura" entonces, se podría solucionar simplemente puliendo. Ya te digo que parece una tontería, pero igual tienes suerte y no se ha dañado el plástico. Por otro lado, me dijeron en la Audi una vez que pregunte por un rascón similar que: si es un rascón, el cual conlleva manillar y pintar, sumando la mano de obra, teniendo en cuenta que lleva parktronic y demás, esta reparación del faldón trasero vale unos 300 (no se si con iva). Como dato, decir que los seguros, lo que hacen es que aplican un 10% al valor de la reparación y te lo suman para la cuota anual del mes siguiente. Quiero decir, que si estamos hablando de 300€ de reparación, el seguro te va a subir el año que viene 30€. Todo esto me lo dijo el responsable de taller de mi conce. Yo de ti haría lo mismo, acercate a tu taller y que te informen (que por esto DE MOMENTO, no nos cobran). Por cierto, siento lo del rascón compi, que se que esto duele...
  23. Y en el tampoco te lo dijeron? O no lo preguntaste?
  24. Y vale para usarlo también con un portátil? Alguien a buscado esto mismo ben allexpres? Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk Por lo que veo en la web oficial, si. Yo uso otro de otra marca (HooToo) y si que lo puedo usar desde Android, Mac, Windows... En la web de Toshiba, por lo que veo, tambien podras conectarlo donde quieras. http://www.toshiba.es/hard-drives/wireless-storage/store-wireless-adapter/
  25. Yo para ver pelis, series, dibujos y demas utilizo algo parecido a esto. (el que yo tengo es de otra marca). https://www.amazon.es/gp/aw/d/B00J32Z6VE/ref=mp_s_a_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&qid=1467058897&sr=8-1π=AC_SX236_SY340_FMwebp_QL65&keywords=stor.e+wireless+adapter Esto lo que hace es crear un punto de acceso wifi, quiero decir, le conecto un pendrive o un disco duro al usb, lo lleno de videos y luego desde el movil conecto el movil al wifi del aparatito y puedo ver todos los videos como si fuera youtube. Ademas puedes conectar varios dispositivos a la vez. Ojo, no tiene nada para poner sim, es como tener un disco duro con wifi, pero mas barato y pudiendo poner varios pendrives, discos duros externos, tarjetas...
