Fran A4 B5
Acerca de Fran A4 B5
  • Cumpleaños 12/04/1996
    Manzanares (Ciudad Real)
    Audi A4 1.9 TDI B5 AJM 456.000 KM
702 visitas al perfil
Logros de Fran A4 B5
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Gira un poco más de 90 grados
  2. No te entendía lo que me decías y tampoco sabía explicarme mañana lo miraré a ver cómo está muchas gracias mañana os digo
  3. Hola zeimon recambio original acabo de llamar a Audi y lo venden todo entero pero son 326€ y es un montón de dinero es que no se porque no hace la suficiente fuerza, acabo de ver que tienes un ajm me podrías decir cuando puedas si presionando la correa el tramo que hay de la bomba dirección al alternador cuánta fuerza tienes que hacer que toque con la polea del ventilador porque yo no necesito mucha fuerza, si puedo subo un vídeo a YouTube para que lo veáis
  4. Ya he encontrado el fallo y es que en tensor no tensa lo suficiente pero es prácticamente nuevo, estando en marcha el coche cojo una llave y le hago presión para que tense más y cuando giro no suena nada por cierto athabasco el tensor no es el de muelle es el hidráulico, y ahora una pregunta que lanzó, se le podría poner el tensor de muelle ?
  5. Lo de la correa no lo entiendo, el tensor que tiene es hidráulico se regula el solo, he pensado en ponerle o adaptable para darle yo una tensión y que no se regule solo como los que tiene los 110 cv , también tengo un afn y la correa de ese está mucho más tensa que la mía, la mía al relanti se ve como vibra
  6. Si, he cambiado todo, y lo que ocurre es que patina la correa en la polea de la bomba y si la tensas desde el tensor y giras no chilla pero también tiene el tensor y la correa nueva
  7. hola buenas acabo de poner la botella del líquido y el tubo con retorno todo nuevo y sigue haciendo lo mismo, no se porque sigue chillando
  8. Muchas gracias athabasco he estado mirando el tubo con antiretorno y soplando por los dos lados no hay nada que impida que no pueda soplar por un lado o por el otro porque supongo que por un lado debe de fluir y por el lado contrario debe ser estanco no? Para asegurarme mejor he quitado la gran mayoría del sistema hidráulico para limpiarlo pieza a pieza pero como bien he dicho he cambiado todo a excepción de la manguera esa con el antiretorno y el depósito, si después de eso sigue haciendo ruido ya no sé qué hacer vuelvo a recalcarlo patina la correa en la polea de la bomba y se ve como se “para” como si no dejase de liberar la presión pero cuando estás andado o en parado a unas 1,500 rpm no lo hace
  9. Ya he pedido depósito y un tuvo que tiene una válvula de retorno y también líquido porque es lo único que me queda por cambiar porque ya he cambiado todo el sistema dirección y sinceramente me empieza ya superar, como he comentado es como si la bomba no pudiera liberar toda la presión y lo que hace pero cual aceleras no suena
  10. Me acabo de dar cuenta que tiene muchísimas impurezas tiene mucho metálico el liquido dirección pero no lo entiendo la cremallera aunque es de desguace esta nueva con 125000 km y la bomba dirección no tiene ni un año
  11. Muchas gracias christian20v lo tendré en cuenta
  12. hola buenas tengo un audi a4 1.9 tdi ajm lo que le ocurre es cuando giro chilla, solo lo hace cuando esta parado en todo el rango del volante de izquierda a derecha y cuando se va despacio al girar, ya me vuelve loco esto, cambie tensor, correas, bomba hidráulica, y ahora el día 28/04/20 la cremallera de dirección, para mi sorpresa lo sigue haciendo, se me olvidaba el chillido viene de la correa patina en la bomba dirección, es decir que se aprecia como los tornillos que sujeta la polea a la bomba se ven mas despacio, como si metiera tanta presión que casi se detuviera, he visto en el foro que a otro b5 pero el 1.8 le ocurría lo mismo pero con otro tipo de ruido y le decía un compañero que de los dos tubos del baso que tiene el liquido uno va a la bomba que supongo que es el que suministra a la bomba y el otro que va a esa especie de radiador que va en el frontal que dicen que tiene una válvula anti retorno, del sistema dirección he cambiado todo eso y lo sigue haciendo, mirare esa tubería a ver si fuera, alguien que me eche una mano, se me hace grande de mas llevo casi 2 años asi con el ruido este. adjunto foto del tubo en cuestión gracias y un saludo, se me olvidaba, el liquido direccion es el de audi y esta nuevo.
  13. Hola buenas a ver si puede ayudarme alguien, no encuentro nada de como cambiar el cojinete del ventilador del viscoso, lo tengo estropeado y me chilla, el coche es un a4 b5 ajm 115cv
    un saludo
  14. Hola buenas gente, perdón por contestar tan tarde, le he puesto el tensor y la correa nueva y estuvo un mes sin hacer ruido y vuelve hacer ruido y ya me está volviendo loco. cuando giro la dirección veo como vibra la polea de la bomba de dirección espero vuestra resuesta puesta y disculpas por la tardanza
