Brux
    Madrid
    A4 b6 2.0 20v 130cv
571 visitas al perfil
Logros de Brux
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Vuelve a salir el error de VAGCOM en el módulo ENGINE: 17977 - Cruise Control Switch (E45) P1569 - 008 - Implausible Signal - Intermittent 17939 - Camshaft Timing Adjustment P1531 - 004 - Open Circuit - Intermittent 16804 - Catalyst System; Bank 1 P0420 - 001 - Efficiency Below Threshold - Intermittent Readiness: 0000 0000 Los he vuelto a limpiar y lo revisare en unos días. La del Cruise control se que tengo la palanca mal, y la 17939 entiendo que es de cuando tuve la n205 despinchada. Me mosquea el 16804 - Catalyst System; Bank 1 P0420 - 001 - Efficiency Below Threshold - Intermittent
  2. El tensor ya lo cambie, y luego en una de estas historias lo chequeamos otra vez, se veia bien. Yo que se... El tensor vale pasta... Meterme en volverlo a cambiar es jodido, es completamente nuevo. Sobre ver la presion, bueno, se puede ver con un manometro, se conecta no se muy bien donde pero se que se puede hacer, hay una guia por agi para hacerlo, tendria que verlo en un taller de nuevo. Preguntar en audi a ver que me llevan por esa prueba. No debieran pasarse, no creo que lleve ni una hora por decir algo....
  3. Ya te digo... Pa estrellarlo ya.
  4. Anoche mismo despues de 3 horas parado, fracaso.
  5. Jajajajaja
  6. Buenas, ya tengo la pieza limpia, comprobada y lista. Mañana montare. El viernes salgo de dudas, a lo sumo el sabado. Y con la pieza actual en la mano para comprobar si existe algun defecto. Ojala os diga que por fin, se acabo la p... averia esta.
  7. Tolo, ya recibi el soporte de filtro, estoy limpiandolo bien, viene con el radiador de aceite, pero mira eso, es una válvula, no es la de sobrepresion y no viene en el plano de despiece del motor, es una valvula creo yo, tiene un muelle , no se si se aprecia en la foto... Me da buen rollo..... Valvula antiretorno? Que opinas? Gracias....
  8. http://i68.tinypic.com/348hap3.jpg http://i65.tinypic.com/2b4lc6.jpg La foto de la pieza. El radiador de aceite va incluido. Me lo vendieron todo junto. Obiamente una vez este aqui la revisare entera, por si hiciera falta algo mas. Me dijeron que no tenia fugas, en la foto que aparece montada no lo parece. Dicho esto, que pondrias nuevo, a priori yo creo que: - 8 junta. - 10 junta torica - 6 anillo junta.
  9. Valen 13 en audi. Las juntas tengi q esperar al lunes pero iran tidas nuevas.
  10. El martes Ya tengo la pieza. Estoy mirando juntas, muelle, nuevas q eso si q son 4 perras y merece la Pena.... Ya os contare. Gracias. Saludos
  11. Pues si sr. El dichoso cuerpo del filtro tiene una pinta muy buena. Por un lado: Es la opción que estoy viendo también, ya que la pieza se sube mas de 200 y bastantes. Hay que pedirla a Alemania. Mientras que solo la 1-2-3-4 si las pides nuevas no supera creo 20 euros. Por otro lado, la pieza completa de desguace, es dificil de encontrar, ya conseguí una por 80 eurines, que estoy negociando a ver, y esperando fotos. Creo que es el ultimo cartucho, tiene mucho sentido, eso sí. Saludos !!
  12. Tolo, algunos modelos nuevos de coches, resulta que llevan el filtro arriba, boca abajo, extraño pero algunos existen asi. Por ejemplo Algunos ibizas nuevos seguro, no se el motor en concreto. Los filtros para estos coches estan muy a mano, pero claro, imaginate al quitarlos, como bien dices estan llenos. Pues estos filtros y para estos modelos solo, por lo visto llevan una valvula que cuando se para se cierra, de esta forma se evita el vaciado. Entiendo que ese articulo se refiere a estos concretos y escasos, pero existir existen parece ser.
  13. Tolo, Aquí esta mas claro incluso con el despiece. El 22 es el cuerpo donde reside la valvula. El 1-2-3-4 muelle y piston, pero la valvula va dentro. Se sube por encima de los 200. Tengo que intentar encontrar una de desguace porque tiene todo el sentido para resolver la historia interminable esta. http://i63.tinypic.com/syunlv.jpg
  14. Tolo, sabes donde la puedo conseguirla de desguace? me da que nueva no es de las baratas.
  15. Tiene sentido algo asi. Mañana espero disponer del manual de taller, un tocho, pero el manual del alt y examinaré con detenimiento esa parte que me dices, tiene muchisimo sentido y tiene que ser algo asi. Si es esta pieza, te cae un chuleton, por lo menos. Jeje. Te voy contando. Gracias mil. Mira: http://i66.tinypic.com/4t4lxd.jpg http://i66.tinypic.com/4t4lxd.jpg
