JARAMA RACING MEETING - 3 horas de pista exclusiva para socios y usuarios del Club Audi Sport Ibérica en el mítico circuito del Jarama - 17 de noviembre (11.00 a 14.00h) - MÁS INFO PRÓXIMAMENTE ×
jtopiso
Todo lo publicado por jtopiso
  1. Yo sacaría el cuadro y echaría limpiacontactos en todos los conectores. También buscaría soldaduras con mal aspecto. Y si no hay nada obvio, pues cuadro de desguace. Se desmonta fácilmente. No hace falta ni quitar el volante.
  2. hola: Yo haría seguro un cambio de aceite y filtro. Lo del cuadro: tendrás que desmontar y revisar las soldaduras del display del check. Lo de la correa: probablemente sea pecar de precavido, pero yo la cambiaría. Así te curas en salud por muchos años. Eso sí: yo esperaría un poco, a ver cómo está el coche de lo demás, y a tener claro que vas a querer mantener ese coche mucho tiempo Saludos!
  3. Hola, Yo tengo pendiente cambiar el sensor de temperatura de agua (el "G62" mostrado aquí: ) http://www.12v.org/engine/index.php?section=cl&view=cool Es barato en oscaro o así. Lo tengo comprado desde hace tiempo, pero aún no lo he cambiado porque no consigo acceder a él sin desmontar cosas de por medio que no sé muy bien cómo quitar... pero lo acabaré haciendo. Por lo visto, la señal de ese sensor no sólo es para la aguja del cuadro, sino que afecta a los mapas de la centralita, a los sensores de picado, al arranque en frío, al avance de encendido... La verdad es que me extrañaría que dicho sensor provoque un fallo en un régimen tan concreto, pero es barato probar!
  4. Pues hoy he podido mirar qué pasa con mi ventanilla, pero no he podido arreglarlo: El motor del elevalunas está cogido por tres puntos, con goma en medio (slientblocks). La goma de uno de ellos se ha roto, con lo que el motor, cogido ahora por dos puntos, se mueve demasiado y golpea contra el cristal. A veces llega a ponerse en medio del recorrido de la luna, con lo que no se puede bajar del todo cuando esto ocurre. ¿los soportes del motor del elevalunas tienen recambio, o me tengo que buscar un motor entero? Otra alternativa es chapucear alguna forma de sujetar bien el motora la puerta, pero no lo veo nada claro. Tampoco he visto clara la forma de sacar de ahí el motor sin montar la obra de el Escorial! Otra cosa que he visto y me ha hecho dudar: ¿los cables tendrían que estar siempre tensos? Me refiero a los tramos que van sin funda. A ver si el finde lo puedo mirar con más calma. De momento, agradecería consejos/ideas.
  5. Hola: Antes de comprar otro, mira a ver si puedes abrir el relé que tienes y repasar las soldaduras que veas mal. Casi seguro que eso te arregla los problemas que te estén viniendo de dicho relé. Saludos.
  6. Cuando los sustituyas, pásate por aquí a comentar si te a arreglado las vibraciones
  7. ¡Muchas gracias! Justo lo ví ayer y conseguí sacarlo. Me conectaba ahora a comentarlo por aquí, pero tu foto es mucho mejor que la mía. La verdad es que sacar la tapa no es fácil, y los agujeros para los tornillos que NO están ahí, despistan un poco. Una vez sacada la tapa (simplemente a presión), es fácil ver cómo va todo. Respecto al ruído de la ventanilla que me ha llevado a abrir la puerta: el "clonk" que oigo, es el propio motor, que al moverse se da con el vidrio (si éste está bajado). No he visto la forma de evitarlo, y no sé si es normal que se mueva tanto. Había poca luz. A ver si otro día con más calma veo que está pasando ahí...
  8. Hola: Tras la tapa de debajo del volante, lo más seguro es que el relé más grande que veas sea el del elevalunas. Saludos.
  9. Gracias por los consejos. Ayer estuve otro rato, y no pude localizar los tornillos. Buscaré una allen de bola, que la mía es recta. A ver si así...
  10. Pero ¿te fallaban todos a la vez? Los míos parpadean todos sincronizados.
  11. ¡vaya! Pues seguiré hurgando. ¿y el tornillo tiene que salir, o simplemente aflojarse? Lo digo porque el agujero parece suficiente como para la llave allen, pero no para la cabeza de un tornillo.
