ARGONAUTA
Logros de ARGONAUTA
A6 TDI V6 Quatro,2003 cuesta meter la marcha atras
ARGONAUTA responde a ARGONAUTA de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Bueno parece ser que por la primera impresión de algunos talleres que lo e llevado y lo han mirado casi todos me han dicho efectivamente parece ser el embrague...presupuesto de su sustitución = 1350€ ,parece ser que este modelo según sus especificaciones el kid de embrague para el incluye volante motor que hace que suba su coste. Por otro lado e mirado en tiendas on line de repuestos de automóviles como Oscaro.es y con mi bastidor si hay barios kit de embrague para mi coche sin volante motor ...asi que no me aclaro, lo que si tengo claro es que gastar 1350€ en el coche que tiene ya 16 años y cada vez me cuesta mas pasar la itv por las emisiones no me hace ninguna gracia y no creo que valga mucho mas el coche por matricula. Le comente al mecanico de montar uno de estos kit sin volante motor y me dice que a si me costaría entre 400 y 500€ menos la reparación ,pero que el me aconseja que cambie también el volante motor pero que la ultima decisión es la mía.... no se que hacer, pienso que si el embrague no a patinado nunca no a rozado hierro con hierro y debería estar bien el volante motor,asi que montando un kit normal debería funcionar correctamente . cual es vuestra opinión..???? -
hola,pues el coche es del 2003 tiene 230.000 km mas o menos ,yo lo compre de ocasión en Audi y le pase yo la primera ITV ,cuando lo compre le terminaban de hacer el motor pero no se si si hicieron el embrague también...yo desde entonces le e hecho mas o menos 60.000 km, y no lo e cambiado..pero pienso que si fuese embrague las otras marchas también costarían de entrar o rascarían al entrar pero no es el caso,y tambien e probado a forzarlo en una marcha larga a ver si patina el embrague y tampoco noto que lo haga. -
ARGONAUTA publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Hola desde hace 1 mes mas o menos estoy teniendo problemas para meter la marcha atrás,la demas marchas entran muy bien y sin problemas pero la marcha atrás hay ocasiones que no hay forma...tengo que poner primera mover un poco el coche e ir probando asta que al fin entra,pero no rasca ni nada simple mente entra,yo e pensado en llevarlo a sustituir la valvulina a ver si mejora...teneis idea alguno que puede estar pasando???,gracias de antemano y un saludo a todos. -
A6 TDI 2.5 V6 AVANT 2003:PERDIDA DE ACEITE POR UNO DE LOS RETENES DE L
ARGONAUTA responde a ARGONAUTA de discusión en Mecánica General Audi
pues nada señores,efectibamente no se venden recanbios de los dichosos retenes y la tapa aparte de cobrar 90€ +iva en audi de GANDIA/VALENCIA tardarian en recibirla de 4 a 5 dias, en vista del exito y que ya la tenia desmontada opte por intentar solucionarmelo yo mismo y me puse manos a la obra,tras tomarme medidas del diametro exterior de los inyectores,de el espacio que queda entre el lavio interno del reten original y el soporte de el inyector que creo recordar que son 7mm,me puse al torno y me curre unos casquillos de duraluminio con una ranura interior para alojar una torica de goma del diametro correspondiente para que abrace al inyector,dicho casquillo tanbien se abraza al lavio del reten de origen una vez montada y apretada la tapa,y ademas porsiacaso tanvien lo selle con silicona negra especial para juntas de motores por la parte exterior,todo esto por triplicado y ya me olvido de ese lado.Y nada monte todo por supuesto gomas de retorno del gasoil y junta de la tapa nuevos,aora esperare asta mañana para ponerlo en marcha para que se seque bien la silicona y veremos el resultado. jejejeje la verdad es que asta e disfrutado aciendolo..... YA OS CONTARE SI PIRULA EL INVENTO..........SLUDOS Y GRACIAS A TODOSSSS -
ARGONAUTA publicó una discusión en Mecánica General Audi
hola a todos y un saludo,y eso ,tengo una pequeña perdida de aceite por el dichoso reten que sella uno de los inyectores con la tapa de levas de mi a6 avant 2.5 TDI V6,Y QUISIERA ME DIERAYS CONSEJO,¿A QUE PUEDE DEBERSE LA FUJA?¿HAY ALGUNA SALIDA DE GASES QUE PUDIESE ESTAR OPSTRUIDA Y POR ESO PIERDA POR EL RETEN?¿SI LA HAY,DONDE ESTA?,O ¿SIMPLEMENTE SE ABRA DETERIORADO EL RETEN?EL COCHE TIENE ALRREDEDOR DE 200.000 km. ¿se puede sustituir el reten?.OS AGRADEZCO CUALQUIER COMENTARIO QUE ME PUEDA ALLUDAR Y UN SALUDO...... -
ligera perdida de aceite por la junta entre el calentador y la tapa de
ES LO QUE ME ESTABA TEMIENDO,GRACIAS Y YA CONTARE LA RESOLUCION DEL PROBLEMO, -
hola a todos los audimaniacos ,sienpre e disfrutado de este foro lellendo y participando con mis pocos conocimientos cuando e podido,pero ahora necesito buestra alluda si os es posible.pues eso tengo una ligera perdida de aceite por el reten de la junta de uno de los inllectores con la tapa del arbol de lebas ,y mi pregunta es si se puede sustituir dicho reten ? o tendre que canviar la tapa entera? ,¿algien lo a echo lla o tiene alguna idea de como lo tengo que solucionar?.no soporto ver como se desangra mi pequeñin auque solo sean 3 gotas contadas al dia ,un saludo y gracias por adelantado. -
