jtopiso
Todo lo publicado por jtopiso
  1. ¿has podido dejarlo con nivel bajo de aceite? Si es así, un cojinete de biela puede haberse quedado "seco" durante algún instante (en una curva, por ejemplo), y lo que oyes es el golpeteo de la biela contra el cigüeñal. Normalmente esto es muy escandaloso, y suena a todos los regímenes, pero si el daño que tienes es muy pequeño, igual sólo es evidente cuando hay carga en el motor. Es típica reparación de 3 euros en piezas, pero horas y horas de taller... (no quiero asustar, pero si el mecánico dice que "suena de dentro del motor"... vete preparando)
  2. Parece que 078133471, 078133471A y 078133471AX son referencias viejas, y que 054133471A las substituye. A ver si alguien puede confirmarlo.
  3. Respecto a los cables, compraré estos: http://www.oscaro.es/juego-de-cables-de-encendido-bougicord-4172-602122-685-p Aunque las longitudes no son idénticas a las de otros juegos, los números de serie coinciden con los que dice audi (078905401 para el set, números del 07890553xA para cada cable, siendo x el número de cable) ¡Espero que valgan!
  4. Me respondo a la parte de las bujías: Según audi, son 101000033AA (NGK) o bien 101000041AC (BERU) Las NGK las encuentro online están a 4.50 (aunque indica que su precio habitual es de 9,70 más IVA, que cuadra con lo de la tienda de recambios). Me falta averiguar las longitudes de los cables. Copio debajo toda la info sobre las bujías: Referencia fabricante (Número OEM): AUDI : 101 000 033 AA - 101 000 041 AC - 101 000 051 AA - 101000033AA Otras referencias: BERU : 0001335107 - 14FGH-7DTURX - Z 90 BOSCH : 0241235697 - 0241235706 - F 000 KE0 017 - F7KTCR - F7LTCR CHAMPION : OE032 - OE032/R04 - OE032/T10 - OE144 - OE144/T10 - OE145 - OE145/T10 - RC 89 PYC - RC87PYC - RC8VTYC4 DENSO : 5061 - D 76 - K20PBRS10 - K20PBR-S10 Afectación de vehículo : AUDI 100 (4A) (4A2) 2.6 i V6 150cv , 2.6 i V6 150cv , 2.8 i V6 174cv , 2.8 i V6 174cv 100 (4A) Avant (4A5) 2.6 i V6 150cv , 2.6 i V6 150cv , 2.8 i V6 174cv , 2.8 i V6 174cv 100 (4A) Avant Quattro (4A5) 2.6 i V6 150cv , 2.6 i V6 150cv , 2.8 i V6 174cv , 2.8 i V6 174cv 100 (4A) Quattro (4A2) 2.6 i V6 150cv , 2.6 i V6 150cv , 2.8 i V6 174cv , 2.8 i V6 174cv 80 (8C) 2.6 E V6 145cv , 2.6 E V6 145cv , 2.6 E V6 150cv , 2.6 E V6 150cv , 2.8 i V6 174cv , 2.8 i V6 174cv 80 (8C) Avant 2.6 E V6 150cv , 2.6 E V6 145cv , 2.6 E V6 150cv , 2.6 E V6 145cv 80 (8C) Avant Quattro 2.6 E V6 145cv , 2.6 E V6 150cv , 2.8 i V6 174cv 80 (8C) Quattro 2.6 E V6 150cv , 2.6 E V6 145cv , 2.8 i V6 174cv A4 (8D2) 1.6 i 100cv , 1.6 i 100cv , 1.6 i 100cv , 1.6 i 100cv , 1.8 i 125cv , 1.8 i 125cv , 1.8 i 125cv , 1.8 i 125cv , 2.6 i V6 150cv , 2.6 i V6 150cv , 2.6 i V6 145cv , 2.6 i V6 145cv , 2.8 i V6 174cv , 2.8 i V6 174cv A4 Quattro (8D2) 1.8 i 125cv , 1.8 i 125cv , 2.6 i V6 145cv , 2.6 i V6 150cv , 2.8 i V6 174cv A6 (AU55) 2.6 E V6 150cv , 2.6 E V6 150cv , 2.8 E V6 163cv , 2.8 i V6 174cv , 2.8 E V6 163cv , 2.8 i V6 174cv A6 (AU55) Avant 2.6 E V6 150cv , 2.6 E V6 150cv , 2.8 E V6 163cv , 2.8 i V6 174cv , 2.8 E V6 163cv , 2.8 i V6 174cv A6 (AU55) Avant Quattro 2.8 i V6 174cv , 2.8 i V6 174cv , 2.8 E V6 165cv A6 (AU55) Quattro 2.6 E V6 150cv , 2.6 E V6 150cv , 2.8 E V6 165cv , 2.8 i V6 174cv , 2.8 i V6 174cv A8 2.8 i V6 174cv , 2.8 i V6 174cv A8 Quattro 2.8 i V6 174cv , 2.8 i V6 174cv Coupe (8B) 2.6 E V6 150cv , 2.6 E V6 150cv , 2.8 i V6 174cv , 2.8 i V6 174cv Coupe Quattro (8B) 2.6 E V6 150cv , 2.8 i V6 174cv Descapotable (8G) 2.6 E V6 150cv , 2.6 E V6 150cv , 2.8 i V6 174cv , 2.8 i V6 174cv
