juan doura
Todo lo publicado por juan doura
Quiero ponerle al coche la suspensión deportiva que suele traer el acabado ambition,mi coche es un a3 sportback 1.6 tdi de finales 2012. Sino no tengo esa referencia no puedo cambiarle la suspensión. En el portadatos que esta en la primera hoja del libro de mantenimiento,ahí habría que mirar la segunda línea y seleccionar el segundo y tercer dato. Si me lo podéis decir os lo agradecería Muchas gracias
Que suspensión trae un A3 genuine edition?
juan doura responde a juan doura de discusión en Mecánica Audi A3 8P
Y alguien me pueda dar referencias de esa suspensión ambition para un a3 1.6 tdi sportback,porque he preguntado en dos concesionarios y me dicen que sino tiene el chassis de un coche como el mío con suspensión deportiva no pueden pedirla Me podéis ayudar -
Noto demasiado balanceo sobre todo si hay viento. Mi pregunta es si le pongo la suspensión ambition sería más o menos como la de un golf v acabado highline(confort) y mucho más dura? Gracias -
El a3 genuine edition trae una suspensión muy blanda. Mi pregunta es si es la misma que un A3 ambiente o todavía es más blanda. Se notan mucho los baches y lo noto menos estable que el coche de mi mujer un golf v suspensión highline. Estoy valorando cambiar la suspensión o los amortiguadores para que el coche sea más cómodo y más estable en carretera.Porque tal como viene de fábrica una barca. Que suspensión me recomendáis?
Enlace interesante datos neumaticos!
Y en esta otra las mejores comparativas de neumaticos basadas en el club de automovil aleman http://www.adac.de/infotestrat/tests/reifen/default.aspx -
En esta web estan los datos tecnicos de todos los datos de neumaticos http://www.safercar.gov/Vehicle+Shoppers/Tires/Tires+Rating
Ok
- 56 respuestas
Presion correcta para neumaticos 255/55/16?
Si me equivoque es 205 -
El a3 sportback 1.6 tdi me pone que la presion es 2.4 delante y 2.1 detras Pero creo que es demasiado delante ya que normalmente voy yo solo en el coche y noto demasido bote en el eje delantero. En el otro coche que tenia antes le ponia 2.2 en todos los neumaticos y pesaba 125 kg menos que el a3. Que presion me recomendais?
Me esta dando este fallo el radiocd, 1 Fault Found: 00857 - CD Changer Unit (R41) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Es grave y porque se produce? Gracias
Pero en los modelos nuevos.solo deja entrar en el modulo 9 BCM y no encuentro la opcion para cambiar el sonido de la alarma. Solo apararece byte 6,siren alarm type. Me podeis ayudar
Te cambiaron los 4 o no Y desde que te los cambiaron se acabo el problema o no
Esto es lo que encontrado acerca del pistoneo y lo que se ve en los videos es lo que me pasa a mi a veces cuando arranco el coche. http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=317345 y este el resumen Metros de masa de aire no se reemplaza, para el problema, pero había una discrepancia en la lectura - no tuvo efecto. Inyectores reemplazado - no tuvo efecto. Prueba de carretera adaptativa y 500 millas - todavía ningún efecto. ECU reemplazada con "mejorado" ECU - no tuvo efecto. Prueba de carretera adaptativa y otras 500 millas - todavía ningún efecto. Y que cuando el coche coge temperatura desaparece el problema
Uno de mis inyectores me marca 0.9 a 1. Estoy viendo que los CR inyectan más que los Inyector bomba.
A mi me hace un castañeo en bajas rpm,sobre todo 1 y 2 Pero apenas tiene dos meses de uso
No puedo entrar en el módulo engine,me podéis ayudar?
juan doura responde a juan doura de discusión en Vag-Com Audi A3 8P
Thursday,17,January,2013,20:10:15:37412 VCDS Version: Beta 11.2.0 Data version: 20110305 Engine code: CAYC VCDS Info: Labels: None Readiness: No script available ROD: ERROR - EV_ECM16TDI02103L906023PP 003003 (AU35) Ahí pone que la versión del cable es de 2011 -
En la version de prueba de la web de rosstech si aparece ese archivo. El cable que he probado es el vag com 11.2 beta,pero no me reconoce el modulo asam. Me interesa coger un cable vag com,pero que sea funcional para todos los modulos -
Tengo instalado vagcom 11.2 beta y no me reconoce el módulo engine ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023PP ASAM Dataset Revision: 003003 Car Info Chassis Number: WAUZZZ8P8DA...... Engine code: CAYC VCDS Info: Labels: None Readiness: No script available ROD: ERROR - EV_ECM16TDI02103L906023PP 003003 (AU35) Es un a3 del último trimestre 2012 Si alguien ha podido entrar con el cable vag con 11.11.3 en un a3 de 2012 u otro modelo de Audi con el módulo asam sería de agradecer Me sería de gran ayuda Gracias
juan doura publicó una discusión en Vag-Com Audi A3 8P
Sabéis si el vag com 11.11.3 es compatible con las centralitas asam de finales 2012 Gracia -
Ok
Como se pueden mirar los valores de inyección de 1.6 tdi CR 2012 En un 1.9 tdi se mirarlos,pero he leído que canales de medición en un 1.6 tdi CR son distintos Me podríais decir que canales de medición debo mirar para los inyectores,Egr,turbo Gracias
CAMBIO SERVOMOTOR V 71 DEL CLIMA
juan doura responde a A3POWER de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Si el servomotor esta mal,saldría fallo en el vag com? -
Llevo varios dias notando un ruido raro despues de apagar el coche,hoy lo he grabado. Me podeis decir si es normal o no Gracias https://www.yousendit.com/download/UW16ZXQrK3hwTVhyZHNUQw Con el cable vag com 704.1 podria hacer un autoscan del coche,es un a3 de 2012
Me valdría un cable vag con 704.1 para hacer un autoscan al a3 del 2012 Gracias
A mi en el A3 me pasa lo mismo
