VAGA4Blanco
    ASTURIAS
    A4 2.0 TDI 150
Logros de VAGA4Blanco
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Otra pequeña ayuda es que si se tiene servotronic como es mi caso en el modulo de configuración bite 3 dejarlo en 0 si no da error ya que la dirección asistida si se puede configurar pero el servotronic no
  2. Por cierto el canal 66 le he puesto un valor de 47 es decir la suma de los valores de los modos pero los valores 63 ,64,65 los dejo como estaban ya que el valo 63=0, 64=218 y 65=0 si los cambio no funciona nada
  3. Hola a todos hoy he realizado un verificación final ya que después de tantas vueltas a todo ver que no había nada fuera de sitio, en fin botonera funcionando el FIS cambia de modo cuando se lo pides, después de mucho luchar aparece en el MMI el gráfico con los modos de conducción e incluso acceso al detalle motor, pero cuando la comprobación desde el modulo en el apartado 041 si que se muestra activo pero solo entras mantengo pulsado el botón o cambio de modo en el MMI es decir si mantengo pulsado el botón me muestra el modo seleccionado y dice ACTIVE pero nada mas que suelto desaparece de ACTIVE algo no esta bien además sigo sin poder activar las partes individuales en el Byte 8, seguiré buscando a ver si doy con la solucion
  4. Efectivamente, gracias, por fin, al final seria,por si a alguien le sirve, posicionar el MMI en modo RADIO y una vez alli pulsar 5 seg MENU + CAR. Todo esto seria para el MMI 3G plus. Un Saludo y a por el siguiente Brico.
  5. vale gracias por la tarde lo intento cuando salgo de currar de todas formas yo la radio la manejo desde el MMI el unico menu que tengo es el del MMI.
  6. Algo no estoy haciendo bien porq ni con Menu + Car ni con Return + Car creo que va a ser problema de la activación desde Vag Com
  7. gracias voy a intentarlo
  8. Pues el título lo dice todo necesito saber como entrar al menu oculto en mi a4 8K con MMI 3G plus, necesito terminar de instalar el ADS y para ello tengo que entrar en el menú oculto, estoy siguiendo un brico pero la combinación de botes es CAR+SETUP pero yo no tengo botón SETUP
  9. Hola a todos hoy he instalado al ADS, llevo montado MMI 3G plus , y la instalacion del boton y cableado sin pronlemas , segui este brico, en el FIs lo visualizo pero en el MMI no soy capaz. No puedo entrar en el menu oculto, ya lo tengo activo, el menu pero no tengo el boton Setup imagino que sera car mas otro boton peto no se cual.
  10. Yo lo pille en Mundodiagnosis Versión 12.12.3 y todo perfecto unos 45 euros con software e instrucciones , ya he instalado unas cuantas cosillas
  11. Muchas gracias
  12. Hola a todos tengo un a4 Avant Sline de Junio 2015 me he comprado el Vagcom 12.12.3 quería poner cornering y alguna cosilla mas pero soy nuevo en el foro y no encuentro los bricos. Gracias