Saber km reales en mi A4 B6 aleman con VAGCOM
ARGONAUTA responde a Soldadordemadera de discusión en Vagcom (VCDS)
NO ME APARECE HISTORIAL DE REPARCIONES PARA ESTE BASTIDOR. SIN VER EL COCHE ES MUY DIFICIL QUE TE DIGA SI ESTÁ BIEN Ó MAL SI LOS KILOMETROS SON REALES NO SON MUCHOS Y EL CAMBIO TE RECOMIENTO TIPTRONIC, TIPTRONIC, TIPTRONIC. :ranting2: muchas mersis luis, ¿sabes si hay alguna otra forma de saber los km reales? ¿aque es debido que no haya historial de el coche? GRACIAS Y MAS GRACIAS LUIS. -
:crying_anim: HOLA LUIS,me equiboque y creo que te e mandado un pribado antes o algo asi,lo siento.buelbo a necesitar tu alluda aver que me dices de este bastidor de un a6 2.5 tdi avant triptronic WAUZZZ8E67A058097 ME DICEN QUE TIENE 126000 KM dime tu que todo lo saves si es verdad,y si lo vieses,dime si a tenido algun piño grande si fuesen reales los km ¿que me aconsejas que esta bien o que son demasiados?,¿lo cojo manual o triptronic ? no se que acerrrrrrrrrrr. TE AGRADEZCO MUCHISIMO TU ALLUDA UNA ZEZ MAS. -
hola de nuevo luis,mi agradecimiento por adelantado porque te lo ganas a conciencia,te mando otro bastidor de un a6 avant que podria ser para mi,aver que me puedes decir que sea de mi interes aparte de los km(lo que creas tu que necesite saber),Nº de Bastidor: WAVZZZ4BZWN115440 ,espero tu respuesta inpaciente y na FELICES FIESTAS PARA TI Y TODA LA FAMILI,TANBIEN PARA TODOS ENGENERAL DEL FORO, -
ULTIMA VISITA A TALLER: 2006-03-01 CON 216000 KM. SIN CAMPAÑAS PENDIENTES. mola tenerte aqui para echarnos un cable y te estoy muy agradecido,me lo an traido a valencia con 83000 km por 15000€ que no boy a pagar,y encima me lo esta negando porque dice que biene de un concesionario oficial y que no puede ser.tu me as confirmado lo que me an dicho en audi de mi ciudad,y lo tengo inpreso en papel todo el istorial del coche. pues eso un saludo valenciano para todos.(LUIS ERES UN CRAK). Que pasa Argonauta: Pues creo que si lo tienes todo claro y lo puedes demostrar con papeles ya que dices que en AUDI te han dado el historial del coche, lo que deberías de hacer es denunciar al tipo que te quiere vender el coche y que se joda, y si puede ser que le metan un buen puro para que se le quiten las ganas de ir jodiendo a gente. Estoy harto de estos cab***es que se aprovechan de la confianza de la gente, encima de estar forrandose a cuenta de los demas seguro que despues de venderte el coche se descojonan de risa por haberte timado, y tu te llevas un coche del que no sabes absolutamente nada de como mantenerlo. Imaginate en tu caso que matenimiento le ibas a hacer al AUDI A6 con supuestamente 86000 Km, cuando realmente tiene 210000 Km es decir 130000 km más, que se dice pronto. TE anexo un documento para que le eches un vistazo, si te animas a denunciarle ( espero que si porque sino van a seguir estafando a la gente, y mañana habran vendido el coche a otra persona), leelo y a por ellos. Además estos cab***es son los que dan mala fama a los coches de importación, cuando los coches de importación están, por regla general, mucho mejor que los nacionales. Yo mismo voy a ir a mediados de Diciembre a traerme un coche de Alemania. Ya os contaré que tal la experiencia. ¡ a por ellos ! hola a todos,no sigo el foro todo lo que me gustaria pero enfin cuando puedo conecto un rrato para ver que os contais,yo sigo buscando mi A6 AVANT que tantos quebraderos de pelota me esta dando(presupuesto demasiado bajo)y eso aora veo uno y llamo pidiendo el bastidor sin cortarme y si no me lo dan puerta y otro.y si tendria que aber denunciado al espabilao este que pretendia estafarme pero enfin como es un conocido y dice que tanbien lo engañaron a el e pasado y au..... -
ULTIMA VISITA A TALLER: 2006-03-01 CON 216000 KM. SIN CAMPAÑAS PENDIENTES. mola tenerte aqui para echarnos un cable y te estoy muy agradecido,me lo an traido a valencia con 83000 km por 15000€ que no boy a pagar,y encima me lo esta negando porque dice que biene de un concesionario oficial y que no puede ser.tu me as confirmado lo que me an dicho en audi de mi ciudad,y lo tengo inpreso en papel todo el istorial del coche. pues eso un saludo valenciano para todos.(LUIS ERES UN CRAK). :clap1: -
hola luis te mando un chasis aver que me dices de el que me pueda interesar ya que mañana me lo entregan es un A6 avant-wauzzz4bz1n085073 muchisimas gracias por todo.eres un crak tio. -
otro nobato que se apunta,hola a todos ,me gustaria saber si llebando un bastidor a un serbicio audi de un coche que quiero conprar me facilitarian su istorial ,un saludo a los audimaniacos,