  5. Pues vengo de la tienda de recambios asustado: 12 euros cada bujía ("las sencillas, que también las tengo de platino, iridio, y blablabla pero son mucho más caras", me han dicho), y más de 200 euros por los cables! En internet veo cosas muchísimo más baratas, pero hay mil tipos de bujía distintas (aunque todas salen filtrando con mi modelo de coche), y varios packs de cables con longitudes distintas (lo mismo: también filtrando para mi coupe 2.6), así que estoy cada vez más confundido, y me da miedo comprar algo y que luego no valga. Así que, salvo que alguien tenga la información necesaria a mano, me toca desmontar, medir cables, y mirar qué modelo de bujía llevo Seguiré informando.
  6. Por la vibración que es, me creo que falle a veces una bujía, pero no dos, así que supongo que el problema viene después de las bobinas (que no haya delco creo que es buena noticia Empezaré por bujías, y si no, a ver qué me piden por los cables en una tienda de repuestos. En internet he visto demasiadas variaciones de precio (de todo entre 60 y 150 euros). Saludos.
  7. ¡Muchas gracias! Por lo que recuerdo de cuando arreglé el indicador de temperatura de agua, tu cuadro por detrás parece igual al mío. Es probable que use las mismas bobillas. y gracias también a Sito87 por la info del termómetro y la no-luz del aceite
  8. Hola de nuevo, Sigo investigando la vibración, y voy a empezar por, de lo posible, lo barato: bujías. ¿alguien sabe qué tipo de bujía lleva? En Oscaro vienen varias (con "gap" distinto), y no tengo galgas como para ir midiendo lo que hay ahora. Además, prefiero comprar el repuesto antes de empezar a desmontar. Si el cambio de las bujías no soluciona nada, el siguiente paso serán los cables. ¿es posible detectar si un cable falla, o directamente debo cambiar todo el juego? La verdad es que son bastante más caros de lo que esperaba: en torno a los 100-120 euros! Y otra cosa más: ¿sabéis si el 2.6V6 (motor ABC) lleva distribudor mecánico (el delco de toda la vida)? ¿o es distribución electrónica? Gracias
  9. Hola FAP75, A mí también me vendría bien renovar las bombillas. Te agradecería si puedes listar cuántas hay de cada tipo, ya que me gustaría comprarlas antes de desmontar. Si no, el proceso que me toca hacer es más largo: -desmontar -sacar bombillas (¡y contarlas!) -montar -comprar bombillas -desmontar -poner bombillas nuevas -volver a montar (¿o el coche arranca sin cuadro? ¡No me fío!) Y algunas preguntas generales: 1.- ¿los coupe llevan luz de presión de aceite? A mí, al poner el contacto no se me enciende ningún testigo de presión de aceite, y no sé si me falla una bombilla, o si es que no hay testigo (porque ya están el check control, y la esfera de presión de aceite) 2.- ¿todos llevan termómetro exterior? El mío no la indica, y no sé si es que no lleva, o si también falla otra bombilla. 3.- He visto en ebay bombillas "led", pero las originales son de incandescencia. ¿pros y contras? ¿las LED chinas de ebay funcionan bien? ¿se regula bien la intensidad como con las incandescentes, o parpadean? ¡Gracias!
