baalzotek
Todo lo publicado por baalzotek
Sonido trasero de "clonk!!" al pasar por resaltos y ba
baalzotek responde a baalzotek de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Efectivamente compañeros son las protecciones al estilo guardabarros, lo he probado golpeándolas y suena el puñetero "clonk". Os adjunto unas fotitos para que los compañeros puedan identificar las dichosas placas. Necesito que me pongáis la referencia del ETKA de la pieza porque he sido incapaz de localizarla, de todas formas mañana voy a ir al conce con las fotos a ver si me las venden y las cambio. Voy a buscar en el ELSA como se desmontan y se montan, mañana si las puedo comprar las monto y hago un pequeño brico, tengo otro brico entre manos de la dichosa pestaña del reposabrazos, paciencia. Salu2 http://img232.imageshack.us/img232/5871/clonk1.jpg http://img339.imageshack.us/img339/2673/clonk2.jpg http://img835.imageshack.us/img835/3117/clonk3.jpg -
¿Cómo puedo comprobarlo o revisar la barra estabilizadora? Salu2 -
baalzotek publicó una discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Hola compañeros, hace un tiempo me he fijado que mi a3 ambition con kit s-line hace un "clonk" en la parte trasera cuando bajo de un badén o salgo de un bache, es un poco molesto y quiero saber si os pasa a los demás o se me puede haber roto la suspensión de alguna manera, en el resto de situaciones el coche se comporta de una manera normal. salu2 -
Se me acaba de romper a mi también compañeros, pondré un brico de como lo arreglaré con un imán. PD: en Carfesa Toledo me pedían 77 € + iva Ladrones.
Ya lo arreglé, se me había roto una de los dos trozos de metal que empujan el guarecido del techo cuando lo cierras y se me habían metido unos trozos de plástico del mismo al fondo del rail y por eso al llegar al final sonaba y no se cerraba del todo, menuda movida para acceder al techo solar, tuve que desmontar todo el guarecido interior del coche... tengo fotos no muy buenas si las queréis las puedo subir. Salu2
A mi hasta hace un par de meses el coche me arrancaba bien y ahora por lo menos una vez al mes le pasa al arrancar lo que tú me dices, he observado que cuando hago un arranque "incompleto" es decir suelto la llave antes de que termine de arrancar, cuando lo vuelvo a intentar y esta vez bien le cuesta mucho arrancar. No se que narices puede ser, el vag no me marca nada y es muy raro, pq el resto de las veces me arranca el frio a la primera y fenomenal. ¿Cómo puedo comprobar los calentadores? ¿Qué más puedo probar y medir para ver si solucionamos algo? Voy a probar a leer el voltaje de la batería durante varios días antes y después de arrancar a ver si algún día da algún valor bajo. Salu2
Hola, hace unos días volví a abrir el techo solar con el buen tiempo y me di cuenta que hacía un ruido al final de la apertura ( cuando lo abres manteniendo presionada la ruleta) y lo engrasé pero no dejaba de hacerlo, bueno pues ayer ya se debe haber soltado alguna pieza del techo porque cuando freno se escucha algún tornillo o algo rodando por el techo. Este fin de semana voy a desmontar el guarecido del techo con los manuales del elsa y a ver que pieza es la que está suelta y si se puede arreglar, porque igual es algo suelto, ¿hay alguien que haya tenido un problema parecido?, ¿existe algún brico o manual con fotos del proceso?, he buscado en el foro pero no encuentro nada. Soy de Toledo, si alguien se anima a echarme una mano también podría y se le recompensaría con unas cañejas y tapas en el casco antiguo de Toledo Saludos y gracias por adelantado.
