Cosworth
    Madrid
    Audi A4 1.8 5V 1999
367 visitas al perfil
Logros de Cosworth
Explorador
Explorador (4/14)
  1. Yo necesito alguien q sepa meter el vag que yo no lo tengo y me mire eso.. Porque metieron la maquina y no dio problema ninguno, cambie sensor de 4 pines, bujías y filtro y sigue igual, hubo unos días que oía burbujeó en el depósito antes de arrancar , y ahora llevo días q no oigo la bomba al dar el contacto ... Me gustaría mirar la Corriente en el fusible y bomba pero no se como se pone el poli metro ...
  2. Lo que observo q al dar el contacto no suena el aforador del depósito , como se puede comprobar eso ... Para saber si le llega corriente o bien de voltaje .. Alguno me puede dar unas nociones .. Gracias
  3. Muchas gracias sata !! ... En el Video es sin acelerar ... Si acelero tarda algún segundo menos pero muy parecido ..
  4. Aquí esta el video a ver si sube , parece ser que no quiere subir así que si lo puedes ver en YouTube , búscalo por: A4 fallo arranque cosworth
  5. Si esta nuevo, las bujías tb , sensor de temperatura 4 pines tb, y el Vag no dio errores, lo del Modulo engine no se si lo miraron..
  6. En estos motores no es tan importante la presion de la gasolina como en los nuevos de inyeccion directa, no obstante creo recordar que hay un metodo para ver si la bomba da lo que debe y consta en medir la cantidad de gasolina que llega a la rampa en x tiempo. En el etka ha de venir... Y la bomba del depósito como puedo comprobar si esta bien aparte del ruido al dar el contacto ? salu2
  7. Si estuviera mal el cable fallaría todo el rato no? Y a mi el problema es q arranca mal cuando esta caliente y un rato largo parado o al sol... En frío arranca mejor pero como pobre
  8. Y puede ser eso la razón q no arranque bien o pobre .. Sobre todo cuando esta caliente y se queda un rato parado ?
  9. Ah vale gracias, las bujías están nuevas .. Los cables si quito el 1 no hace nada y si quito el 2 es como si fallara
  10. Hola , alguno me Puede explicar como se comprueba si llega bien de presión la gasolina al Motor. A los inyectores etc.. Es un Audi a4 1.8 del 99 tipo de motor ADR
  11. Hola buenas quería saber una pregunta ., es q falla en baja al Acelerar y andando va como si fuera un tractor dando botecillos... Me podías decir la Posición de los cables 1 y 2 ... Porque yo los tengo 1 y 2 y bobina ... Si se cambian los cables 1 y 2 de posición pasa algo ? Gracias
  12. Si eso haré primero ... Gracias y ya os cuento porque Refuma un poco algunos sitios y necesita algo de limpieza ..
  13. En eso estaba yo pensando pero como no da fallo de nada ... A ver si alguien q entiende me puede decir ... Si yo antes de arrancar cuando yo se que puede fallar que es cuando esta al sol o caliente después de un rato parado... Meto Primera y le doy al contacto q de un tirón .. Se puede saber así si fuese del sensor del cigüeñal ? Porque vale una pasta y cambiar por cambiar ...
