Enjuliado
    Madrid
    A4 B8 AVANT 3.0 TDI
485 visitas al perfil
Logros de Enjuliado
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Buenas! El caso es que anoche todo funcionaba a la perfección y esta mañana al arrancar, el MMI se me queda estancancado en “cargando” en la reproducción multimedia del USB a través del AMI, lee los canales de la radio pero no suena nada y con el manos libres pasa lo mismo, todo funciona pero no se oye nada. El navegador no reproduce las indicaciones sonoras tampoco. He probado a resetear el MMI, a apagar el coche y arrancarlo y nada. ¿Alguien sabe de dónde puede venir el problema? Saludos!!!
  2. Yo llevo un cónico K&N y las diferencias son las antes mencionadas. Lo de la ITV yo la he pasado sin problema lo que pasa que mi coche venía con un filtro de aire de cilindro, por lo que me cabe perfectamente en la caja con tapa incluido, por lo que no se ve. Busca en la web filtros de tu modelo de coche y pregunta, quizás puedas hacer lo mismo que yo. Un saludo!
  3. Pues eso, el caso que después de hacer una diagnosis a mi coche, me ha salido ese fallo y me mosquea un poco, no tengo ni idea de lo que es, ¿alguien sabe a que se debe? Un saludo!!!
  4. He investigado en el listado de errores y en concreto el error 03207 y el 03157 no aparecen por ningún lado, el primero es por llevar el ADS activado, que me importa poco pero el segundo trata de "Fuctionality limited due to comunications disruption" que no tengo ni idea de lo que es. El 01504 es de la lámpara de la matrícula, que también me importa poco, pero los errores 01271 (servomotor para la trampilla de temperatura) y 03157, antes mencionado, son los que me mosquean un poco. El error 00471 es por llevar el ADS también ya que se refiere a la amortiguación electrónica. S2
  5. Y esto es lo que me sale, ¿algún alma caritativa que me guíe un poco? SALUDOS!!!
  6. Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 CN HW: 8K0 907 064 CN Component: BCM2 2.0 H04 0430 Revision: 00002001 Serial number: 0135692285 Coding: 0100062020B900148320023280000000 Shop #: WSC 06335 123 12345 VCID: 7EF588A3E975A7EEE91-802B Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 959 591 A HW: 8K0 959 591 Component: J245 PS133 H06 0041 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 591 A HW: 8K0 959 591 Component: J394 PS229 H06 0041 1 Fault Found: 01504 - Bulb for License-Plate Light (X) 012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 254 Reset counter: 229 Mileage: 214411 km Time Indication: 0 Date: 2016.08.02 Time: 17:44:29 Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 8T1 035 652 F HW: 8T1 035 652 D Component: B-BN-EU H58 0108 Revision: -------- Serial number: 323J.0A7603459 Coding: 010100010006E1ED05001F0E000000030000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 38795EBB8BD159DE63D-806D Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 604 HW: 8T0 919 604 Component: DU6 Basic H42 0084 Subsystem 2 - Part No SW: 8T0 919 609 HW: 8T0 919 609 Component: E0380 Bedient H08 0100 1 Fault Found: 03157 - Functionality limited due to Communications Disruption 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 13 Reset counter: 210 Mileage: 217481 km Time Indication: 0 Date: 2016.09.06 Time: 13:56:41 Freeze Frame: Bin. Bits: 10110111 10000010 Bin. Bits: 00000000 10001110 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000
  7. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 AN HW: 8T1 820 043 AN Component: KLIMA 1 ZONE H08 0180 Revision: A1000000 Serial number: 01280920102074 Coding: 36100000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 7DF78FAFE473BCF6F0B-8028 1 Fault Found: 01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68) 001 - Upper Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 9 Reset counter: 222 Mileage: 221343 km Time Indication: 0 Date: 2016.10.10 Time: 06:35:08 Freeze Frame: Voltage: 13.90 V Temperature: 24.0∞C Temperature: 15.0∞C Count: 11191 Count: 11743 Bin. Bits: 01000000 Bin. Bits: 00000111 Time: 232.00 s ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 P HW: 8K0 907 063 P Component: BCM1 1.0 H30 0392 Revision: 10030001 Serial number: 00000000666809 Coding: 690040B10134A7211F01000300005F5F0F9C660802000101000000 Shop #: WSC 06335 123 12345 VCID: 3C7142ABBFE975FE875-8069 Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 290910 H06 0070 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0003 Coding: 025028 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL Component: E1 - LDS H08 0090 2 Faults Found: 00471 - Control Module for Elect. Regulated Dampers (J250) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 186 Mileage: 205185 km Time Indication: 0 Date: 2016.04.19 Time: 17:52:00 03207 - Charisma Switch Module 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 186 Mileage: 205185 km Time Indication: 0 Date: 2016.04.19 Time: 17:52:00
  8. Buenas compañeros, hice una diagnosis a mi A4 Avant Prefacelift y me salieron varios fallos que desconozco de a causa de qué salen. Tengo varias codificaciones hechas, entre ellas, ADS, luz ambiental, cornering, nivel de bateria en MMI, ... sé que algunas salen a causa de las codificaciones pero no todas. A ver si podríais echar una mano. 01-Engine -- Status: OK 0000 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 69-Trailer -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 A CONTINUACIÓN DETALLO LOS ERRORES POR DIRECCIONES
  9. Bueno, tengo un Avant prefacelift y tenía la espinita de hacer esto, lo intenté en varias ocasiones sin éxito, ahora, después de leer detenidamente cada post, lo he conseguido. Muchas gracias a todos. S2
  10. Buenas, yo lo estuve buscando y nada de nada, sería un puntazo pero creo que no podemos, a ver si alguien nos ilustra más profundamente. Un saludo!
  11. Está interesante el tema, alguien sabe la manera de codificar el mando vía vagcom???
  12. Muchas gracias, están geniales.Pero cómo se llaman¿?
  13. Pero las del a3 no nos valen no?
  14. No se ha subido la foto, os dejo el enlace: https://goo.gl/images/XzNhpe
  15. Buenas compañeros! Tenía pensado en cambiar las llantas a mi avant y le iba a poner las rotor en 19", peeero el otro día estuve mirando fotillos y encontré esta preciosidad. Sabéis alguno como se llaman?? No las encuentro en ningún lado. Muchas gracias!!
