djcarras
Todo lo publicado por djcarras
  1. jod** me estais poniendo los dientes largos
  2. me uno a la peticion
  3. Pues hablando con el forero 419718 que a el tambien le pita de vez en cuando he llegado a la conclusion que es por el parrot, nos pasa parecido, el coche lo compré y llevaba un parrot ck3100 el cual los cables de detras de la pantalla andan un poco sueltos, a veces se queda la pantalla en blanco y moviendo un poco los cables se pone bien. Depende de como le de al coche si estan dichos cables mal pues pita esas veces seguidas. LLevo dos dias que he puesto los cables medianamente bien y no me ha pitado. espero que sea eso. mas adelante os conformo al 100% si era eso o me lo a vuelto a hacer. gracias
  4. ayer me lo volvió a hacer, unos 7 pitidos seguidos rapidos como en 2 sg. en el test del cuadro me dice que todo ok, aceite, frenos, liquido... Nose que ost... puede ser. al final tocara llevarlo al taller.
  5. gracias, iré a la audi seguramente.
  6. gracias a todos por las respuestas, son estas? http://www.ebay.es/itm/AUDI-PANEL-CLIP-10mm-OEM-8EO-868-243-Pack-of-10-/321604414333?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item4ae11deb7d
  7. Buenas, voy a cambiar los botones de las lunas y la maneta que esta toda desgastada y he leido en varios post que se suelen romper las grapas de los paneles. Me podiais poner una foto para ver como son para comprar algunas por si acaso? o algun enlace donde las vendan.
  8. hoy por ejemplo he cogido el coche y no me a pitado, he pasado la revision del coche hace nada, de liquidos y todo tiene que estar bien.
  9. a nadie mas le ha pasado?
  10. no tengo vagcom, a ver si me agencio uno, la cuestion que el coche va igual, no le noto nada raro. solo que me hace esos pitidos.
  11. Buenas, llevo poco tiempo con el coche (2 semanas o asi) y desde ayer cada vez que arranco el coche me pita como unas 7 veces seguidas el coche y no se me queda ningun chivato encendido. a veces es al arrancar otras veces cuando paro el motor y saco la llave. Alguien sabe que puede ser? Cuando doy al contacto se encienden todos los chivatos y se vuelven a apagar. asique luz fundida no creo.
  12. gracias a ti tb, al final he comprado la misma referencia que el que tengo en aliexpress por 14 euros. ya os contare los resultados
  13. suerte con la busqueda, ami hace dos meses tb me robaron el mio en pinto. animo y a ver si pillan a esos hp
  14. djcarras
    Precio gasolina
    yo en diesel no he notado nada
  15. seguramente es lo que haga, pero claro me mosquea eso que dice (ohne FIS) "sin FIS". nose que quiere decir eso. Lo del precio tambien he visto mas baratas, gracias por la info.
  16. Buenas quiero cambiar el mando de luces de mi a4 b6 avant y mirando en ebay me surge unas dudas. Echar un vistazo a este anuncio http://www.ebay.de/itm/Audi-A4-8E0-B6-LichtSchalter-NSW-Scheinwerferschalter-8E0-941-531-/271555504387?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3f39f82903 Casi abajo del todo del anuncio pone como dos versiones del aparato en cuestion. OE Nr. 8E0941531 (ohne FIS) Lichtschalter für Audi A4 B6, ohne FIS, Baujahr 2000-2004 OE Nr. 8E0941531A (mit FIS) Lichtschalter für Audi A4 B6, mit FIS, Baujahr 2000-2004 He sacado el de mi coche y la referencia es sin la letra A al final pero que diferencia hay entre una y otra?
