RoDiK
3 Seguidores
Acerca de RoDiK
  • Cumpleaños 02/12/1983
    Ferrol A Coruña
    Audi A3 Sedan
3016 visitas al perfil
Logros de RoDiK
Mentor
Mentor (12/14)
  • Dedicado Raro
  • Máquina de postear Raro
5
  1. Queda super chulo, que envidia me das yo en una temporada estaré poco operativo pta ñapas, cuando pueda ya te pediré más info
  2. Por la foto que has puesto es un rest
  3. hasta donde yo miré en su momento no se vende solo el marco, tendrías que pillar una parrilla entera.
  4. Brico_Error_Modulo_Columna_Dirección_y_Cuadro_by_RoDik.pdf Pues después de un año y cuando las temperaturas se elevan empieza a marcarme el error en el módulo de la columna de dirección y en el cuadro. Este último se borra a los pocos segundos. En mi caso en obdeleven me marca el siguiente error. Para pedir el módulo correcto basta con sacar el fuelle de la palanca y ver cual es el tipo de palanca. En mi caso necesitaba este módulo. REFERENCIA 3q0713128 Precio unos 90€ + IVA. Para montarlo es muy sencillo. Sacar la consola central donde esta la palanca. Intercalar el módulo nuevo con la palanca. Se suelta el cable que entra a la palanca y se intercala este. y el extremo del microswitch a la palanca. Para anclar el módulo, debemos soltar los 3 tornillos que hay en la parte superior del la palanca DSG y anclarlo usando los que vienen en el kit, que son un poco mas largos. Una vez anclado, el módulo trae un pasador que debemos retirar y poner la palanca en posición P. Una vez puesto en P hay dos tornillos que están flojos y vienen así para poder ajustar la posición final. ajustamos empujando con el dedo hacia la palanca y apretamos los dos tornillos. En el manual desmontan el pomo, yo no lo he sacado. Solo la consola central. La esponja que recubre la palanca tampoco la he recortado. Apenas interfiere. Tomaos paciencia para colocar bien los cables sobre todo el que va al módulo lateral donde se muestran las posiciones del cambio. Todo el proceso me ha llevado unos 20 min. Eso si. Es recomendable tapar con cinta el huevo de la palanca por si somos algo manzas y se nos cae algun tornillo dentro. XDDD Por último borrar los errores. No hay que codificar nada.
  5. Ni lo he intentado. XDD la que no tiene touch si. pero la mia me da bastante canguele... Yo las que vi al reves, todas con hueco. Hasta hay una de un colega de @turkoA3 con touch y todo y con hueco para arranque. Y yo no llevo ese extra.
  6. Lee mucho antes de ponerte. Yo me hecho unos meses leyendo y buscando info. Incluso con los programadores de la aplicación conectados en remoto con mi coche. Si te atreves, primero actualiza la unidad a la versión k1555.Luego tienes la aplicación M.I.B. - More Incredible Bash que es valida para unidades MIB high pre. Parches y actualizas los mapas. Al final se consiguió. No es muy complicado pero si da bastante respeto. Tienes mas info en el post de abajo
  7. Se soluciona engrasando con un poco de grasa en spray en los silentblocks de los trapecios. El mio tb lo hacía y desde que se engrasaron nada de nada. Solucionado.
  8. El dsg si cada 60k y aceite cada 30k(Yo los hago cada 15k). Si, bastante, Aquí en Ferrol en concesionario hace 4 años me salio en casi 700€ La distribución 210k o 10 años. Yo la hice antes ya que me empezó a perder la bomba y según leí el anticongelante y las correas no se llevan muy bien. Me tocó con 140k. La caja manual según audi no, pero una valvulina nueva de vez en cuando no creo que le venga mal XDD
  9. debería tener el 2 cambio de aceite y si tiene dsg el mantenimiento de caja.
  10. Impecable lo tienes. Seguro que al pasarlas se pierde calidad y por eso se ven algo pixeladas.
  11. Ayer te respondí a esto. Los sistemas básicos y ASS no llevan amplificador a parte. Es la propia unidad MMI la encargada de amplificar la señal para los altavoces. Solo el B&O lleva amplificador a mayores separado de la unidad MMI.
  12. El basico y el ASS no. Las unidades con b&o si llevan.
  13. Por casualidad no sabras como se desmonta la rueda central?. necesito desmontar toda la parte superior para cambiar un boton de los de seleccion de nav/telefono. tengo un modulo basico pero con los botones perfectos y no se como se saca la rueda del touch...
  14. Si, pero el diablo esta en los detalles. Quizás me anime un día por que si que es algo que noto en falta. se ve algo flojo en ese aspecto este modelo.
  15. Pues queda estupendo. Los cables y yo no nos llevamos muy bien!!. Un brico muy interesante.
