GASMAN77
Todo lo publicado por GASMAN77
  1. Necesitamos más datos. La cuestión es si nada más arracar se pone a funcionar y se queda siempre encendido, o se conecta solo al pobner los delanteros y ya no hay forma de pararlo..., o si cuando le das al trasero ya no para... te lo digo porque a mí me pasaba lo mismo: Conectaba los delanteros y el trasero iba a su bola, HASTA QUE ME DIJERON EN ESTE FORO, que funcionaba ASÍ: Si conectas los delanteros y metes MARCHA ATRÁS, el trasero se pone en marcha automáticamente y en mi caso ya no lo para nadie. Pero en conduiciones normales, solo actua cuando yo le doy a la palanca. Espero que tu caso sea el mismo que el mío Un slaudo.
  2. +1
  3. Pues por lo que veo el problema no es nuestro sino de Audi, ya que yo he visto en Repuestos la referencia 8E1819447 01C y es la tapa peqeña del copiloto que lleva el B7 (la que pongo en la 2ª foto del post)
  4. Por cierto, la referencia 8E1819417A, no he conseguido localizarla en el Etka, pero con lo que me decís, voy de cabezaaaaaaaaaaa prueba con estas: tapa grande: 8E1 819 447 01c pequeña: 8E1 819 422 A 01c david, fui inicialmente con esas referencias, que son las del etka; estube en el concesionario y vi en la pantalla que las tapas eran las que nos muestra yermau ( ), pero me dice que esa referencia para mi coche es la tapita de 30x30, que ese dibujo se usa para todos los modelos y la pieza puede variar, por eso le pedi las referencias a yermau, porque el de Audi me dice que le de el chasis del coche dende la he visto montadas o las referencias de las piezas que quiero. La única pega que me dice es que si no me valen me las tengo que quedar (ya que las tiene que pedir, por lo que me hará pagarlas antes, imagino) Sds
  5. Revisan la manera de sacarte 450 lereles. Es broma. Lo mismo que la de los 30.000 + cambiar líquido de frenos + cambiar líquido refrigerante, y si cuela, pastilals traseras. Sds
  6. Por cierto, la referencia 8E1819417A, no he conseguido localizarla en el Etka, pero con lo que me decís, voy de cabezaaaaaaaaaaa
  7. Creo que ya no estarán los de Audi :ranting2: Mañana las encargo GRACIAS A TODOS Y FELIZ 2009
  8. Ojo, he estado en AUdi y la referencia 8E1 819 447 es una tapa lateral de unos 30x30. No es la que busco. La que yo busco para mi B7 es esta: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=174939
  9. Gracias de nuevo Este es el mío. Yo creo que sí le valen. Tengo que asegurarme, que si no dice el de Audi que me las tengo que comerrrrrrrr
  10. A mí me pasaba algo parecido: despues de cambiar la trasera y lateral derecho, aunque no entraba agua, todo el compartimento de la rueda de repuesto estaba mojado; después de un sinfín de idas y venidas al taller, dieron con que las ventanas por donde sale el aire estaban tapadas y se creaba condensación, pero 2 litros...
  11. Unas fotos lo aclararía rápido ¿no?
  12. Me alegro que todo se haya solucionado. Sds
  13. hola gasman,el coche enciende bien las luces,aunque hace un ruido y se vuelven locas las luces del cuadro,no crees q tenga nada q ver con el filtro del gasoil,aunque ya te digo q ayer le costo arrancar cuando se lo cambie pero al final lo hizo,no se si deberia de haberlo dejado arrancado unos minutos ya q en cuanto arranco al minuto mas o menos lo apague y hasta hoy..........la put*da es q no tengo otra bateria...bueno la de una touran q tengo pero no se si meterle esa......... La verdad, sin más datos... No sabemos qué cochees, ni batería, kms, edad (una batería de la casa puede durar 5/6 años). Mira a ver si es parecida a la del Touran (en A y A/h) y haz la prueba; te va a llevar 20/30' Suerte
  14. Bienvenido
  15. Con el contacto puesto, enciende las luces de cruce. ¿tienen intensidad o alumbran poco? ¿las luces del cuadro se encienden con intensidad o su luz es suave? Tiene toda la pinta de ser batería A mi en junio me pasó lo mismo en el Córdoba, de ir 100% a las 20:00, aparcarlo y a las 23:00 0%. Probe con cable y nada; le conecté cables a bateria nueva y nada; al final me dio por ponerle directamente la batería nueva, sin cables y funciono 100% y hasta ahora. ¿Tienes posibilidad de probar con otra batería (sin puentear con cables, directamente de la batería nueva a los cables del coche?). Sds
  16. Mañana a encargarla.. GRACIAS
  17. Esas referencias valen para mi B7?
  18. Pensaba que te vería si ibas en la Kedada de hoy en Kinépolis pero no te vi.. Sds
  19. Eso esperamos
  20. Si escribes con mayúsculas parece que estás gritando.
  21. +1
  22. ¿El idioma del FIS?
  23. Yo monté la maneta del tempomat y estuve sin activarla algunas semanas. Ningún problema. Ahora, si le tienes que cambiar la SMLS...
  24. Si es coser y cantar. A mí 62€ Scarlink con portes + 14 € de la Sacndisk MicroSD 4Gb = 76 eurazos. Anímate y con los 114 € restantes te vas de cena con tu chica... Lo mismo me acerco a la quedada del 20/12; si vas te enseño como me ha quedao, pero esta tirao. Un saludo.
  25. Por partes 1º Bienvenido 2º Mira esto: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=172288 3º Lo del punto 2 lo probe en mi Córdoba del 98 y no iba; no sé si te servirá del León al Audi. Un saludo.
