gemar
Todo lo publicado por gemar
  1. la explicacion parece razonable y parece comvencer, pero creo que habria que escuchar a la otra parte si le has ayudado economicamente con las averias,etc porque el estaba en paro y creo que tambien deberias de aclarar porque no contestabas a sus llamadas, solo es una duda que tengo yo y supongo que mas foreros despues de seguir y leer todo el pots y tu explicacion, para mi punto de vista falta la explicacion que te digo arriba, o a lo mejor querias decir le ayudado en vez de decir he hablado con el
  2. mi caso es el mismo que el tuyo tengo sintonizador analogico en el maletero y tal vez pruebe eso que comentas solo preguntarte que ha todo esto hay que sumarle el precio del interfase porque hace falta uno para conectar a las salidas del sintonizador pregunto, gracias
  3. Una bombilla de freno la tienes fundida
  4. de que taller y de donde es eso pues esta bien de precio
  5. gracias Toledogt eso es lo que queria oir, y luego con calma me pondre a buscar el codigo que lo guarde demasiado bien, mejor dicho lo escondi tan bien qur ahora no doi con el. saludos y gracias a todos por vuestra colaboracion.
  6. haber si acierto con lo que quiero hacer, pues eso que tengo que cambiar la bateria y no encuentro el codigo de activacion del navegador, y como no quiero pasar por el conce y que me cobren 80 euros se me ha ocurrido lo siguiente, seria meter corriente de otra bateria a traves del mechero para tenerlo alimaentado mientras sustituyo la dichosa bateria, la pregunta es ¿estaria haciendo bien? ¿es factible esto? que puede pasar, haber si alguno me aconseja, gracias y saludos
  7. tal vez ya lo ha encontrado desde el 27 de julio no dice nada
  8. otro que le paso lo mismo, pues deje toda la noche la bateria desconectada y a la mañana siguiente la conecto y problema resuelto, de eso hace ya como 5 años y no he tenido nunca ningun problema con el techo.
  9. Para valorar eso que comentas hay que haber vivido una temporada con esos motores, no se puede ver la pelea desde un lado del ring solo, yo he tenido esos dos coches y lamento decirte que el 2.4 es indudablemente mejor motor y mas duradero que el 1.8 turbo, el 1.8 turbo tuve que desacerme de el cansado de roturas de turbo, bombas de agua, alternadores y hasta soportes de motor cambie, todo eso con 134.000 kilometros, el 2.4 v6 solo he cambiado recientemente el mecanismo de ventanilla del conductor, y llevo 195.000 kilometros, eso mas los logicos mantenimientos claro, que por cierto esta semana le toca cambio de correa de distribucion 400 euretes. 400 euros? hacer distribucion en un v6 jod** pues si que es barato
  10. yo creo que lo vuestro es el termoestato que se ha quedado abierto, pero no penseis en cambiarlo porque hay que desmontar como si se fuese ha hacer distrbucion, un follonaco, por eso siempre que se hace distribucion se cambia dicho termostato y la bomba del agua
  11. No hace falta estar de acuerdo en todo lo que dice la Eulàlia Lluch para emocionarse leyéndola. Ayer participó en un programa en TV3 sobre el fin de eta y fue también estremecedor oirla,desde luego tiene una entereza que dudo que la mayoria de la gente fuera capaz de tener incluyendome yo.
  12. eta y lo escribo con minusculas porque no se merece la mayuscula es solo una banda de asesinos que ni ellos saben lo que rebindican, hace ya 36 años que murio franco el dictador y eso que tal vez y digo solo tal vez pudiese tener sentido en una dictadura pero en democracia por favor, y ahora van y empienzan a rebindicar por los presos por los compañeros de ellos caidos de ellos y bla, bla, ni un solo perdon por el daño que han hecho a toda España, a los casi 1000 asesinados sin motivo, a los en fin ya sabeis, la verdad siento que esto m****s no se merecen tanta publicidad, por eso digo ¿ideologia? de que? que sentido tiene matar en democracia, y el daño y miedo que han probocado, va solo asesinos con los que no hay que negociar para nada con ellos, que se pudran en la carcel y ya esta si de todas formas lo que queda de eta son 4 mataos de m**** que ademas si quesiesen los meterian en la carcel de por vida y se acabo eta. y recordemos que rn Euscadi han hecho mucho,mucho, daño pero al resto de españa tambien. esto es claramente un golpe electoralista y nada mas. y lo de gadafi pues ya tiene el final que se ha merecido y por lastima demasiado tarde, este tio ha cometido muchas atrocidades en 40 años de su dictadura.
