alijadro
    figueres
    audi a3 8p 2.0fsi 150cv 2004
1057 visitas al perfil
Logros de alijadro
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. alijadro
    Sensor nox
    Hola buenas compañeros, tengo problema de gases y el sensor nox, y queria comentar para mi coche a3 2.0fsi 150cv tiene el nox con referencia 06F907807A pero cuesta un ojo de la cara, encontre uno de audi a4 2.0fsi 150cv con referencia 8E0907807A Mi pregunta es si alguien puede decirme si es compatible ya que me sale en desguace bien de precio Es mismo motor pero en un a4... os pongo fotos de las 2 sondas. Estoy rezando para que alguien me pueda comentar del tema y pueda ayudar el post a futuros compañeros. Gracias a todos
  2. con la de fallo motor no se puede, te paran el motor abren schuix o como se escriba y se enciende el check luego arrancan y se apaga el check, no son tontos... entonces verifican su funcionamiento y te hacen gases... eso en el caso de que no te enchufen el escaner... si te lo enchufan ya estas mas jodio jajaja pero mi carro es del 2004 no lo ponen
  3. Ok gracias, pues nada me voy sin itv! Es lo que ay.. es antes la salud que una m**** de meneo que te revisan por 40€ con una pegatina
  4. ese fallo es porque esta sucia la valvula mariposa o chapaleta no tiene ningun sentido encender el check por estar obstruida! y lo que me interesa es sobre la itv no sobre los errores! quiero saber si pasare la itv con el check encendido o si me lo van a tirar atras
  5. VCDS Version: Release 12.12.3 (x64) Data version: 20140822 Friday,12,June,2020,18:59:24:33490 Chassis Type: 8P (1K0) Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 Mileage: 147140km/91428miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 1010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 06F-906-056-AXW.lbl Part No SW: 06F 906 056 S HW: Hardware No Component: MED9.5.10 00 5201 Revision: 00000000 Serial number: AUX7Z0C4FNG05K Coding: 0000072 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 397F5BBF70DB40D69C3-806C Subsystem 1 - Part No: 06F 907 807 A Component: NOX 0305050170 004 3608 06F907807A NOX 0305050170 004 3608 3 Faults Found: 16414 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Heating Circuit P0030 - 004 - Malfunction / Open Circuit - MIL ON 16434 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1: Heating Circuit P0050 - 004 - Malfunction / Open Circuit - MIL ON 17439 - Intake Manifold Tuning Valve (N316) P1031 - 001 - Setpoint Not Reached - Intermittent Readiness: 1110 0101 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 HW: 8P0 820 043 Component: KlimavollautomatH11 0120 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: E9DF4BFFC0FBB056AC3-80BC 4 Faults Found: 00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 188 Mileage: 147140 km Time Indication: 0 Date: 2020.06.12 Time: 15:57:32 Freeze Frame: Voltage: 12.10 V (no units): 174.0 Temperature: 28.5°C 01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70) 003 - Mechanical Failure - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 188 Mileage: 147140 km Time Indication: 0 Date: 2020.06.12 Time: 15:59:39 Freeze Frame: Voltage: 11.30 V Temperature: 34.0°C (no units): 234.0 (no units): 121.0 Temperature: 28.5°C 00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107) 003 - Mechanical Failure - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 188 Mileage: 147140 km Time Indication: 0 Date: 2020.06.12 Time: 15:59:51 Freeze Frame: Voltage: 11.20 V Temperature: 34.0°C (no units): 25.0 (no units): 208.0 Temperature: 28.5°C 00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113) 003 - Mechanical Failure - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 188 Mileage: 147140 km Time Indication: 0 Date: 2020.06.12 Time: 16:00:15 Freeze Frame: Voltage: 11.20 V Temperature: 34.0°C (no units): 49.0 (no units): 199.0 Temperature: 28.5°C ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl Part No SW: 8P0 907 279 A HW: 8P0 907 279 A* Component: Bordnetz-SG 1.0 H27 0401 Revision: 00000000 Serial number: 00000006464942 Coding: 018C4F0080141000000000000000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3B7341B77AE772C68EF-806E Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 Labels: 1TX-955-119.CLB Component: Wischer WWS Audi350 0130 Coding: 16711696 Shop #: WSC 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-84.lbl Part No SW: 8P0 959 655 F HW: 8P0 959 655 F Component: Airbag 8.4ED H01 0130 Coding: 0010602 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 4587274F0C233436E8B-8010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A Component: Lenksäulenmodul 007 0030 Coding: 0000012 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 3069669BA3A1819E2BD-8065 1 Fault Found: 00447 - Function Limitation due to Over-Voltage 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl Part No SW: 8P0 920 930 D HW: 8P0 920 930 D Component: KOMBIINSTR. VDO H25 0070 Revision: D04 