smithbcn
Acerca de smithbcn
  • Cumpleaños 09/06/1973
    Barcelona
    Alguno que otro...
607 visitas al perfil
Logros de smithbcn
Explorador
Explorador (4/14)
  1. Sabéis donde lleva la pastilla de encendido? Cuando se calienta se para.... Me dice mecánico que podría ser esto pero no sabe donde la lleva, gracias.
  2. Gracias
  3. Muchas gracias por todo,siento el retraso. Sabéis alguna forma de anularlo relativamente fácil?creo que proviene del clausor(bombín),y si tengo que cambiarlo...buufff no son tiempos económicamente hablando,he estado mirando en el esquema de fusibles pero no he encontrado la solución definitiva,cada vez lo hace mas,a veces hasta 10 o mas seguidas,otras veces a la primera,aunque cada vez menos.
  4. Hola,tengo un A4 tdi 110 supongo de los primerísimos del 95,en el cuadro se ve un circulo naranja con una llave pequeñita dibujada dentro(supongo que será una especie de inmovilizador,nunca vi otro A4 con eso),se queda un par de segundos encendida y luego se puede arrancar,pero de un tiempo atrás se queda parpadeando y tengo que volver a quitar y dar contacto,cada vez mas a menudo,temo que pronto me dejará tirado...alguien conoce este sistema y alguna solución? Gracias.
  5. Estoy igual...he cambiado el motor del cierre centralizado de un A3 tdi del 97 y no funciona el mando a distancia,resto bien.
  6. Supongo que es el mismo para todos los motores? En mi A4 tdi 110 al menos lo han acertado,gracias.
  7. 211000,pero como es importado....el nivel lo miraron y esta bien.No se enciende ningun testigo.
  8. Solo lo hace hacia adelante,marcha atras va perfecto,alguna idea?
  9. En caliente perfecto,pero en frio,al arrancar,no tira,va muy despacito(como esta frio no lo paso de 3000 vueltas),al cabo de unos 30 segundos ya va perfecto,puede ser el nivel?(con un cx gti aut. que tuve pasó algo parecido),otra pregunta,que cuesta aprox.cambiar aceite y filtro del cambio automatico?Gracias.
  10. Hola,no tendriais por casualidad el manual de un A4 tdi 110 avant del 96?es automático,no se si cambia,tambien fotocopiado,saludos. smith1430@hotmail.com
  11. Me han comentado esto por mail "Hola. Te dejo el climatiz<ador completo por 50€ y si solo quieres la pantalla por 35€. gastos de envio incluidos. Envio contrareembolso." que os parece?
  12. En mi a4 tdi 110 avant salia aire de los difusores,aunque la pantalla iba fatal(creo que es comun)ahora no sale nada de aire de ningun modo,todos los fusibles comprobados,alguna idea?....tambien pregunto si el display del clima se puede reparar o directo a buscar al desguace...gracias.
  13. El otro dia haciendo bastante ciudad llegó a subir algo la aguja(casi al mínimo)por lo que deduje que era el termostato,hoy lo cambiemos y ya va perfecto!
