A4yai
    Bizkaia
    a4 avant b6 1.9 130 cv sline
1297 visitas al perfil
Logros de A4yai
Estrella Naciente
Estrella Naciente (9/14)
  1. Como veis con la nueva configuración la llanta sale mas hacia fuera, ahí no veo problema. Pero también se mete mas hacia dentro, sabeis si tendre problemas?
  2. Buenas, he visto que tenia este hilo abierto y asi no abro otro. Al final no cambie las llantas, tenia claro que la medida que me interesaba era de 18" y las llantas que queria eran 18x8,5 con et 35, según me informe en aquel momento iban perfectas para el coche. Mi duda es con el et, si también quedaran bien en 18x8,5 con et 42?
  3. Muchas gracias por la participacion, creo que teneis razon en cuanto al cambio automatico, por muy comodo que resulte, en este caso, para 40000 kilometros al año y mucha autopista/autovia igual es menos necesario y te ahorras el mantenimiento.
  4. Muchas gracias Gabriel por tu comentario. Entiendo tu consejo de no coger un TDI a estas alturas, el problema es que haciendo 40000 al año, no sé si hay muchas mas opciones, ya no por consumo sino por durabilidad.
  5. Muchas gracias Gabriel por tu participacion. Cuando hablas de motores 190 cv y 204 cv te refieres a motores actuales? estan en la actualidad a la venta? el 3.0 218 cv sí tenía entendido que era un gran motor pero desconocía la falta de fiabilidad de esa caja de cambios. Ese motor si me suena a generaciones anteriores no?
  6. Muchísimas gracias por estas 2 opiniones / experiencias. Con los kilómetros que tenéis ya mas o menos se puede dar un testimonio fiable. Llevo desde ayer investigando un poco y sí veo que por lo menos en cuanto a consumo se puede decir que gasta muy poquito. Lo que me tiene intrigado es la caja de cambios automática, si vas en modo normal tengo entendido que el coche va muy bajo de revoluciones, esto supongo que fomentara problemas en el filtro de partículas mas rápidamente no? y si pones el modo sport, no va muy apretado el coche? perdonar mi ignorancia pero nunca he tenido automático, y yo para ella se lo estoy aconsejando por un lado porque solo oigo cosas positivas, pienso que tiene que ser mas cómodo y por otro, por obligación, hay coches que si quieres este motor no hay opción, no existe manual.
  7. Buenas tardes a tod@s, tengo una amiga que seguramente tenga que deshacerse de su coche y comprar otro, ha acudido a mi y como yo también estoy perdido en la actualidad (yo tengo un b6 1.9 tdi) os quería pedir consejo sobre qué motor comprar, el modelo incluso la marca ya es otra historia. He puesto aquí este hilo porque yo tenia en mente el 2.0 tdi 150 cv, y creo que este motor ya tiene unos añitos como para saber mas o menos como va saliendo, averias comunes etc... El uso que le va a dar es 70% autopista-autovía, 15% nacional y el resto urbano. Su coche hará el próximo febrero 12 años y tiene actualmente 350000 kilómetros y eso teniendo en cuenta que este año no ha salido del taller (vamos que ha estado parado mucho tiempo). Como veis, lo usa bastante. Me podéis asesorar sobre que motor Diesel es medio fiable en la actualidad? he estado echando un ojo al tdi 150 cv, me ha asustado bastante el tema de consumo de aceite, culatas, liquido refrigerante etc... evidentemente cuando te pones a mirar estas cosas solo vas a ver cosas malas fallos y averías pero quería saber vuestra experiencia. Muchas gracias por adelantado, no sé si me he dejado algún detalle.
  8. Os queria comentar otro problema bastante relacionado con el titulo del hilo, hace unos meses recogi el coche del taller despues de cambiar embrague y caja de cambios, creo que en el primer trayecto (aunque no creo que este para nada relacionado con esta reparacion) vi que el reloj de la temperatura se movió muy rapidamente, como de forma "loca", si mal no tengo entendido suele ser problema del sensor de temperatura, ASI que lo compre en el conce y el liquido refrigerante correspondiente. Al ir a cambiarlo (lo hizo un compañero de trabajo) vimos que los cables estaban bastante pelados y enredados ASI que me propusó poner los cables derechos y forrarlos con cinta aislante y probar el coche. Hicimos eso y a partir de este momento el reloj va clavado y en cuanto esta a 90 grados ni se mueve, no me ha vuelto a hacer nada extraño, peeeeeeeeero el coche me consume 0,5 - 0,8 litros mas de combustible, no sé que puede ser, teneis alguna idea? La verdad que este exceso de cosumo que comento sobre todo lo noto en ciudad/ nacional porque tengo el culo pelado de hacer el mismo trayecto y siempre andaba en 5,5-5,8 y ahora no hay dios que lo baje de 6,2. Sin embargo ahora estoy de vacaciones, he hecho de momento 1900 kilometros en una semana y pico y con el coche muy cargado y el tempomat a 125-130 km/h me ha hecho 5,5 5,6 5,7, y me parece que no esta mal, pero el otro trayecto que comento me tiene mosqueado. Si fuera el sensor que esta mal, el reloj marcaria mal no? Estoy por cambiarselo...