  13. logico segun a los grados que este, aumenta o disminuye el bolumen
  14. suele pasar en algun tipo de cd,s la forma de saccarlo es intentar abrir un poco mas los plasticos de la abertura de salida cuando este saliendo el cd y atraparlo con unas pinzas de las de las que utilizan las mujeres para las cejas o algo similar, de echo a mi me pasa con los cd,s verbatin y para sacarlo utilizo esto este año e utilazado otro tipo de cd para hacer copia de 2012 y no me ocurre es mas fino y va bien.
  15. puede que sea la aguja del marcador de temperatura que se engacha o sensilamente se a jodido el reloj marcador, por lo que cuentas es lo mas logico
  16. doy fe de esto que comenta romuloTDI, un buen amigo mio paso por todo esto con su hijo, tenia 6 años cuando le paso hoy dia tiene 24 añazos y perfectamente, todo quedo atras recuerdo que mi amigo lo paso peor que su hijo, se vino abajo y casi se destruye el mismo, su mujer era mas fuerte que el y estubo siempre a su lado, per enfin eso es otra histora, lo que quiero con esto es darte fuerza y animos para seguir adelante veras como todo quedara en un mal sueño. suerte y fuerza aunque es facil decirlo desde fuera ya lo se pero el porcentage de curacion es muy muy elevado cuando lo cogen a tiempo.
  17. el reostato te esta dando fallos, es la ruedecita que regula la intensidad de la luz del cuadro
  18. Emilio primero dos collejas, y despues un abrazo por estar hay, gracias
  19. Que borde eres c***.... pareces nuevo!!! Mira que no había visto este hilo tuyo.... Te paso links: Brico de Astharot y ves también la referencia: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/246625-brico-sustitucion-transmisor-temperatura/page__hl__astharot http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/172587-sensor-temperatura-refrigerante/page__p__2108456__hl__sensor+%7C+refrigerante__fromsearch__1#entry2108456 http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/241033-sensor-de-temperatura-refrigerante/page__p__3001542__hl__sensor+%7C+refrigerante__fromsearch__1#entry3001542 La referencia del sensor es 059 919 501 A, y cuesta 28,31 + IVA. La de la junta es N 903 168 02 y cuesta 0,85 + IVA Recuerda de que sea de color verde el sensor. jod**, estabas esperando que me cabreara para responderme he, "que borde" pero gracias tio me has hecho un gran fabor gracias.
  20. nadie sabe nada? pues muchas gracias por nada, este foro ya no es lo que era que pena he tenido que formatear mi pc y he perdido todo por eso perguntaba referencia y alguna foto pero veo que ninguno sabe nada del tema. a los moderadores, podeis borrar este tema ya me buscare la vida, gracias
  21. nadie sabe nada? pues muchas gracias por nada, este foro ya no es lo que era que pena he tenido que formatear mi pc y he perdido todo por eso perguntaba referencia y alguna foto pero veo que ninguno sabe nada del tema. a los moderadores, podeis borrar este tema ya me buscare la vida, gracias
  22. tengo que cambiar el sensor de temperatura del liquido refrigerante haber si me podeis dar la referencia, y si alguien tiene foto de donde esta ubicado me ayudara, pues hace ya mucho tiempo que no levanto el capo y no tengo ni idea de donde estaba dicho sensor, es para un A6 tdi 2.5 180, gracias y saludos.
  23. tengo que cambiar el sensor de temperatura haber si me podeis dar la referencia, y si alguien tiene foto de donde esta ubicado me ayudara, pues hace ya mucho tiempo que no levanto el capo y no tengo ni idea de donde estaba dicho sensor, es para un tdi 2.5 180, gracias y saludos.
  24. te referiras al sensor de temperatura no? y si es que hay una valvula no tengo ni idea de donde esta, saludos
  25. pero digo yo ese sensor vale para mas cosas no solo para marcar temperatura, te puede variar el relenti las reboluciones pueden oscilar, poner los calentadores al arrancar el coche mas tiempo de la cuenta, ummm no se, cosas de esas. habeis notado algo de eso?