  12. Hola: Ya he visto otros posts tratando esto, pero tengo un crujido en la ventanilla, y no consigodesmontar el panel. (aquí hay otro post explicándolo: http://www.audifans.net/ftopict-14225.html ) Aquí hay un youtube muy bueno explicándolo para un cabrio, que parecei igual que mi coupe B4. El tornillo del tirador interior de la puerta se quita fácilmente (el del segundo 40) El tornillo del segundo 50, también. Los otros dos (1:10 y 2:00), que él dice que son dos allen de 4mm, no los encuentro. Los agujeros están, pero por mucho que he mirado (mucha linterna, mucho contorsionismo, y mucho "palpar" con allen y puntas phillips), no encuentro ningún tornillo ahí dentro. ¿tienen que estar ahí, o según el modelo puede que no esté sujeta igual? (El mío es un coupe V6 B4 '94) Me estoy volviendo loco, el crujido va a más, y me da miedo que en el próximo peaje, la ventanilla no vuelva a subir. ¿alguien tiene algún consejo para desmontar el panel? En el video parece fácil, y yo no veo la forma ¡Gracias!
  13. ¿alguien tiene algún truco para soltar los pines de los conectores sin romper nada? Sé que hay un útil especial para estas cosas, pero obviamente no lo tengo.
  14. Mira aquí: http://www.classic-audi.co.uk/forum/showthread.php?t=30341 Según dicen, es el relé que hay en la posición del "263" de las fotos, aunque puede tener otra numeración. Como ya he puesto en otro hilo, por lo visto son comunes los defectos en las soldaduras de dichos relés, así que no lo des por muerto: ábrelo, repasa las soldaduras que veas mal, y a ver si hay suerte
  15. Justo hace un par de días me fijé en el mío, que está igual que el tuyo. Pensé que era normal, porque no veo la forma de subirla. Ahora viendo el hilo, parece que tendré que mirarlo más despacio...
  16. ¿te refieres a que puedo tener todo hecho menos poner el sensor y el display? Ayer estuve buscando por el parachoques delantero, y la verdad es que no vi ningún cable, pero es que tampoco localicé el soporte para el sensor ¿se supone que es visible sin desmontar nada? ¿podrías indicar dónde tienen que estar el conector y el soporte, en caso de tener preinstalación? (¡Sobre todo el conector!) mil gracias
  17. Hola: Pensaba que tenía fundidas las bombillas que iluminan los mandos de las ventanillas. Sin embargo, he visto que se encienden de forma aleatoria (todas a la vez: las dos de puerta del conductor, y la del pasajero). Así que pienso que tiene que ser algún cable suelto o así. ¿alguien sabe desde dónde se les manda la corriente? ¿hay algún relé que las controle? Gracias
  18. A mí me pasa algo parecido: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/352597-vibracion-a-1800-2000rpm-motor-26-v6-abc/ (aún no he podido leer los códigos, ya que me tengo que hacer el cable). Estoy pensando que igual es algún relé con una soldadura "fría", que necesita repasarse. Por lo visto, los fallos de este tipo (soldaduras) son comunes en estos coches. http://www.1600i.de/1600i-elektronik/relais-steuergeraet/CheckingandrepairingtheECUrelay.htm No sé si algo así puede influir en lo fino que vaya el V6. Cuando pueda, echaré un ojo al relé de la bomba de combustible, y a cualquier otro que vea que puede influír en la combustión. Si encuentras el fallo y/o la solución, por favor, coméntalo por aquí. Saludos.
  19. ¿lijar masas del motor? ¿a qué te refieres? ¿dónde? Lo que pasa es que el fallo parece muy localizado, ya que a) sólo falla el indicador de temperatura (el resto del cuadro va perfecto). b) limpiando contactos vuelve a funcionar bien un tiempo. Si fuese que el cuadro no hace buena masa, fallarían más cosas (me bajarían gasolina y temperatura a la vez), y limpiar contactos de la aguja de temperatura no mejoraría nada ¿no?
  20. Pues me temo que seguiremos limpiando contactos de vez en cuando... (me alegro de que arreglaras eso ) Saludos!
  21. Hola moreno100: Respecto a los contactos de la aguja de temperatura en el cuadro, tenías razón: con el tiempo vuelve a fallar. ¿alguien conoce alguna solución que dure?
  22. Muchas gracias! A ver si me pongo con esto. Con la info que me das, me puede quedar todo bastante limpio
  23. Muy interesante, gracias! ¿y en la caja de relés, sabes decirme cómo localizar el otro extremo de esos cables? Tengo que pasar un cable del habitáculo al vano motor (para el termómetro exterior), pero si tengo ya uno pasado, igual le doy otro uso De hecho, buscaba a ver si había suerte y tenía preinstalación para el termómetro, pero parece que no. O no he encontrado dónde enchufar el sensor. ¿alguien sabe?