  10. Enhorabuena. Lo de la trampilla/bolsa porta esquís me sería MUY útil. El problema es que mi coche no tiene la abertura hecha detrás del reposabrazos. ¿A base de radial/dremel es fácil de dejar bien? Me da miedo ponerme a hacerlo y acabar con una chapuza... Otra opción es encontrar un respaldo que venga ya abierto, pero no parece fácil.
  11. Hola: Desde que compré el coche, notaba una vibración en torno a 2000rpm, en cualquier marcha. Pensaba que sería un silent-block, pero me he estado fijando más y veo que: -vibra por debajo de 2000 rpm, con el pico en torno a 1800-1900 rpm. Por encima va perfecto, y por debajo la vibración es bastante sutil. -al ralentí vibra "el coche entero" (aunque muy poco) -Sólo lo hace en frío. Es esto último (sólo en frío) de lo que me acabo de dar cuenta y más me llama la atención, y antes de ponerme a cambiar piezas a lo loco, querría saber si a alguien más le ha pasado. Al ser en frío, me da en la nariz que puede ser alguna sonda lambda (¿estos coches llevan una o dos? ¿es caro?), o algún tubo de vacío, pero agradecería alguna opinión fundada. Otro tema: el indicador de temperatura de aceite no funciona (sólo una vez lo he visto pasar de 60). No parece muerto del todo, pero no parece que marque correcto (con el agua a 90º no puede ser que el aceite esté siempre a 60). ¿el problema es similar al ya conocido de repasar los contactos en los indicadores de combustible y temperatura de agua, o hay algo más? ¿cómo se desmontan las esferas de la consola central? gracias, JT.
  12. Efectivamente. He limpiado bien el cobre de la placa, he puesto estaño encima, y luego he puesto los tornillos. Ahora los tornillos hacen contacto con el estaño, que hace como de "arandela permanente"
  13. Si baja a 60º circulando pero vuelve a subir cuando estás parado al ralentí, seguramente el termostato está "lento". Deberías cambiarlo. Por otra parte: si la aguja de temperatura baja mucho de forma aleatoria, suele ser porque fallan los contactos (cae a cero cuando falla el contacto, vuelve a subir cuando recupera conductividad). Basta con desmontar el cuadro, limpiar bien los contactos de la placa donde se unen las aguja de temperatura y de combustible, respectivamente, a la placa, y volver a montar. yo acabo de hacerlo, estañando los contactos antes de volver a montar. Ahora la temperatura siempre está en su sitio (justo debajo de 90º), y espero que, gracias al estaño, la reparación dure muchos años. Ojo: no hace falta desmontar las agujas: sólo llegar a sus contactos en la placa. Están marcados como "T1" y "T2" (temperatura) y "F1" y "F2" los de combustible.
  14. Pues gracias por la info y por el aviso. He comprado en ebay una herramienta que espero que me ayude a quitarlo sin romperlo. http://www.ebay.es/itm/Coche-Puerta-Panel-Remove-Upholstery-Removal-Clip-Trim-Auto-Fastener-Pliers-Tool-/141832940422?hash=item2105e6eb86:g:5QgAAOSwiwVWTrqW Tardará en llegar, pero informaré del resultado. Si no me veo incapaz de desmontar sin romper, habrá que ver si es más fácil encontrar un repuesto en buen estado o un profesional que pueda hacerlo sin causar daños (y módico precio!). Y vuelvo a preguntar, para ver si puedo adelantar la compra de materiales: ¿alguien sabe de cuántos hilos es el cable que pasa por ahí? ¿son 4 o 6 hilos? Me temo que hasta que no desmonte... Mil gracias!
