ivan mart
Acerca de ivan mart
  • Cumpleaños 07/18/1995
    cadiz (jerez)
    audi 80 2.3e cabrio
684 visitas al perfil
Logros de ivan mart
ASIduo
ASIduo (5/14)
1
  1. No me habia fijado, me alegra saber que tengo un paisano cerca (aqui uno de puerto serrano). Perdona mi ignorancia pero no se exactamente cual se corresponde con mi motorización ni donde mirarlo. Respecto al útil, estoy en ello, encontré las medidas por internet y lo he mandado fabricar a un colega. Tengo el modelo 3D por si a alguien le interesa fabricarlo tambien. Yo tmb uso 10w 40 siempre me ha dio bien de motul. a ver si encuentro algo por Gates, pero estoy bastante perdido en dar con ello.
  2. Tengo bastante info suelta por ahi, al final encontre un manual en ingles que vienen de varios modelos, no se como de legal es colgarlo aqui, es un pdf de 2200 paginas. Si los moderadores no me ponen problemas lo dejo por aqui, si no quien lo quiera que me envie mensaje. todo sea por ehcarnos un cable.
  3. Buenas tardes!! Antes que nada, vaya curro te metiste quedo como nuevo. Me he propuesto devolver a la vida mi cabrio 2.3 ng despues de un año parado. Por el tiempo he empezado haciendo lo mismo que tu tronic, sanear escapes limpiar pinzas y liquidos. Quiero hacerle la distribucion para asegurar pues aunque no le he hecho muchos km, hace ya unos años que se la hice cuando lo compre. Mi duda es, he estado consultando por Etka referencias para correas auxiliares y demas y sin problema, pero para el kit correa-rodillo bomba, me salen varias referencias y no me termino de aclarar. Cuando la compre en su momento fua a una tienda de recambio pero esta me dice que ya no la comercializa asi que tendre que tirar de Autodoc u oscaro. Si alguien mas puesto me puede echar una mano mi VIN es: WAUZZZ8GZPA002030. ¿alguna recomendación más después de tanto tiempo parada además de lo evidente filtros, gasolina y anticongelante nuevos?. Gracias de antemano!!
  4. Buenas tardes chicos. Refloto este tema porque sigo sin encontrar nada. Me gustaria el del cabriolet 2.3 NG del 92 ya sea pagando o si hay en lace por ahi español o ingles. Si alguien lo vende o sabe donde puedo adquirirlo seria de mucha ayuda. gracias de antemano!
  5. Buenas tardes chicos. Siento haber tardado tanto en actualizar esto. Esta arreglado, solo tuve que cambiar el regulador, unos 12 euros en autodoc y listo. Por si alguien le pasa, en autodoc esta el original con una referencia nueva pero es el mismo de bosch (bueno una marca que le fabrica a bosch).
  6. Exacto, habia un cable mal posicionado y eso estaba dando problemas... Cosa de las prisas
  7. Buenas a todos! Hace tiempo que no posteo nada pero el trabajo me tiene fatal Pues la cosa es que mi cabrio 2.3 llevaba algún tiempo parado pues la puesta en marcha me estaba dando problemas y a veces le costaba arrancar. Decidí meterle mano y con un booster lo arranque y fui a dar una vuelta. Me salió el testigo de la batería, algo normal que ya me había pasado por estar tiempo parado, normalmente un aceleroncito y se quitaba, pues ahora no. Sigue el testigo fijo de la batería y a la segunda vez o tercera que le tiras a arrancar la batería se queda seca. Tiene poco tiempo esta batería y la puse en el cargador y lo mismo, así que intuí que era tema de que no estaba cargando tras arrancar. Lo arranqué con el booster, desconecte el borne y se paró así que supongo que es tema alternador. Aquí mi duda, ¿Cómo puedo comprobar si es tema de alternador, regulador o puente? mas que nada porque en desguace al menos por mi zona esta jodido y no quiero tirarme a gastarme un dinero en el alternador nuevo para que sea el regulador o algo... . Perdón por la chapa y gracias de antemano. Un placer estar de nuevo por aquí!
  8. bueno decir que ya esta solucionado, gracias al compañero!!
  9. Sería está la colocación correcta?
  10. Muchas gracias compañero, esta tarde revisaré y os mantendré informados
  11. el mio tmb estaba frito, desmonte repasé una soldadura y a funcionar
  12. Hola buenas tardes a todos!! Os comento, he tenido mi cabrio 2.3E (el ng) unos 4 meses parados por culpa de esta difícil situación que estamos todos pasando.., total que después intentar arrancarlo, cosa que ha costado bastante ya que al parecer las escobillas del motor de arranque se han quedado pegadas y le cuesta voltear, he notado que el ralenti esta muy inestable y el motor no va fino. Hasta el punto de escucharse como si petardeara en colectores, le cuesta subir mucho de revoluciones y cuando me detengo tengo bajadas de rpm que hacen incluso calarse. He estado revisando la válvula estabilizadora y le llega corriente, no parece haber ninguna fuga en manguitos. A todo esto le cambié la tapa del delco, sé que no tiene perdida pero si alguien tuviese un esquema de las conexiones de los cables desde el delco a las bujías para comprobar que no haya mezclado ninguno y lo tuviera en el cilindro que no es y por eso cojea el motor, lo agradecería. Gracias de antemano.
  13. Buenas compañero, te dejo por aquí mi correo si eres tan amable de pasarlo. Yo tengo algunos archivos que pueden ser interesantes y un manual que recoge varios modelos, por si te interesan. ivanmartin1807@gmail.com
  14. Buenas compañeros!! Desde que adquirí mi cabrio 2.3, he tenido el problema de que el aire acondicionado no lanzaba el aire con fuerza. En la velocidad máxima del ventilador (III), el caudal de aire es ínfimo, el ventilador del A/C salta perfectamente, y el poco aire que sale, prácticamente indetectable parece salir algo frío. He pensado que podía ser obstrucción en el circuito y he cambiado y limpiado el habitáculo del filtro de polen sin resultado. No me he animado a desmontar salpicadero para comprobar el resto de conductos por falta de información para el desmontaje. Si alguien puede echarme una mano lo agradecería mucho!. Gracias de antemano compañeros, un saludo!!!
  15. Hola a todos chicos!! He estado buscando por el foro a ver si alguien tiene el manual de taller para mi Audi cabriolet 2.3 del 92. He visto que en algunos post hay enlaces para descargarlos, pero la gran mayoría me dan error o están caídos. Si hay algún alma caritativa que me diga alguno que siga activo o pueda pasármelo lo agradecería mucho! Gracias de antemano Saludos!