Serial number: 2244CD04004543 Coding: 0004103 Shop #: WSC 00001 001 00001 VCID: 3363699752B7BA8656F-8066 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb Part No SW: 1K0 907 530 B HW: 1K0 907 951 Component: Gateway H07 0070 Revision: 07 Serial number: 16001034294718 Coding: 3D0F0300070100 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 264580C39165DF2EC11-8073 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 188 Mileage: 147140 km Time Indication: 0 Date: 2020.06.12 Time: 15:50:56 ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb Part No SW: 8P0 920 930 D HW: 8P0 920 930 D Component: KOMBIINSTR. VDO H25 0070 Revision: D04 Serial number: AUX7Z0C4FNG05K Shop #: WSC 00001 001 00001 VCID: 3363699752B7BA8656F-8066 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN1.lbl Part No: 8P0 959 801 A Component: Tuersteuerger. H08 0010 Coding: 0000016 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 397F5BBF70DB40D69C3-806C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb Part No: 1K1 909 143 K Component: EPS_ZFLS Kl.6 0308 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 326D6C93ADADB38E5D9-8067 2 Faults Found: 00750 - Warning Lamp 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Mileage: 7120 km Temperature: 44.0°C Voltage: 12.60 V Voltage: 12.40 V 00668 - Supply Voltage Terminal 30 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON Freeze Frame: Mileage: 7120 km Temperature: 52.0°C Voltage: 15.80 V Voltage: 15.70 V ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl Part No: 8P0 959 433 B Component: KSG H02 0020 Coding: 008800186D288505484A0160 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 3B7341B77AE772C68EF-806E 1 Fault Found: 00668 - Supply Voltage Terminal 30 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MIN1.lbl Part No: 8P0 959 802 A Component: Tuersteuerger. H08 0010 Coding: 0000016 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 3A7D44B375DD4BCE959-806F No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- se an borrado todos menos el p0030 p0050 p1031
  6. Si el p0030 y el p0050 y p1031 Fallos vagcom (16414) p0030 sonda lambda circuito de calefaccion linia 1 sensor 1 interrupcion Fallo en el calentador (16434) p0050 sonda lambda circuito de calefaccion linea 2 sensor 1 fallo electrica Circuito defectuoso (17439) p1031 valvula chapaleta tubo aspiracion no se ha alcanzado el valor teorico.
  7. Si por?
  8. alijadro
    Tema ITV
    Bueno pues eso, pregunta tonta y ya cansado de hacer todo lo imposible para apagar la luz del check y cambiar y cambiar cosas. Mi duda es si un coche gasolina del año 2003 con la dichosa luz encendida pasara itv o te la ponen grave y desfavorable? Segun leo en otroa foros es para coches a partir del año 2008 no tengo ni idea. Que solo enchufan el scaner a partir de ese año. Segun leo muchas gente dice que teniendo check encendido ya no te hacen prueva de gases. Alguien puede decir algo al respecto? Tengo un viage de 1100km y estoy sin itv
  9. As mirado de ponerle una carga de gas antes de cambiar sensores? Suele quedarse el econ encendido cuando te quedas sin gas
  10. Bueno pues al final puse bosch doble platinum y de paso filtros y frenada trasera con bombillas extremvision y limpias
  11. yo al final puse las bosch doble patinum que son las que trae de serie! a 9€ cada una en autodoch, filtros bujias frenada trasera limpias y bombillas xtremvision philips h7 todo por un muy buen precio! unos 150€ y tarda unos 10 dias en llegar de berlin
  12. alguien sabe la referencia de estas 2 sondas en audi a3 2.0fsi! e cambiado las 2 sondas de banda ancha pero resulta que el fallo son otras 2 un poco mas abajo! aqui dejo fotos del catalizador completo. circulos azul son las de banda ancha y las que e cambiado circulos rojos son las que tengo que cambiar si alguien sabe algo si son todas iguales o si tienen mismos conectores macho hembra, se que las de banda ancha la referencia es 06f 906 262 ya que e cambiado las 2 pero las que me fallan circulos rojos no tengo ni idea de lo que son.
  13. el audi a3 8p 2.0fsi 150cv que tiene 6 sondas lambda? 2 sondas de banda ancha 2 sondas de 2 puntos sonda de temperatura sensor sensor nox!! pero la cuestion es todas esas sondas son iguales con mismo codigo de referencia? pregunto para poder comprarlas en autodoc te pongo foto y haber si puedes ayudarme, las que me fallan son las de 2 puntos que van en banco 1 sensor 1 y banco 2 sensor 1.
  14. alijadro
    Fusibles
    Alguien tan amable me dice cual es el fusible de las sonda lambda? La e cambiado las 2 y me da valor 0 Tengo que mirar el cableado y fusible pero no tengo ni idea cual es, solo que ira en la caja del motor. Si me ponen una foto seria mucho mejor pero conque me digan su numero sera facil verlo. Gracias A3 8p 2.0fsi
  15. puede ser que este llena de carbonilla? esque no se que hacer el coche va bien ni tirones ni tambaleo de revoluciones yo ke se que le pasara