  15. Bueno, parece que tendré que ir a ciegas. Si alguien tiene algún consejo para desmontar las molduras, a ver si dice algo antes de que me ponga a ello. Antes de desmontar quiero comprar el cable. Intuyo que son 4 hilos (es dificil verlo bien), pero intuyo que serán dos de la luneta, y dos del limpia. ¿es así? Gracias
  16. Parece que aquí se explicó, pero se han perdido las fotos: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/88569-fallo-en-la-luneta-termica/ ¿alguien las tiene?
  17. Hola: Se me funde el fusible de la luneta térmica, y he visto que es por el tramo flexible de cableado que hay entre la carrocería y el portón: el cable falla ahí y provoca un corto que hace que salte el fusible. He visto que es un fallo muy habitual en los 80/90 y coupe, pero no he visto un brico específico para el coupe. El caso es que el fallo está demasiado próximo a donde el cable se esconde dentro del portón, con lo que no puedo cortar y empalmar: me falta cable. Y es un poco frustrante ver el fallo pero no poder arreglarlo! :ranting2: ¿alguien sabe cómo desmontar las molduras del portón para poder cambiar un buen tramo de cable? ¿y las molduras del lado de la carrocería? Así podría cambiar todo el tramo, y dejar el empalme bien escondido donde no se vea. Gracias y un saludo, JT
  18. Pues me alegro de que te haya servido. Es una chorrada que "rejuvenece" muchísimo un coche. Y muy barato
  19. Yo usé éste: http://www.3enuno.es/dynamic-LUBRICANTE%20DE%20SILICONA.htm?fid=4&cid=9&pid=26
  20. En cualquier centro de bricolaje (Aki, Leroy Merlin, etc..). Si no tienes uno cerca, en ebay lo encuentras seguro.
  21. Hola, Como no todo van a ser preguntas y problemas, os comento mi experiencia: Al comprar el coche, los cinturones se recogían bastante mal. El del copiloto tardaba mucho en recogerse, y el del conductor ni siquiera se recogía del todo. Solución en dos pasos: 1.-limpiar el cinturón como se pueda yo usé un trapo húmedo con un poco de detergente, dejando el cinturón extendido (usando una pinza) hasta que se secara del todo. 2.- Usar un spray de silicona, y aplicarlo en toda la superficie del cinturón (dos caras), así como en las superficies donde éste fricciona al entrar por la abertura del guarnecido. Al principio mejora sólo un poco, pero con un poco de uso, se recogen casi como si fueran nuevos. Por cierto: el spray de silicona no deja el cinturón pringoso ni graso ni nada. No mancha la ropa en absoluto. Coste: sólo el del spray (¿6 euros?), que además será útil para usarlo en distintas gomas del coche para conservarlas. Ésto no llega a brico, pero puede ser útil Saludos, JT
  22. Ok, tomo nota. Ya suponía que la opinión general iba a ser "mejor cambiarlo", pero por si acaso
  23. Buenas: No encuentro en ningún sitio ninguna recomendación respecto a cambio de filtro de gasolina ni aceite de la caja de cambios. El anterior dueño siempre llevó el coche al servicio oficilal, pero aún así, supongo que sigue tanto con el aceite del cambio como con el filtro de gasolina sin tocar desde el principio de los tiempos (es decir, 21 añitos). Supongo que no vendrá mal cambiarlos, pero la pregunta es ¿es realmente necesario? ¿cuál es la vida útil de dichos elementos? Tampoco quiero tirar dinero, ni generar residuos para nada. ¿alguna opinión al respecto? En algún sitio he leído que el aceite del cambio dura toda la vida del coche, y que el filtro está ahí sólo por si hay problemas. Lo que no sé es si cuentan con coches que duren tanto. Saludos, J.T.
  24. Tomo nota. A ver si saco el asiento y veo claro qué necesito. gracias.
  25. ¿y tienes las referencias de las piezas? Si no, la probabilidad de salir de la tienda de repuestos de audi con las piezas que necesito se aproxima a cero ¡Gracias!