  9. El tema de la llave, parece ser que era la llave, cogi la de repuesto, la programe tal y como indica arriba y me funciona desde febrero perfectamente. Debe estar la otra llave averiada.
  10. Mi gozo en un pozo, ayer por la noche programe la llave siguiendo estos pasos que he leido en el foro: ----------------------------PASOS A SEGUIR------------------------------- 1º Abrir el coche desde la cerradura con la llave que queremos sincronizar 2º Meter segunda llave en el clausor y ponerla en posicion de contacto 3º Con la llave que tenemos en la cerradura de la puerta cerrar el coche y asi entraremos en programación 4º Pulsar el boton de abrir del mando de la llave de fuera y a continuacion el de cerrar de la llave de fuera , en el transcurso de estas operaciones cada vez que hemos presionado el mando , se abrán encendido los pilotos de intermitencia lo cual quiere decir que de momento va bien la cosa. 5º Abrimos el coche con la llave de fuera , para salir de la programación. 6º Quitamos la lave del contacto. 7º PROBAMOS A VER SI FUNCIONA LA LLAVE DE FUERA Pues bien he ido esta mañana a por el coche con la incertidumbre de si abriria o no, ya que habian pasado unas cuantas horas desde que lo programe, y le doy al mando y toma! se abre, he pensado tema resuelto, una cosa menos. Pues nada, hago un trayecto de 5 kilometros, aparco, y ya no funciona.
  11. En el tema de los mandos, la pila seguro que no es, eso fijo. Mañana trae un compañero el cable que el tiene para mirar los parámetros, a ver si encuentro lo de la inyección. Otra cosa que me ha hecho un par de veces y se me ha olvidado comentar, es que el testigo de los calentadores tarda un poco mas de lo habitual en apagarse. Este mediodía a las 12:30 por ejemplo me lo ha hecho cuando lo he arrancado, primero han tardado como 5 segundos en apagarse y luego al arrancar estaba un poco acelerado.
  12. Pues no sé qué le pasa al coche, tengo varios frentes abiertos: Desde que lo saque del taller hace un par de meses o algo menos tras cambiarle caja de cambios y embrague, me consume 0.5 - 0.9 litros mas de gasoil, entiendo que no tienen nada que ver esas reparaciones, pero lo tengo mas que comprobado. El mismo día que lo saque o el siguiente me dio el problema de la temperatura pero tras poner bien los cables que comento en el mensaje anterior y encintarlos me marca perfecto (puede ser que aun marcándome bien este el sensor de temperatura averiado?) El domingo pasado al arrancar se puso el ralenti a 1200 un rato y salto el ventilador. Y desde entonces el ventilador no ha vuelto a saltar pero el ralentí al arrancar sí se queda un pelín acelerado 1000-1100. Tema del mando, no me funciona, abro con la llave, la meto en el contacto y al girar se oye que se han abierto todas las puertas, hago el trayecto que sea y ya sí me cierra con el mando, incluso igual me aguanta un día funcionando, pero al día siguiente otra vez no funciona. Esto me pasa con los 2 mandos, no funciona bien ninguno. La tulipa trasera derecha le entra agua, a pesar de que la cambié hace unos años por ese motivo, vamos que no será culpa de la tulipa. Me estresa mucho tener el coche asi, porque ya que es viejo (hara 20 años en junio) me gusta tenerlo perfecto, y no lo esta.
  13. Pues ayer un compañero le enchufó de forma inalámbrica y mediante una app del móvil borró el fallo que me daba, no pude anotarlo pero sí decía algo de sensor de temperatura, a partir de ahí el coche va perfecto, el testigo de calentadores tarda en apagarse lo que siempre ha tardado, el ventilador no salta, la temperatura sube a una velocidad adecuada y cuando llega a 90 no se menea. No tengo ni idea de lo que ha pasado. Y hoy otro compañero le ha enchufado un aparato de diagnosis que se llama launch (disculpar mi ignorancia) y el único fallo que ha arrojado ha sido "01826 Sensor ángulo de la dirección, alimentación de tensión borne 30".
  14. El vagcom voy a intentar pasarlo hoy, creo que un compañero tiene. Los cables estaban como retorcidos y simplemente los desenredé y les puse cinta aislante.
