juanfc1800
    Barcelona
    Q5 40 TDI STRONIC , A3 TDI SLINE, 124 Sport
1179 visitas al perfil
Logros de juanfc1800
Colaborador
Colaborador (7/14)
  • Dedicado Raro
1
  1. Puede ser. Pensaba que cualquier coche ya llevaría luces en puertas en el a3 las tengo. El q5 de hecho tengo luces inferiores con logo quattro
  2. Buenas tardes en mi Q5 de 2019 me he fijado en que cuando abro las puertas no se enciende esa luz roja que hay en el lateral de la puerta, en ninguna, pero el cuadro si me indica cuando hay una puerta abierta. No tengo vagcom, he revisado el manual pero no veo que haya modo de desconexión o algún fusible para ello. A ver si alguien sabe si hay modo de desconexión o fusible o simplemente no tiene y solo son plásticos reflectantes gracias
  3. Hola. Antes de coger un diésel de 204 cv mira por los foros, hay mucha queja de excesivo consumo de aceite. Sin embargo el 190 no gasta pero es el modelo anterior
  4. Hola. Gracias por las respuestas. Finalmente puse un 5-30 ya que duerme en garage y no arranca q bajas temperaturas
  5. Hola, he de cambiar el aceite ya fuera de garantía a un tdi 190 cv. En el manual sólo indica norma 507 o 509. Eso abarca varias densidades. Cuál es la recomendable por fabricante. Zona barcelona saludos
  6. Gracias por la respuesta, entonces debe de haber alguna norma escrita de temperaturas para usar uno 20 o usar un 30? Lo digo porque dejar esa elección al usuario para mi es como decir que ambas densidades van bien , no todos los usuarios deben tener ese buen criterio para elegir ni tampoco los talleres . Habkar de climas calurosos o frío es relativo. A la hora del arranque por las mañanas la temperatura dentro de un parking en Asturias o en sevilla no creo disten mucho
  7. Buenos días. tengo un Q5 del 2019 2.0 tdi 140 kw. En el manual sólo indica norma 507 o 509. Entiendo que eso va desde un 0w30. Hasta un 0w20. Pego la pregunta es si Audi no define uno de ellos específico o simplemente deja elegir al usuario el que quiera. Vehículo con 80000 km. Barcelona cual se aconseja poner el 20 o el 30 gracias
  8. Buenos fías. Ningún problema. Yo lo hice a través de unos conocidos que trabajaban en esto y me lo ofrecieron , no me dijeron de pagarme 100 euros. Lo que me ofrecieron fue la revisión gratis No recuerdo si me la reembolsaron luego. Eso fue con un golf en el año 2000. Es una auditoría de Vaesa para ver el trabajo de los concesionarios. Lamentablemente en mi caso fue un desastre Mistral Esplugas perdió la documentación de mi coche y no me la devolvieron hasta 2 meses después. Por error la metieron en otro coche. Total eso y un par de cosas más y me sirvió para desahogarme con Vaesa y supongo al concesionario le darían un toque hazlo. Todo serán ventajas te dan un cuestionario luego a rellenar con tus opiniones saludos
  9. Gracias, finalmente como me comento otro compañero es normal, tengo activada la opcion de punto muerto inteligente que precisamente hace esa funcion, depende en que circustancias sin carga deja el coche en punto muerto para mejor eficiencia Saludos.
  10. Hola,hoy mirando papeles de equipamiento que me dieron con numero de chasis he visto que mi Q5 de 2019 40TDI QUATTRO indica caja de cambios OG7 Tiptronic, yo pensaba que era STRONIC, no se si será un error de documentación o los Q5 190 llevan esa caja. La pegatina del maletero no la encuentro, si está debajo de la bandeja no se como acceder a ella ya que no se como sacar esa bandeja Saludos a
  11. Por cierto, el mío es un tdi 190 de 2019. Revisando papeles que me me dieron de equipamiento en la caja indica OG7 tiptronic , pregunto si no debería ser stronic
  12. Pues comparto tu opinión, eso que pare el motor totalmente a mi no me convence, entonces ha de tirar de bateria para varios sistemas, aparte de todo lo electrico tambien para la direccion etc, en cuanto a frenos no se como lo hara ya que es necesario el motor para crear el vacio con el depresor.
  13. Hola, en mi Q5 stronic tengo el control de crucero y el audi presencia, el sistema de control de crucero controla la frenada pero a la vez la velocidad de crucero, mi duda es saber si se puede tener solamente control de frenada si te acercas a un coche y te despistas, tengo el aviso pero no se puedo hacer que el coche frene solo si me acerco mas de la cuenta sin tener que poner a la vez el control de velocidad. Saludos.
  14. Gracias, es cierto , lo indica como punto muerto inteligente, se activa desde el MMI Saludos
  15. Hola en mi Q5 a veces yendo llaneando sin carga al levantar el pie del acelerador veo que el indicador en el cuadro se le apaga la indicacion de velocidad, por ejemplo va en D6 y al levantar el pie se queda en solo D, bajan las rpm a ralenti y al volver a acelerar vuelve a indicar D6, no se si es normal y no me habia fijado antes, es así esto? se trata de un TDI 190 de 2019 Saludos