Muchas gracias. Salu2
Hola, llevo 3 años con el líquido refrigerante que venía de fábrica y quiero cambiarlo, he estado mirando el elsawin y por lo visto hay que utilizar un aparato que crea un vacío para poder cambiarlo sin tener que purgarlo después y además diluir el G12 dependiendo de la temperatura a la que se vaya a someter el coche, mi pregunta es si alguien lo ha cambiado y si hace falta todo eso, personalmente no creo que haga falta la máquina esa que indica el elsawin y que todo es más sencillo. Salu2 y gracias
puesta a cero inspeccion de la revision
baalzotek responde a robertotdi de discusión en Mecánica General Audi
Compañero tarda como unos 500 - 600 km en calcular los días que le quedan, paciencia y verás como sale. Salu2 -
Sin problemas de 6ª a 5ª en carretera, suave suave. Salu2
Buenas tardes. Tengo un pequeño ruido como si fuera un silbido cuando cambio de 1ª a 2ª de 2ª a 3ª, sólo lo hace cuando le aprieto bien y es justo al pisar el embrague para subir de marcha , también me pasa si acelero en tercera o segunda fuerte y suelto el acelerador de golpe pero menos acusado. No tengo ni idea de que puede ser, el vag-com no detecta nada. Igual es una tonteria pero ¿podría ser cuando el turbo descarga? PD. Mi coche es un A3 2.0 tdi 140cv BKD , tengo 54000km y le acabo de pasar yo la revisión de los 60000km Salu2 y gracias
El problema para ajustar valores del motor y de otras centralitas es un código que hace falta para acceder, antes se usaba uno genérico pero ahora no vale ese código, Estoy intentando hacerme con él o con información de como conseguirlo. En cuanto sepa algo no os preocupeis que lo postearé, espero que hagais lo mismo si lo conseguis. Salu2
Hola, creo que el login 12233 no es el mismo para todos los coches, yo tengo un 140cv 2.0 tdi y no me entra con ese login. Todavía ando buscando el login para mi coche Salu2
Hola, tengo el vag-com 704.1 y cuando voy a acceder al módulo engine hay que meter un login porque sino las opciones están desconectadas, bien pues no me deja acceder con ningún código el login ni el secutiry code. Necesito ayuda porque he de borrar un error que me ha salido y tengo que cambiar una codificación dentro de engine, esa es otra no se como c*** se me ha cambiado esa configuración si soy incapaz de acceder. ¡Que locura! Mi coche es un A3 TDI 140CV de enero de 2007 Por favor ayudarme si podeis que estoy saliendo loco. Salu2 y gracias.
005785 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Elec
baalzotek responde a baalzotek de discusión en Vagcom (VCDS)
No se lo que es la slms, pero sí que he tocado algo, intenté acceder al módulo engine en el apartado security login pero sin éxito porque quería modificar la erg. En cuanto hice un par de intentos me salió eso pero al limpiarlo me vuelve a aparecer, aunque el coche me funciona bien, solo que al escanear me sale ese error. Estaría muy agradecido si alguien pudiera echarme una mano, Salu2 y gracias -
No tengo volante multifunción. ¿ese código es del volante multifunción? Yo no he activado nada. -
baalzotek publicó una discusión en Vagcom (VCDS)
Una manita por favor. Gracias 1 Fault Found: 005785 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics P1699 - 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 12 Mileage: 49521 km Time Indication: 0 Date: 2008.11.21 Time: 19:29:06 -
Hola, tengo un a3 2.0 8p 140cv tdi y el otro dia cual es mi sorpresa que al intentar acceder a la zona en el vagcom donde se puede medir la erg y demás me dice: ERROR: security code required, busqué en la red y aquí y no he encontrado el código, he probado de todo pero estoy desesperado. ¿Dónde puedo encontrar ese código? ¿Hay un código para cada coche? Salu2 y gracias por adelantado.
Hola, tengo el mismo motor 2.0 140cv, el último inyector-bomba sino me equivoco y puedo reportar que he usado los dos aceites que comenta el compañero el castrol y el repsol y efectivamente he comprobado que en el conce ponen castrol y te pide rellenar antes que con un repsol. Deberías comprarte una botellita de 1 litro y llevarla siempre en el maletero y pasar de conces. Salu2
Activar antinieblas en el sentido de giro del volante
baalzotek responde a Xavier Domingo de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Hola, he pedido precio de dicha centralita en Carfesa (Toledo) y me han dado la escalofriante cifra de 246 ecus mas iva. ¿No hay posibilidad de poner la del golfV o comprarla en algún otro lado? por favor si alguien tiene experiencia se lo agradecería. Salu2 -
Hola, eso es el conector de una de las antenas del coche, tienes q conectarlo a la radio no al conector que sacas en la foto. Salu2
Hola compañeros, querría saber de algún sitio o persona de por aquí (pagando claro) se ofrece para montar una pantalla de 7" a mi a3 8P sin perder la concert III aunque moviéndola hacia abajo... El caso es que es muy dificil por eso lo pregunto y hay posibilidad de cambiar la concert III por una concert II para ganar espacio, espero ideas por favorrrrrrr gracias
Retrovisor acompañante mirando al suelo marcha atras
baalzotek responde a Discotek de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Voy a relanzar este tema porque mi hermano se ha comprado un golf V que no lleva asientos eléctricos y sí que lleva el tema de los espejos móviles para aparcar, hay alguien que nos pueda sacar de la duda y si es posible algun gurú del VAG que nos diga códigos para probar. Gracias y salu2222222 -
Instalar angel eyes con xenon si no llevo xenon de serie.
Hola !!! pues eso que estoy pensando si poner unos angel eyes con xenon a mi 8p y no lo pillé con xenon de serie, no sé si se puede y si se puede que necesito a parte de los faros y qué tengo que activar con el vag. Salu2 y graciassssssss
